Ваше мнение об этой схеме УНЧ на BA4558
Fillgor
1) Вот какой дебил научил рисовать схемы изображением корпусов, а не посредством УГО? Поэтому анализировать саму схему не буду. Влом.
2) BA4558 позиционируется, как ОУ малой мощности. Минимальное сопротивление нагрузки для него = 2 кОм. А наушники имеют 32 Ома. Выводы делайте сами.
37 минут назад, Psakine сказал:
...с обозначениями кондеров
Вернее, с их номиналами.
100% поддержки!
1 час назад, Fillgor сказал:
Разработал такую вот схемку.
Сами додумались использовать ОУ в кач УМ или кто то подсказал?
Изменено пользователем минздрав
В 24.01.2017 в 17:19, Falconist сказал:
Вот именно! Но на радиокоте присутствует схема доп. УНЧ для наушников на 4558. У них наверное она тянет нагрузку.
Какую микросхемку с двумя ОУ на 1 ВТ мощи я могу использовать? Очень важна малошумность! 4558 вполне малошумная, но слабая.
22 часа назад, минздрав сказал:
УМ - это шо? Умножитель? ОУ сейчас постоянно в УНЧ применяют. Не секрет уж давно. Они шумят просто меньше чем транзисторы.
23 часа назад, Grig96 сказал:
Найдите что нить готовое под ваши цели схем куча.
Готовое не интересно((( Хочу сам.
Изменено пользователем Fillgor
3 минуты назад, Fillgor сказал:
УМ - это шо?
Усилитель мощности.
4 минуты назад, Fillgor сказал:
Удачи. Надо только понимать, на какую нагрузку что может работать.
Работать оно может и будет, только не долго. Полетит 4558-ая. Надо искать ей замену с двумя ОУ на 1 вт каждый. тда2822м не подходит, ибо шипит на холостом ходу.
В 25.01.2017 в 17:57, Fillgor сказал:
В каждом отдельном утверждении есть великое заблуждение.:(
Истина только тут: "....Полетит 4558-ая....".
Как у классиков: "....истина где то посередине....":D
Вот готовая схема нормального усилителя для наушников. Собрана на малошумящей OPA2134, работает на нагрузку от 8 до 600 Ом. Чего велосипед то изобретать. И блок питания 15-0-15V к ней же. Единственное то, что если на плате унча уже установлены предохранители, то в блоке питания их можно не ставить, да и плату БП укоротить можно. Вот ссылка на материал:
http://www.komitart.ru/radiolubitel/53-headphone-amp-opa2134.html
