Лакшми
Перевод Радиотехнических Терминов
191 posts in this topic
Скажите пожалуста, что такое Octal Buffer/Driver
В интернете видела прямо в таком виде.
Что бы это значило?
Спасибо.
Soundoverlord    1053
если это относится к лампам, то, судя по всему, это частотно-преобразовательный каскад на октоде
Сестренка, процетируй полное предложние, плиз!
К сожалению не смогу. В тексте речь идёт об оценке надёжности и факторах окружающей среды, влияющих на надёжность. Эти слова в таблице просто перечислены, как возможные элементы подсистемы, для которой производится анализ надёжности. Остальные элементы таковы:
Octal Buffer/Driver
Supply Vltg Supervisor
Real Time Clock
Line Buffer/Driver
FPGA U8
Flash Memory
RS-232 Driver/Rcvr
Что-то я поняла, но в принципе, для смысла текста это не критично.
Edited by Лакшми
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
131959G    23
От братишки :rolleyes:
Мне кажется, что Octa - это ВОСЕМЬ.
Имеется наверно ввиду восьмиразрядная буферная микросхема (типа шинный формирователь)
Soundoverlord    1053
действительно похоже. Раз уж там память и какие-то линейные буферы/согласователи, это вполне может быть контроллером шины.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Olegyurich    11
Не восьмиразрядный, а восьмиричный(такая система счисления, по аналогии с шестнадцатиричным)
131959G    23
Да именно восьмиричный.
В микросхемах с названием Octal Buffer/Driver (например 74LVC2244) внутри все группируется по четыре разряда. Спасибо, что исправили :rolleyes:
Edited by 131959G
А как быть с 74НС373 (Octal D-type transparent latch )? :) Там нет восьмиричной системы счислений. Восьмиразрядный D-триггер. Или если быть точнее с переводом "Октальный D-тип прозрачный замок". Если этот термин касается чипов, то в большинстве случаев именно восьмиразрядный. В данном случае, 131959G был ближе к истине.
Здравствуйте, господа
Предлагаю обсудить такую тему (Хотя это може только с моей стороны обсудить, а с вашей - поделиться известными сведениями)
Plastic Encapsulated Microcircuits
Микросхема залитая пластиковым компаундом различного состава. Внутри нет полости, а кристалл, связи и всё что там есть, всё залито компаундом
Такие у немя знания по этому поводу.
Может это не правильно в чем-то, конечно...
Вопросы такие: правильно ли моё представление о Plastic Encapsulated Microcircuits
Как они называются по русски - инкапсулированные пластиком микросхемы? или просто пластиковые инкапсулированные микросхемы?
И есть ли в сети понятный материал на эту тему?
Спасибо.
Ещё вопрос.
Многослойная плата. Межслойный переход заполняется вольфрамом. Такая вольфрамовая вставка получается.
Есть рисунок, но не знаю как вставить.
Как такая вольфрамовая вставка называется? По английски tungsten plug.
Спасибо.
а ты это слово на русский переведи :lol:
Дело в том, что только технических терминов словарь предлагает вот столько:
plug 1) пробка; заглушка; затычка || затыкать пробкой, затыкать отверстие пробкой 2) промежуточная втулка (для крепления инструментов) 3) калибр-пробка 4) пуансон (пресс-формы) 5) цилиндрическая шлифовальная головка 6) штепсель; штепсельная вилка; штекер 7) запальная свеча 8) разъём
В разных областях, даже техники, перевод может быть разным.
А в разных сочетаниях - говорить нечего - http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=phr&...p;l1=1&l2=2
и пр. и пр
Soundoverlord    1053
Про залитые микрухи: такие конструкции называются безкорпусными. Кристалл сажается непосредственно на плату и заливается компаундом. Такие штуки водятся в игровых приставках (разбираем "кассету" от Денди и любуемся черной каплей на плате) или "тетрисах". Ближайшие родственники - микросхемы BGA, широко применяемые в мобильных телефонах.
Эти?
