Перевод радиотехнических терминов
Шаг вниз, или шаг назад.
Шаг вниз преобразователь
И о чем это?
Может лучше вообще не переводить?
По мне проще так оставить, все равно всем спецам понятно.
Как советовать, так все чатлане ...
Как корректно перевести Step-Down? Обперделся :lol: уже пока искал и ничего не выходит. А надо как-то поточнее перевести?
Шаг вниз, шаг назад, как уже написали.
Но если это устройство, то по русски может называться иначе. Лучше всю фразу или предложение приводить.
Если, например, процесс то один этап назад.
Действительно, для корректного перевода необходимо все предложение.
В англо-русском физическом словаре под ред. Д.М.Толстого дан такой перевод:
Step-down понижающий (напряжение)
Допёрло, хватит "имульсный понижающий стабилизатор напряжения" :rolleyes: Спасибо всем. Пойду паять автономную USB-зарядку на MC34063. Через две недели напишу статью по этому поводу :D
Изменено пользователем Mosfet 2007
Здравствуйте господа!
Хочу посоветоваться насчёт правильности формулировки:
1. Есть такие два понятия:
Волоконно-оптические разветвители (Fibre optic branching devices)
Волоконно-оптические разветвители без разделения по длине волны (Fibre optic non-wavelength-selective branching devices)
Правильно ли второе (да и первое), по формулировке и по смыслу?
2 Fibre optic fan-outs
Я в сети нашла такую статью: http://www.lan.ilit.ru/index.asp?num=42&lev=1&tp=2 она же: http://www.tls-group.ru/help/pic/mt.html
Можно это самое Fibre optic fan-outs назвать веерообразной сборкой волоконно-оптических соединительных кабелей ?
Про "Step-down понижающий (напряжение)" - спасибо, тоже буду знать. Еще не сталкивалась.
Я просто собрался настрочить статью про MC34063 и USB-подзаряд прямо в кармане от преобразователя с АКБ, вот и разбирался с терминами :rolleyes:
Лакшми, мне кажется, Ваши формулировки вполне приемлемы.
Могу предложить как вариант:
"non-wavelength-selective" - "неизбирательные по длине волны"
"fan-out" - "веерообразное окончание"
+1!! Весьма правдоподобно звучит применительно к сетевому девайсу. Особенно к концентратору.
Это вот эти штуки
Действительно оптические разветвители. Но к активной аппаратуре они не относятся.
Здравствуйте, Господа!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом.
У меня образовался такой вопрос.
Прошу сначала проверить:
Я примерно перевела так:
Low Power JFET-Input Op Amp - Маломощный операционный усилитель с JFET-входом
High Speed JFET-Input Op Amp - Высокоскоростной операционный усилитель с JFET-входом
А вот такие:
Low Power Low Offset JFET Op Amp - Маломощный операционный усилитель с низким напряжением смещения с JFET- входом
High Speed Low Offset JFET Op Amp - Высокоскоростной операционный усилитель с низким напряжением смещения с JFET- входом
Я в этом сильно сомневаюсь. JFET - может быть только на входе или как-нибудь иначе в конструкции усилителя?
Спасибо
JFET, на сколько я понимаю, это полевой транзистор. Следовательно он может торчать где угодно.
А усилитель не скоростной, а быстродействующий.
Лоу-Поуэр, скорее всего, это про потребляемую мощность. Если так, то не маломощный, а экономичный.
Спасибо.
Я несколько раз встречала перевод слова Micropower как "микромощный". Например здесь: http://www.galant-e.ru/matrisa/mikroshemy/...067/index.khtml
Поэтому по аналогии перевела Low Power как маломощный.
А Вы знаете и "высокоскоростной" часто встречается: "высокоскоростной операционный усилитель " здесь: http://www.galant-e.ru/matrisa/mikroshemy/...006/index.khtml
Спасибо.
На счет "экономичного" это только мое предположение. Надо видеть все предложение целиком.
А "быстродействующий" если не более грамотный термин, то, по крайней мере, более привычный для слуха. Это подразумевает высокую скорость нарастания выходного сигнала и, следовательно, бОльшую частоту единичного среза.
Спасибо.
А ещё не подскажете, как называется прибор: Micropower Precision Triple Supply Monitor
Расположен здесь: http://datasheets.ru/datasheets/63736/LTC1326.html
Микромощный прецизионный монитор (????) (может измеритель какой-нибудь?) с тройным (тройственным) питанием
Ну почему же, монитор вполне нодходит. Прошелся по диагонали. По-моему эта штука сбрасывает логический блок при повышении паряжения питания. Такие штуки называются мониторами повышенного/пониженного напряжения. Или супервизорами.
А хрен его знает как это называется, когда девайс питается несколькими напряжениями. Напишите "трехканальное"...
Здавствуйте, господа.
Проше проверить перевод:
MIL-C-38999, Circular, miniature, high density, quick disconnect, (bayonet, threaded and breech coupling), environment resisting, removable crimp and hermetic contacts, electrical, connectors.
Круглые, миниатюрные, высокой плотности, быстроразъёмные (байонетное, резьбовое и сочленение), устойчивые к воздействию окружающей среды разъёмы со съёмными обжимными и герметичными контактами.
Не понимаю только breech coupling - может это быть слепое сочленение?
Судя по всему, речь идет о сетевых разъемах RJ. Если да, то они действительно очень быстро соединяются и разъединяются (работа такая). Иногда не глядя.
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
