)Desperado(
Таймер На Lpt
34 сообщения в этой теме
aen    1
А я уже пообедал.
А я ещё не заработал.
Оно же не рабочее.
Рабочая. Много раз применял. Схема из какого то "В помощь радиолюбителю"
Там за счёт диода и конденсатора. Сейчас нарисую лучше. Базовый элемент. При подаче единицы на 2-м входе единица установится позже т.к. что бы на нём единица получилась нужно напряжение на входе ~ на 0,7 вольта больше за счёт диода, а при подаче нуля эта цепь задержки почти не даёт. В твоём случае завал и переднего фронта и заднего. Иногда полезна и моя схема.
Если на вход инвертор поставить, то получается задержка заднего фронта и соответственно во второй схеме формируется импульс по заднему фронту.
Для КМОП последовательно с диодом сопротивление ставят 50-100 ком.
Ты забыл резистор нарисовать по второму входу. На TTL без него на втором входе будет ВСЕГДА единица. А на КМОП все, что угодно. Правда если диод развернуть... Для TTL пойдет, а для КМОП нужен будет резистор подпорки с +Uпит.
А на моей схеме завалов нет. Она обзывается формирователь наносекундных импульсов. Завалом я изобразил время перезаряда емкости, чтобы было понятно, откуда берется импульс.
aen    1
Проверь на досуге.
Дёргают меня. Давай пока оставим это. Дело ещё в том, что я это десятки раз применял.
UTSource
электронных компонентов
TsAN    2
Не рисуют так, братец TsAN, одновибраторы. Учись.
Спасибо за совет. IMHO, последовать ему никогда не поздно. Тем не менее, позвольте не согласиться с Вашим утверждением, содержащимся в первом предложении цитаты. Сегодня вот специально не поленился и полистал учтеную копию документации на 133АГ1 - так там до сих пор на месте, где должно приводится функциональное назначение элемента, красуется символ "S", который изначально и был определён для функционального обозначения одновибратора. Я, конечно, понимаю, что МО - организация довольно консервативная. Так же и понимаю, что, по мере нашего продвижения в ориентации на запад, изначально предложенное функциональное обозначение одновибратора в виде символа "S," вероятно, будет таки американизировано (т.е. заменено на стилизованное изображение одиночного положительного импульса, каковое содержится в Техасовском даташите на SN54121), и поэтому - специально для молодняка - в той же ранее выложенной схеме указал графический вид сигнала и его ориентировочную длительность, формируемого этим узлом.
Теперь относительно детализации. Насколько мне помнится, ув. )Desperado( просил всего лишь
черкануть примерную схему (в соответствие с вашим описанием)
- и поэтому выложенная схема была максимально детализирована лишь с точки зрения подключения к Centronix'су и распределения сигнала тактового генератора; одновибратор же в этой ситуации обозначен как функциональный узел. Который, вообще говоря, в данном конкретном случае, IMHO, наиболее просто реализуется на основе дифференцирующей цепочки, сигнал с выхода которой поступает на входы сброса триггеров через инвертор.
Удачи!
Добавлено
работать она будет, но как я говорил выше секунду потеряешь.
Извиняйте за назойливость - да где Вы её (секунду) теряете? Для примера:
1. записали в счётчики число 0х01;
2. по положительному фронту тактового генератора второй триггер установился в 1 - т.е. пошёл отсчёт времени. По этому же фронту (т.е. одновременно с началом этого самого отсчёта времени) счётчики установились в состояние 0х00;
3. выход заёма второго ИЕ7 переходит из состояния 1 в состояние 0 - одновибратор на это не реагирует;
4. через 1 с следующий положительный фронт тактового генератора устанавливает счётчики в 0xFF. ПРи этом сигнал заёма второго ИЕ7 изменяется с 0 на 1, что вызывает формирование одновибратором сигнала сброса триггеров. Т.е., сигнал сброса фактически формируется по этому же, второму, положительному фронту тактового генератора;
5. сигналом с выхода одновибратора оба триггера устанавливаются в состояние 0 - т.е., при этом второй триггер фиксирует отработку заданного временнОго интервала.
Или же это всё ж таки уже относится уже к схеме, которую предложил ув. aen? - но в таком случае меня несколько смущает оборот "как я говорил выше"
Изменено пользователем TsAN
Не, все четко у тебя. Это я тормознул (одновибратора не заметил). А то, что схемы желательно рисовать полностью (либо функционально, либо принципиально), мой случай тому подтверждение. Все должно быть ясно и понятно. А так у тебя все ОК. Фраза была направлена Aenу, потому что он ко мне "придрался" :(  и мы уже с ним беседовали на тему одновибраторов :rolleyes: . Потерять единицу счета можно было, когда одновибратор срабатывал по спаду сигнала, т.е. по началу сигнала заема.
131959G    20
Вредничать так вредничать.
Что такое таймер?
Пусть это будет человек с секундомером.
А я им буду управлять (предварительно договорившись о его действиях).
Начинаю управлять.
Я говорю "А".
Человек сразу щелк по секундомеру и смотрит на секундомер.
Стрелка например на цифру пять прыг - человек ротом "Б".
Ошибка только в реакции человека и скорости его мускульно-мозговой реакции.
Другой таймер.
Секундомер тикает и тикает, а человек на него смотрит уставшим взглядом.
Я ему "А" он пять прыжков стрелки отсчитал и ротом "Б".
Какой вариант предпочтительней?
Я думаю на секундомере не дураки кнопку прилепили чтоба по ней "щелкать".
Это мое мнение.
А схема в файле хороша, только в одновибратор я со слепу не вЪехал.
Не вижу я такие стрелочки уже(извиняйте).
Вот.
aen    1
Извиняюсь, что там влез и свернул тему немного в сторону т.к. наш спор с Геннадием совсем не касался той конкретной схемы таймера.
Я допустил ошибку.
Полярность диодов, как и сказал Геннадий, я перепутал.
Диод нужно перевернуть.
Если ещё кому интересно, то
В помощь радиолюбителю №84
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...bcat&sid=22
В журнале стр. 51 - 62. В конце про TTL написано.
Изменено пользователем aen
Привет, все в норме. В споре рождается истина. Кто-то посмотрел и сам пошевелил мозгами, так лучше запоминается. Форум для начинающих. Пусть читают, проверяют, находят баги, принимают решения и исправляют. Это полезно.
Тебе, Aen, не за что извиняться. Наоборот, тебе спасибо. И пища для мозгов, и расшевелил тоску и застой. И мне помог.