Про родственность - Вы имеете ввиду, что и те и другие монтируются на поверхность?
Edited by Лакшми
имеют сходство в контрукции. У тебя на фотке процессор. У него ножки, а у этих просто пятачки
Зри в яндекс:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...amp;stype=image
Наш ответ Чемберлену:
http://hard.compulenta.ru/33905/
BGA = Ball Grid Array = матрица шариковых выводов
Land Grid Array (LGA) = матрица коктактных площадок
Column Grid Array (CGA) = матрица столбиков.
О чём это я?
Soundoverlord    1053
Да. Именно о них и говорил. Но это к слову. Безкорпусные микрухи выглядят по-другому, просто похожи по способу монтажа.
Не оплавлением припоя в высокотемпературной печи?
wowa    4
Тут я думаю будет лучше видно... http://www.tmeplano.com/images/hybopt3.gif та средняя деталька с каплей и есть безкорпусная...
Перед монтажем выглядит так вот http://www.amscope.com/images/Chip1-a.jpg и сверху халивается смолой специальной...
Вот ещё нашел фото http://hackedgadgets.com/wp-content/hackin...e_console_4.gif
И есчё :)http://farm2.static.flickr.com/1313/102234...e9c95fc.jpg?v=0
Edited by wowa
Спасибо, все себе сохранила.
Mosfet 2007    4
Как корректно перевести Step-Down? искал и ничего не выходит. А надо как-то поточнее перевести?
Edited by ZAPAL
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Предохранители целы, а вот транзисторы... Щас снему радиатор, каждый проверю. Скорее всего пробит.
    • У меня сложилось впечатление, что писал он это исключитально про нас....
    • На широкую полосу лучше на IRS2092
    • я не видел ни одного промышленного БП с самопитанием контроллера на прямом ходе. чтобы напряжение питания не плавало, с прямоходового выпрямителя делается стабилизатор на нужное напряжение. и следует учесть, что у обратнохода амплитуда на обмотке на прямом ходе примерно в 3 раза больше, чем на обратном ходе. и это оказывается хорошо, потому что стабилизатором можно не только погасить излишек напряжения, но и обеспечить работу в широком диапазоне напряжения питания самого обратнохода. и этот прямоходовый выпрямитель должен быть без дросселя, ты это сам знаешь, но я напоминаю.
    • По мне - так обычные транзисторы. Только мощность снимаемая с кристалла довольно приличная и пороговое напряжение низкое, среднее 3 вольта. Всякие регуляторы и шимы прямо с ноги контроллера. Ну или в линейных усилителях. Они стояли на преобразователях вроде как дающих из 24 вольта синус 220 вольт.
    • Я понял. Идиоты пишут статьи и вводят людей в заблуждение. Что за сволочи... Мне просто обидно, что я переделал трансформаторы по этой статье, а особого смысла в этом нет. Кому нужны верхние частоты... http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/Dorabotka_TB3-1-9.htm (Намотал 2-1-2-1-2-1-2(2)  каждая вторичка 65 витков 0,3мм, все параллельно, первички по 800 витков 0,12мм последовательно. Ну и добавил вторичку на 20 витков 0,5мм для 8 Ом. Первичка получилась 330 Ом, вторичку не мерял. Индуктивность тоже не измерял) А-то напугали меня, что я из этого стерео получу 1,5Вт максимум. Хотелось бы пару хотя-бы. И темброблок мне всё-таки нужен, т.к. я иногда и электрогитару могу подключить. У меня просто есть лампы 6н2п-ев и 6п14п-ев. Вот я с ними и морочусь... Есть ещё правда пара 6п36с новых. И ещё такой вопрос, как отразится на работе, если запараллелить входы для моно-сигнала?
    • А вы, товарищи в курсе, что крах капитализма неизбежен?
      Об этом, кстати, и Маркс писал. А я об этом узнал лишь отсюда.
      Даже в Индии "серп и молот" уже являются символикой социализма.
      И, кстати, и "дедушка Ленин" наш- тоже у них наш в почёте.
