Не читается ATMEGA8-16PU
Xabib2302
Доброе время суток. Помогите решить проблему. Получил 5 микрух с али и все не читаются. подключал в соответствии распиновки программатора и микросхемы. Т.е. RST к RST, MOSI к MOSI и т.д. Пробовал на разных ОС и ошибка та же самая. Подкидывал кварц 4 и 10 МГц к 9-10 ногам. Сглаживающие кондеры. Дополнительное питание к 22 и 20 ногам
Изменено пользователем Xabib2302
Скорей всего залоченные. Из китая так бывает.Лечить либо параллельным программатором или доктором.
На форуме есть тема про доктора. Можно собрать простого доктора специально для твоей атмеги.
Поищи в нете восстановление атмега 8.
Скорее всего косяк в плате. Где-то нет нужного контакта или наоборот, есть где не нужен. Брак микросхем, судя по этому форуму, встречается гораздо реже. Еще возможен косяк тактирования. Например, контроллеры настроены на кварц или внешнюю RC-цепочку, а на плате такого нет.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
У меня с khazam-ом такая же трабла была. Поменял на sinaprog
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Новые могут быть переведены на низкую частоту работы. Достаточно переключить программатор в низкоскоростной режим и все прошьется.
В 02.02.2017 в 10:02, BARS_ сказал:
Все заработало, но появилась проблема. После прошивки фьюзов я не могу ничего сделать т.е. не прочитать, не прошить прошивку.
10 часов назад, BARS_ сказал:
Фьюзы не те зашил и отключил внутренний генератор
фьюзы зашил которые показаны на скрине выше.
по подробней можно. просто я новичок и хочу сделать два проекта. на одном проекте после зашития прошивки и фьюзов микруха не читается.
Скрытый текст
