Квартирный щиток
azamatytch2016
В 27.01.2017 в 20:36, m*****m8 сказал:
Если есть лишние деньги, то можно и трехполюсные на одну линию поставить. Ставятся на фазу однополюсные автоматы. Ноль, он же земля в старых домах, в автоматы не заводят. Если проводка старая, то с УЗО и диффавтоматами замучаетесь, и они не ставятся на линии без земли. Если хотите УЗО, то придется менять всю проводку и разделять ноль на вводе в щиток на ноль и землю. После разделения они нигде не должны соединяться.
Дифавтоматам и УЗО третий провод не нужен. А проводка и так переделывается.
1 минуту назад, azamatytch2016 сказал:
В нете читал, что 40А применяют и 50А применяют.
В домах с электроплитами как правило. С 99-процентной вероятности Вам разрешается 25-32 . А в совсем старых домах и того меньше .
Вообще, если не ошибаюсь, вопрос в ведении главного иженера ЖЭУ. Но по практике всем пофиг. Когда сгорит, тогда и могут искать виноватого. Вас)
В 27.01.2017 в 14:10, azamatytch2016 сказал:
Наверное глупый вопрос с моей стороны. Можно ли за место двухполюсного автомата поставить 2 однополюсных?
Заместо двухполюсного автомата никак нельзя использовать однополюсный. Другое дело, что, если вы спрашиваете не "вообще", как это восприняло большинство, а чисто по своему рисунку в первом посте - то там двухполюсные автоматы изначально ни к чему. Нулевой провод нигде не должен разрываться (кроме, естественно, дифавтоматом), да и все.
20 минут назад, Vovk Z сказал:
Да им то не нужен. Только куда ток будет утекать, если проводка 2-х проводная?
Как это куда? Другого пути, кроме как по третьему проводу - нет, что ли? Тогда зачем вообще дифавтомат, по-вашему, если ток потечет только туда, куда надо?
14 часа назад, Vovk Z сказал:
Диффавтомат это совмещенный автомат и УЗО, а ставится он не для того чтоб вас не до конца убило, а для того чтоб на вас ток даже не предпринял попытки воздействовать. И все потенциально опасные электрические приборы должны быть заземлены.
Допустим, стоит компьютер не заземленный, стоит УЗО на 10 миллиампер. Пробило блок питания на корпус, но человек этого не видит, одевает наушники, а там оголенный проводок. И вот он случайно касается батареи. Ток через человека уходит в батарею, срабатывает УЗО, но ток через мозг уже прошел, инвалидность обеспечена.
Другой вариант. Стоит заземленный компьютер, стоит УЗО. Пробило блок питания на корпус, сработало УЗО. Все живы, все здоровы.
Есть два варианта работы УЗО/дифавтомата - по факту протекания тока через человека, и по факту утечки на землю, скорее всего, но не факт, раньше чем человек коснется поврежденной электроустановки. Оба варианта нормальные и рабочие, и имеют место быть.
Выше же было сказано, что будто, без третьего провода дифавтомат вообще не работает.
Изменено пользователем Vovk Z
Есть только один вариант срабатывания УЗО - по току утечки. А куда будет утекать ток, каждый решает сам. Кому-то нравится через себя пропускать, а кто-то делает заземление.
В 25.01.2017 в 23:29, azamatytch2016 сказал:
Можно ли вообще так подключать.
Хочу поинтересоваться, а автомат который перед счетчиком, он тоже в этом щитке? Кто будет опечатывать не воспротивится подобному?
