Sign in to follow this
g614380
Периферийное сканирование
1 post in this topic
g614380    0
Всем доброго времени суток! Давненько краем уха услыхал о таком звере как Периферийное сканирование. И вот в настоящее время решил подробнее узнать обо всем этом и выяснил, что информации по данной теме очень мало. С теорией все более менее ясно, хотя в теоретическом плане в просторах интернета встречаются статьи лишь однообразные, похожие друг на друга, без какой либо конкретики. Статей в плане "что нужно скачать по софту и какие адаптеры применить, чтоб пощупать все это в реалии" я пока не нашел. И вот недавно наткнулся на видео-призентацию одной фирмы, которая реламирует свой софт и адаптеры, разумеется все это не бесплатно, но вот в  конце этого двухчасового видео вскользь упоминают названия якобы бесплатной среды JTAGLive, которая является упрощенным тестером плат с микрухами поддерживающими периферийное сканирование. Зашел я на сайт производителя этого софта. Оказалось что можно бесплатно пользоваться лишь одной из подкатегорий ихнего софта под названием BUZZ. Ну вот только почему-то установить у меня эту прогу не вышло. Вылазит сообщение о том, что в процессе установки не был найден фаил pnputil.exe (может кто сталкивался?). И еще на ихнем сайте пишут, что для сканирования с помощью USBBlaster Altera необходим Quartus с Программером в нем версии не ниже 9.1. У меня 9й Квартус. Как я понимаю версия программера в нем тоже 9? Возможно ли в 9й квартус подкрепить программер версии 9.1 или нужен именно квартус версии9.1? Вобщем пока бьюсь с установкой этого чуда чтоб хоть как нибудь пощупать эту кухню. Судя по всему вещь очень полезная в плане тестирования плат на микросхемах с BGA выводами. Тему создал в подкатегории "ПЛИС" потому как, итересно применять эту технологию для отладки решений именно на плисинах. Может кто еще какой нибудь софт знает для этого дела, подскажите! Всем заранее спасибо за ответ!
Edited by g614380
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2. Функции системы: Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710 Контроллер Ctrl-Amp. Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле. Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле. Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле. Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
    •   Какой резистор по схеме?если для светодиода ,то надо для каждого канала свой резистор , открой калькулятор для рассчета ,самое простое...
    • Здравствуйте. В ремонте Ресанта 220а SH59.Вышли из строя ключи ,и размагничивающие диоды. Прогар платы в цепи держака виден не вооружённым глазом.Вероятная причина поломки.Но нет,при внимательном осмотре (хотя всё было в норме)обнаружил что гребёнка платы управления треснула,но под термоусадкой этого не видно.После того как срезал термоусадку всё стало очевидно.В этом месте лучше посмотреть нужно,или повтор обеспечен.
    • Добрый день, если в первоначальную схему в качестве ключа поставить, как советовал v1ct0r, только транзистор BD139, как просчитать резистор? Питание схемы 12В, нагрузка будет набор светодиодов приб на 250мА - 500мА на каждый канал.
    • Приветствую сваркостроителе! Вот и я построил себе сварочник. Но как всегда, как же без проблем. Буду краток, вот мои данные: трансформатор EPCOS 63 - витки 33/11 осцилки прилагаю. Прошу помощи? Где что не так?
    • Что вы подразумеваете под словом - "аудиоощущение"? Хотелось бы услышать от вас!  4 часа назад, Aizenkevich сказал: Не ну а вчем сложность то? Тогда получается, каждый прохожий на улице - мастер. Сложного то ведь ничего нет...
