Народ. Помогите пожалуйста подключить реле времени.вл-64ухл4...
VKimport
А что там подключать?верхние 2 контакта это питание реле времени. Средняя пара нормальноразомкнутые,нижняя пара нормальнозамкнутые.на панели 2 резистора.один определяет длительность включенного состояния,второй длительность выключенного
главное в жизни определиться: где твое место, и что ты за птица
У нас они в холодильных установках стояли для регулирования оттайки.сейчас не используем
  • 1 год спустя...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
