Микросхема К157УД1
Добрый вечер всем.Ничего не магу найти по вопросу : Как проверить микросхему К157УД1?
Наверно только путем сбора типовой схемы включения,или можно и мультиметром,не собирая и не впаивая в схему?
Заранее благодарен всем
Большое спасибо за ответ,Уважаемый   Falconist.И все таки маленькая,но схема включения.Я что то выберу из сылочек,и соберу,все равно пригодится.Спасибо Вам Уважаемый  Falconist.Удачи Вам
Вот схема К157УД1 = проверь тестером -после расскажешь как...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Кстати, я привел пять ПЕРВЫХ ЖЕ ссылок из Гугла!!! По ключевым словам: "проверка исправности ОУ".
Что, самому было влом поискать?
Да не как Уважаемый  Rede RED,я так думаю.Только небольшие(простенькие),схемки для проверки,и без проблем.
Я спросил,думал может можно прозвонить какие небуть 2 ноги,и можно сделать вывод.Хотя бы предварительный.
Если соберу вот это - Все проверю,только надо соблюдать цоколевку оу
25 минут назад, ORION105 сказал:
По каким ГОСТАМ!!!!
ты предлагаешь Участникам ползать по даташиту для выяснения что есть пин 5 или 8 или 7 - вход инвертирующий или выход или питание? Кому ЭТО нужно?! Открой ГОСТ и посмотри КАК обозначается ОУ - и сразу все поймешь ... а ты - нарисовал "кирпич" или мандавошку с ножками пронумерованными ... и не более ...  :)
2 часа назад, KRAB сказал:
Открыть схему того же Маяка 231
- 5 !!! деталей обвески ... и тема НИ О ЧЕМ! :)
Изменено пользователем KRAB
Я про схему тестера - KRAB про то,что и как я нарисовал.Вопрос задан по схеме проверки!!Дали ссылки(5 штук от Уважаемого  Falconist).Опять спрашиваю,подойдет или нет для проверки данная схема,если соблюдать цоколевку?Что не понятно Уважаемый   KRAB?!
Или опять будете твердить,нарисовано не так,схема Маяка 231 в помощь.Внимательно читайте,что люди пишут.
6 часов назад, ORION105 сказал:
По каким ГОСТАМ!!!!!Я представил схемку
Приплыли.
Хотя бы вот по таким ГОСТам. А пока - кирпич кирпичом. Это я к посту 6, как Вы сами указали.
Возмущения не принимаются. Никто здесь Вам ничем не обязан. Хотите оперировать с кирпичами - ждите своего помощника. Я Вам высказал свое личное мнение и отношение к подобному. И не Вам его оспаривать.
Повторяю специально для  mvkarp,схема взята с ссылки,интернет.Я ее скопировал и выложил,что не понятно?!Все претензии к автору статьи.
Я не имею права оспаривать Ваше мнение?????Вы мое имеете право оспаривать - обсуждать,я нет?Вы наверно черезчюр голову задрали,самолетик увидели?Схема взята со 2 поста,ссылка 1.
Ведите себя скромней,Уважаемый  mvkarp.
@ORION105 , мне абсолютно фиолетово, откуда взята схема. Я Вам ответил по ее поводу
8 часов назад, mvkarp сказал:
Я не рассматриваю "схемки" в виде корпусов. Принципиально. Предоставите схему, выполненную по ГОСТам - посмотрим.
Вам не понравилось. Мало того, Вы еще и возмутились
8 часов назад, ORION105 сказал:
14 минуты назад, ORION105 сказал:
Читать умеете? Не буквы узнавать, а смысл понимать.
1 час назад, mvkarp сказал:
...отношение к подобному. И не Вам его оспаривать.
Или Вам хочется просто ругаться, а не обучаться? За это время, а уж 8 часов прошло, могли бы и нормально нарисовать. И не спорили бы мы здесь по пустякам, а искали ответ на Ваш же вопрос. Но коль Вы не хотите - Ваш выбор. На том и быть.
Схему можете собирать.
Я понял Вас,Уважаемый  mvkarp.Если что не так,извините.
А схемка тестера подойдет,только при подключении соблюдать цоколевку,я правильно понял?Схемка со 2 поста,первая ссылка.
Будем считать, что ничего не произошло. Тем не менее, "кирпич" я рассматривать не буду.
Могу только добавить, что 157УД1 и приведенный "кирпич" отличаются конструктивно. И для 157УД1 нужны корректирующие цепи. Вам@KRAB  указывал на это, приведя схему промышленного аппарата.
Здесь К157УД1.pdf приведена типовая схема включения. К сожалению, УГО (условное графическое обозначение) не по ГОСТу.
Здесь К157УД1_.pdf УГО уже нормальное. Предпочтительнее использовать с рисунка 2.
Для однополярного питания на неинвертирующий вход микросхемы следует подать половину напряжения питания. Наушники в этом случае подключать к выходу следует через развязывающий конденсатор.
