Индикатор "корреляции" или подобия между левым и правым каналом. Phase correlation meter.
serg.40
Берете обыкновенный усилитель с индикатором уровня на выходе, но подключаете его не как принято "два канала относительно общего", а только сигнальные цепи каналов, т.е. общий провод стереосигнала не используете. У вас получится, что как бы общий вашего усилителя подключен к сигнальному проводу левого канала, а как бы вход усилителя - к сигнальному проводу правого канала. Можно совместить усилитель с НЧ-фильтром, чтобы не реагировать на ВЧ составляющие.
Иначе говоря, на вход усилителя с индикатором подается разностный сигнал левого и правого каналов.
54 минуты назад, ARV сказал:
Спасибо большое за информацию. Мне интересна именно эта схема на ОУ и логическом элементе, может кто понимает накидает схему, она вроде бы не сложная
3 часа назад, mvkarp сказал:
А на кой Вам схемка, если Вы пользоваться ей не сможете? А не сможете потому, что даже простую, как здесь, нарисовать не в состоянии. :(
Будет схемка, соберу и буду пользоваться
25 минут назад, colorad сказал:
ну тогда хоть в гугле наберите "lm3914"
lm3914 мне не нужно, возьму от маяка индикатор.
Вот вроде нашел схему:
А lm3914 я так понял тут в последовательном включении ?
Ну в первом посте
Только на плате в первом посте не вижу двух диодов (3,4 нога CD4070)
53 минуты назад, MagicianT сказал:
Да ну её, схему. Делайте в софте, или в программировании тоже не очень?
0
2 Adver. Если брать математическое определение корреляции, то правильно будет так:корреляция двух сигналов максимальна (=1), когда совпадает форма сигналов и их фаза. Если форма совпадает, а сигналы в противофазе - корреляция минимальна (-1). Если не совпадает ни форма, ни фаза, корреляция равна нулю. См. шкалу на лицевой панели.
41 минуту назад, Гость midnight сказал:
Принципиально неверно. Вы путаете понятия "корреляция", как статистической взаимосвязи двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми) и "коэффициент корреляции" (КК), как математической меры. При значениях КК и +1 и -1, корреляция максимальна. Только наклон зависимости (линии регрессии) противоположен. Корреляция отсутствует при значении КК = 0.
И я про них . На схеме в шапке с U2A идет сразу и отдельно на U2C и отдельно на свой стрелочный индикатор . Ведь их там 2 .
Соответственно с U2B на U2D . D1 , D2 и R1  тогда не нужны .
По схеме из предыдущего поста индикатор с нулем в центре шкалы.
8 часов назад, colorad сказал:
led индикатор там, я про 1 рисунок
стрелочные vu метры
Как я понял в 1 посте на 1 рисунке  LED индикаторы включены последовательно они работают как 1 индикатор
Плюс питания - к ножке питания микросхемы, общий провод - к ножке минуса питания.
"... в 9 посте" - пользуйтесь ссылками, пожалуйста (справа вверху поста). Искать Ваш номер поста вряд ли кому доставляет удовольствие.
6 часов назад, mvkarp сказал:
Спасибо большое))) Понял учту))
