Толян22
Логика написания программы под AVR
8 posts in this topic
Доброго времени! НаписАл в песочницу, но что-то не задалось там с помощью.... Попробую в профильный раздел :-) Если что сильно не пинайте) Суть вот в чем... Имеем пилообразное напряжение амплитудой до 2 вольт и частотой 1-1,5 ГЦ. И нам нужно мерить его... Если оно есть, то на выходе МК имеем логическую 1. Если оно пропало или амплитуда снизилась ниже 1В, то не позже чем через 2 сек, ставим логический 0. Пишу в Bascom AVR. Как так выстроить логику программы, чтобы опрашивать АЦП в течении 2 секунд и если напряжение поднималось хотя бы раз выше 1В, то держать единицу, а если нет, то выставить ноль? В идеале должно получиться нечто похожее на схематическую осциллограммку ниже
ARV    746
Считайте скользящее среднее значение за 2 секунды и по нему принимайте решение.
mvkarp    3772
Не думаю, что среднее нужно считать. Отслеживать наличие сигнала выше порога, если ниже порога - запускать таймер. Выше - таймер на сброс. От таймера - прерывание - и на сигнал "Беда-а-а!"
3 минуты назад, ARV сказал:
Как это организовать? может быть какими то ссылками на подобные решения поделитесь? По барабану на каком языке написано. Просто охота суть уловить...
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Вот это уже четкая мысль! Спасибище!!!
55 минут назад, Толян22 сказал:
А нужно ли его мерить? Может использовать компаратор?
COKPOWEHEU    273
Это зависит от того нужно ли менять пороги. На АЦП это делать попроще. Зато его немного сложнее настраивать.
Получилось вот что:
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Config Portb.0 = Output
Dim X As Word
Start Adc
Do
If Getadc(3) <= 200 Then
Incr X
Waitms 100
Else
X = 0
End If
If X => 20 Then
Portb.0 = 0
Else
Portb.0 = 1
End If
Loop
End
И тут родились два вопроса
1. Как сделать задержку PB.0 в 2 сек с логического 0 на 1?
2. Как допилить в программу второй канал? То есть, отдельная нога меряет напряжение второго источника и другая выставляет 1 и 0 не зависимо от первых двух?
Edited by Толян22
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    •   Локти, ягодицы и затылок обращены в одну сторону
    • решено проблема была в По
    • Откуда нашему  штирлицу в голову дует: У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня. Справка: 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, пострадали пять человек, один впоследствии скончался в больнице. По уголовному делу задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве. После побоища 1,5 тысячи жителей села вышли на акцию протеста и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
    •  К.Т. Поддержал мой пост, если в двух словах. Зимой, например, даже если двигатель сверх хорошо отлажен, любое улучшение системы зажигания очень полезно.  А у проводов зажигания, которые сейчас продаются для старых машин, сопротивление сильно завышено. Что тоже можно компенсировать хорошими свечами.
    • Дело не столько в десятых/сотых процента гармошек, а в длине хвостов этих зверьков, во взаимном соотношении чётных и нечётных гармошек и их спектральной плотности. Ушки-то они такие инструменты -  даже те, которые выше 12 -14кГц уже вообще нихера не могут слышать, прекрасно слышат "биения" интермодов НЧ/ВЧ и всякого комбинационного дерьма в слышимом диапазоне частот, порождаемого фазовыми искажениями.  Если он ещё появляется в этой теме, то наверняка читая всё это ухмыляется, грызя марковку, и ждёт, когда кто-нибудь из модеров подчистит всё ... размазанное Мастерами.
    • Никогда не оборачивайтесь назад. Там все без изменений.
    • А какой глубинный смысл вообще исследовать и ломать голову над некорректной работой микросхемы, которая включена по схеме, не соответствующей рекомендациям производителя?
