Лакшми
Перевод Радиотехнических Терминов
188 сообщений в этой теме
Уважаемые господа!
На вашем форуме много опытных, знающих специалистов. Хочу попросить вашей помоши. Я перевожу с английского технические тексты.
Иногда трудно найти точное название какого-либо процесса, метода и компонента.
Если можно, некоторые термины уточнить у вас?
Пока интересует такое:
Имеем: печатная плата, на ней проложен навесной провод. Этот навесной провод должен иметь достаточную длину, чтобы не касаться других контактных столбиков, не натягиваться сильно или чтобы передвинуть его в случае необходимости, т п. Так вот, как называется эта свободная длина - провис?, ослабление какое-нибудь? люфт?
И ещё, когда навесной провод по длине прикрепляется клеем или лентой. Есть ли название этого процесса прикрепления?
Все исправления моих ошибок в описании приветствуется!
Спасибо.
NPI    0
Обычно говорят провод "в натяг" или "не в натяг", "слабина провода ХХ миллиметров".
В документации обычно "провод крепить клеем по ТУхххх", "крепить нитками ХХ по ТУzzzz". Ключевое слово "крепить" :rolleyes:
Спасибо большое.
Точно - "крепить", "крепление" - подходящее слово! :rolleyes:
По первому вопросу напишу: "оставить достаточную длину провода, чтобы"....
Подробнее>>
Скажите пожалуста:
припой сначала смачивает поверхность, предназначенную для пайки, а затем отступает, оставляя неравномерные потёки. Как это явление называется?
Слово каплеобразование подойдёт?
Спасибо.
NPI    0
С чего бы припою отступать? Куда? :rolleyes:
Может, имеется в виду, что припой тянется за паяльником? Тогда это называется "сопли" (жаргон!), значит, не та температура пайки и флюса мало...
Каплеобразование в этом случае точно не подходит... Уж, скорее, наросты...
Нет, другой механизм, механизм типа плохого смачивания. Как вода на жирной поверхности собиратся в капли - примерно так.
То есть поверхность загрязнена или плохо обезжтрена, либо припой не подходит по своим свойствам.
отслоение, наплывание, подтекание.
я пока написала потёки, наплывы наверное где-то близко, но может специальный термин какой-нибудь есть....
wowa    4
А помоему это и есть несмачивание поверхности.... Я бы написал как уточнение - припой остайтся местами...
Спасибо за ответ.
Но для несмачиваемости другое слово по английски - Nonwetting - это когда изначально не смачивается.
А то, что я спрашиваю - Dewetting - вроде как припой нанесли, а потом он местами сошёл.
Ладно, раз не существует стандартного определения, напишу своими словами. :rolleyes:
Скажите пожалуста, как называется то, что изображено на рисунках? По английски это называется Gold Fingers - "золотые пальцы"
На втором рисунке тоже самое, только с загрязнением.
Спасибо.
Martin    10
Это - ножевой разъем. Здесь "finger" переводится как "контакт".
Под "Gold Fingers" подразумевается "Позолоченные ламели".
Ещё можно вопрос?
При высоком напряжении используется такое соединение: Соединение, залитое припоем (Balled solder connection), имеет полностью круглый, сплошной и гладкий профиль. Нет резких краёв, выступов припоя, сосулек, включений (посторонних материалов) или жил провода.
Как оно у нас называется?
NPI    0
ИМХО специального термина нет, обычно описательно, типа "пайка без выступающих острых частей"...
Martin    10
Или "округлое паянное соединение".
131959G    21
Пайка исключающая "коронирование".
Слышал термин "окукленная" по некоторому сходству с окукленными радиодеталями
(конденсаторами)
Спасибо, по смыслу самое то, но в переводе так написать не получится, потому, что потом в приемлемых состояниях и дефектах "пайка без выступающих острых частей" это идёт как описание. :rolleyes:
Спасибо, наверное так и напишу :rolleyes:
(конденсаторами)
Спасибо, мой начальник ещё меньше в пайке сечёт, чем я :rolleyes:
Боюсь такой термин его напугает <_<
Как я помню пайка бывает двух типов
1. Скелетная
2. Каплевидная
1. Скелетная
2. Каплевидная
Да, это наверное то, что надо.
Изменено пользователем Лакшми
1. Скелетная
2. Каплевидная
Спасибо, это наверное то что надо.
Это опять я.
Скажите пожалуста, существует ли такое: "пистолетный паяльник" что-то типа "трансформаторного типа" или "типа трансформер"?
Спасибо.
Martin    10
Есть. Трансформаторный паяльник. Например LT-75, LT-75/45, LT-100. Имеют "пистолетную" форму, для удобства пользования.
-=gga=-    1
Вообщето вы находитесь в разделе "Мастерская" , и тут не кружок переводчиков!
Тема закрыта!
Спасибо большое!
Тема перемещена и переименована.
Спасибо, добрый человек!
    • По сути, он двухканальный. Но это не мешает быть двухполярным. Осликом не смотрел, а надо. Позже, обязательно, посмотрю
    • @MARKUS Тема была изучена на примере СПИ Андромеда, там если БП неправильное + современные сети питания, в Эфир на  ( сейчас совру, чтобы не выдавать военную тайну) 171 МГц  модулировалась помеха от такого питалова, полностью мешавшая радиопередаче и распознаванию свой-чужой, ломая цифропакет на несущей частоте Я ж не про тебя, у соседа ведь он есть во всех устройствах\гаджетах   вот о чем я и это будет тебе "СРАТЬ" в сеть всеми фибрами китайской души  Это еще распространялось как ЛАВИНА на заданной частоте в радиоэфире с фактической мощностью в передаче 5 ВТ , километров так на 10   Реальные имена и фамилии изменил... я -не я и лошадь не моя. @MARKUS Это я к тому, что ты копаешь глубоко, роя в темы питания, а про такие нюансы как то недавно призадумался
    • Про ИИП даже и речи быть не может.
    • подскажите пожалуйста по поводу трансформатора. из чего исходить при его перемотке. Я взял трансформатор от зарядника телефонного. На одном сайте в онлайн калькуляторе трансформатора по его размерам вышло что мне надо всего 12 витков для 5 вольт намотать первичку и вторичку на частоте 50кГц. Неужто действительно так мало надо витков?
    • @MARKUS Если проще... подмешай в свою условную сеть к 50 Гц еще хотя бы 300-400 Гц, ты увидишь так изменятся параметры на выходе.... там такая офигенная у тебя синусоида будет- мама не горюй  , а теперь представь, как "сифонят" в сеть указанные вещи + все дешевые (как правило) по решениям ИИП.... вот тут то призадумаешься. Общую домашнюю сеть в многоквартирном доме изучать не советую, пример с включенной в сеть прям тут же посмотри- пилу увидишь вполне красивую, правильную, офигеешь сам  , а она полезет тебе на выход усилка\предвака... по барабану куда
