переключатель на AVR
andrulupak
Доброго времени суток.
помогите решить задачку на микроконтролере AVR (опыт использования их маленький, но есть)
задавал вопрос в другом разделе форума... пытался решить вопрос средствами стандартной логики, но вижу что зря.
собственно вопрос:  Имеем два транзисторных ключа (которые ждут импульсную "1") и имеем одну импульсную логическую "1" (кнопка). Как сделать так, что-бы , при одном нажатии  открылся один ключ (подать на него ИМПУЛЬСНУЮ "1"), а при втором нажатии открылся второй ключ (опять же подать на другой ключ импульс)?
Помогите решить вопрос. на плате имеем +3.5 В и + 24 В.
На плате имеем 3 кнопки и 6 ключей.
предпочтительней использование SND компонента.
За ранее большое спасибо
А что есть "ИМПУЛЬСНАЯ"? Уровень, длинна импульса?
15 минут назад, andrulupak сказал:
Это как? В начале речь про 2 ключа. Давай ка схему
16 минут назад, andrulupak сказал:
SND компонента.
А это что за заверь?
while(1)
if(Кнопка_нажата) // именно нажата, а не удерживается нажатой
флаг~= флаг;
if(флаг) импульс_первый_ключ;
else импульс_второй_ключ;
26 минут назад, andrulupak сказал:
Триггер с парой логики не осилили?
27 минут назад, andrulupak сказал:
Что за плата? Что за импульсная кнопка? Что за транзисторные ключи?
про себя: -Хм... Или чтоза надо вместе?..
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
SMD? Так почти все компонент можно найти в таком исполнении. Схему свою дайте и адекватное ТЗ, желательно с диаграммами работы.
спасибо, всем откликнувшимся.
сейчас как работает схема: при нажатии на кнопку (отдельное програмно-апартное решение) идет импульс от "контролера" на один ключ (что переводит реле в положение "НЗ"), а при отпускании ТОЙ-ЖЕ Кнопки идет второй и от "контролера" на второй ключ (что переводит реле в положение "НО"). Вот и получается, что схема работает как "кнопка без фиксации". А надо что бы работала как "Кнопка с фиксаций".
Для решения данного вопроса хочу использовать только один импульс (вместо двух) и поочередно перекидывать его при повторении.
нужно и схема и програма на AVR
12 часа назад, andrulupak сказал:
Сколько готовы заплатить?
9 часов назад, andrulupak сказал:
завтра буду ее рисовать
Рисовать схему надо ДО составления ТЗ, а не после...
а что триггеры уже запрещены? какое начальное состояние ключей при включении или по третьему нажатию? RS(D)-триггер не подходит?
Изменено пользователем olegtur77
5 минут назад, olegtur77 сказал:
Нет, не запрещены. Не могу понять как тригером решить данную задачку (один вход (импульс на 0.5 сек), два выхода, и как поочередно перекидывать "1" выходы на 0.5 сек). Разве что использовать тригер счетчик какой небуть (в счетчиках не силен).
Если есть светлые мысли- буду признателен.
Ищу самое простое решение так как имею таких плат 150 шт.
3 минуты назад, andrulupak сказал:
Самое простое будет на МК, но бесплатно писать прошивку никто не будет. Либо озвучивайте цену, либо пишите сами. Алгоритм уже выше дали
15 минут назад, olegtur77 сказал:
Начальное и нормальное состояние ключей "закрыт".
Подаешь одни раз "1" - открыв антя первый на 0.5 сек, подаешь второй раз "1" отркывается второй на 0.5 сек, подаешь третий раз "1"- окрывается опять первый и так безконечно.
5 минут назад, BARS_ сказал:
У меня бюджет на одну плату=200р. На компоненты и 300р. На работу. Итого 500р./плату *150шт. Скажите Вашу цену, Вам виднее сколько оно стоит!?.
D-триггер так работает(например 561ТМ2)
при подаче такта на вход С состояние выходов меняется синхронно.
Пробывал. На одном выходе постоянно "1"- это подходит.
можна по примерам на ардуино сделать, на аттини13, честно скажу сложности там мало, взять в среде пример тактовой кнопки и вывода в порт и соеденить две программы в одну. Могу помочь, но там несложно и самому за день разобраться
11 час назад, andrulupak сказал:
Схему в студию. Хотя бы начиная с кнопки и заканчивая обмотками реле.Не забыть про питание.
Могу за небольшое вознаграждение накидать программу на pic10f322. Будет работать по алгоритму без внешних компонентов, кроме блокировочного конденсатора.
13 минуты назад, olegtur77 сказал:
Больше СПАСИБО, ушел изучать!!!
15 часов назад, Стальной сказал:
Да нафиг ардуино, это делается на одном триггере
Так я так и сказал, но меня потом смутило начальное значение на выходах, когда при включении на обеих выходах должен быть 0...если это некритично, тогда ТТ - самое простое решение.
как раз это (на обеих выходах должен быть 0) самое важное!!!
4 часа назад, olegtur77 сказал:
@andrulupak , озвучьте нормально проблему и помощь, которая вам нужна от нас.
Если помощь заключается в "сделайте всё за меня, включая схему и программу", то идём в раздел "Работа" и там создаём тему.
Если вы на чём то застряли, то показывайте что имеете и задавайте адекватные вопросы, ибо текущая тема - ни о чём, сплошное размусоливание пустых слов.
