Перевод радиотехнических терминов
Здавствуйте, господа.
Не понимаю только breech coupling - может это быть слепое сочленение?
Думаю пропущено одно слово: breech lock coupling - фиксация заднего соединения (удерживающий хомут подходящего к разъему кабеля)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо.
Там написано, что они круглые (цилиндрические). Хотя это может не иметь значания, просто разновидности разные.
У меня ещё вопрос: радиочастотные кабели: "captivated center contact" - "??? центральный контакт". Может быть это когда вокруг контакта такая пластмасска белая? captivated - типа "захваченный". Какой это может быть? Предложение постороено так, что тест проводится только для captivated контактов. Значит есть не captivated ?
my504, а про сетевые я правильно вспомнил или в школу пора, как считаешь?
Не, Паша, тут Вы не угадали... :) просто в Гугле набираем название разъема и внешний вид его подскажет контекст перевода... А Вы думали я очень квалифицированный переводчик?... :lol:
ЗЫ Советские аналоги: ОНЦ, СНЦ.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ах, вот он какой, северный олень!!!
Кстати, по описанию Лакшми, это что-то типа "тюльпана" или простого антенного штеккера (не помню марку).
Картинки те самые. Я тоже нашла кучу таких картинок. Но я не знаю как они по русски называются.
Разъёмы для радиочастотных кабелей, но видимо какое-то ещё уточняющее название существует.
Новый вопрос:
molded tantalum chip capacitors with external wrap-around termination leads.
Можно так сказать: спрессованные танталовые чип-конденсаторы с ?
А насчёт выводов затруднение: с внешними обёрнутыми вокруг/ завёрнутыми/закрученными выводами?
Какие это могут быть выводы?
Спасибо и всех с Праздником Победы!
Я бы сказал просто танталовые кондесаторы для СМД (?? СМТ ??) монтажа...
http://www.barryind.com/i/RP%20-%20Wrap%20...e%20this(1).jpg Так вот выглядит wrap-around termination leads resistor... Конденсатор обчно похож...Тут как бы сказать - не завёрнутыми - а как бы подогнутыми под корпус проскими выводами...
P.S. Вот http://www.wts-electronic.de/grafik/bild_cms_107.jpg это они :)
Изменено пользователем wowa
Спасибо.
Попробую так написать: подогнутыми под корпус плоскими выводами.
Там позже встретилась картинка - как раз так как Вы говорите.
Подскажите пожалуста. Такое выражение:
"Защёлкивание, обычно, вызывается регенеративным действием четырёхслойных (pnpn) каналов проводимости внутри прибора."
Я сомневаюсь, как правильно сказать, четырёхслойные каналы? каналы через четыре слоя? или вообще не каналы, а пути?
И правильно звучит выражение: прибор, чувствительный к защёлкиванию?, прибор, предрасположенный к защёлкиванию?
И наоборот: не чувствительный и не предрасположенный?
Спасибо.
Скорее всего не "каналов проводимости", а четырехслойных "структур".
Если речь идет о тиристорах, то, наверное, лучше говорить о его закрытии, а не "защелкивании". Хотя я могу и ошибаться...
Спасибо.
Но тут используется слово latchup, его перевод: защелкивание и примеры:
&Термины, содержащие latchup: все формы слова (5)
электр. CMOS latchup защелкивание КМОП-структуры
микроэл. latchup resistant structure кноп-структура, стойкая к эффекту защелкивания
микроэл. latchup strength стойкость к эффекту защелкивания
микроэл. latchup turned-on включение за счёт эффекта защелкивания
микроэл. radiation induced latchup фиксирование под влиянием радиации
Из мультитрана.
А про путь-канал такое выражение: four layer path.
Ещё можно вопрос: выражение dose rate environment - как лучше сказать?
Я пока пишу для себя: "среда, характеризующаяся мощностью поглощённой дозы", но подозреваю, что это не правильно.
Изменено пользователем Лакшми
"..."среда, характеризующаяся ..."
Зависит от контекста. В частности, это может быть:
- удельная поглощенная доза (на единицу массы, объема) - применяется для описания взаимодействия веществ с различными проникающими излучениями;
- поверностная плотность или поверхностная концентрация (т.е., на единицу площади) - применяется для описания взаимодействии веществ с излучениями (потоками частиц), поглощаемыми в приповерхностном слое, например, ионное легирование... .
Успехов!
Мне кажется там так: прибор находится в каком-то месте или устройстве, где возможно воздействие радиации. "Сила" этого воздействия как-то определяется мощностью поглощённой дозы. От этого зависит исправность-неисправность прибора. Вот как-бы правильно сказать, чтоб связать и окружающую среду и мощность дозы......
Уезжаю на 2-3 дня, так что отвечать пока не смогу. :(
За все подсказки буду чрезвычайно благодарна. :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
Подозреваю, что совсем простой вопрос:
Контакты в разъёмах называются Soldercup Contact, выглядят как на картинке:
Как по русски обозвать? Может чашевидные какие-нибудь?
Спасибо.
Там вроде не совсем трубка, а скорее "чашка" :rolleyes: ,
провод не насквозь проходит, а упирается в "дно"
Я тоже думаю что больше подходит трубчатые контакты... Такие были часто использованы в военной технике - такие большие круглые конекторы на резьбе....
Soundoverlord, wowa спасибо.
А не подскажете ещё, чем отличаются 2 слова, оба означают гнездо, розетка: Socket и Receptacle,
contact socket - розеточная часть соединителя, то есть та часть разъёма, где отверстия, "мама", и receptacle connector - розеточная часть (разъёмного соединения). Это синонимы? Или Receptacle - это сам разъём, а Socket - конкретное отверстие?
Тогда Receptacle, Socket Contacts - розетка, гнездовые контакты - то есть розетка с отверстиями
и совсем загадочная для меня фраза -
Receptacle, Pin Contacts - розетка, штырьковые контакты?
Plug, Pin Contacts аналогично вилка, штырьковые контакты
Plug, Socket Contacts, вилка, гнездовые контакты?
Один из вариантов перевода "cup" - кубок.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
