Нужна помощь в прошивке роутера
Нужна помощь!! Пробую прошить роутер через serial интерфейс(переходник USB to TTL на PL2303), и в проге putty столкнулся с тем что команды просто не вводятся.
вот что пишет:
CFE version 5.100.138.3 based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: 2011-05-26 10:33:50 4 (richard@aeteam.com)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.
Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 131072(0x20000)
Found an ST compatible serial flash with 32 64KB blocks; total size 2MB
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.100.138.3
CPU type 0x19749: 300MHz
Tot mem: 8192 KBytes
CFE mem: 0x80700000 - 0x80798550 (623952)
Data: 0x8072E3A0 - 0x807315C0 (12832)
BSS: 0x807315C0 - 0x80732550 (3984)
Heap: 0x80732550 - 0x80796550 (409600)
Stack: 0x80796550 - 0x80798550 (8192)
Text: 0x80700000 - 0x8072E39C (189340)
Device eth0: hwaddr C8-3A-35-1D-BB-70, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
gateway not set, nameserver not set
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: ..... 2802452 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
Starting program at 0x80001000
Прошить роутер нужно так-как он после неудачно скачаной и установленой прошивки стал "кирпич". Помогите пожалуйста
Программа от администратора запускается? Скорость порта менять пробовывали?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Для того, что бы команды вводились, нужно войти в режим восстановления, а не просто грузить роутер, ожидая чуда. Как войти в режим восстановления, знает google, яндекс и еще n-ное кол-во поисковиков. Как вариант, пробовать Ctrl+C (http://cxem.net/remont/remont67.php) . Но есть еще масса способов (зажимать кнопки WPS, Wi-FI и т.д.)
"ну помогите же, не проходите мимо", а что бы не ждать экстрасенсов, можно еще модель аппарата указать... Но это наверное уже сложновато будет...
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
