Стабилизация режима работы светодиодов в авто
1 минуту назад, Sstvov сказал:
Можно последовательно со светодиодом сопротивление поставить, Ом на 300, тогда мощность выделяемая на транзисторе уменьшится.
Так Холодные оба, даже до 36градусов не нагрелись при 23 комнатной, где_то что то не то считано.
Ну сами посчитайте. Перепад напряжения на транзисторе умножьте на ток через него.
19 минут назад, olezka18 сказал:
Странно, у меня те же цифры считаются, а по факту транзистор ы за 6часов даже теплыми не стали, где-то закралась ошибочка или теплоотвод по ногам уходит :)
не закралась... сопротивление корпуса 670С/Вт при мощности 0,2Вт температура кристалла на 134С больше окр.среды , такчто корпус может быть холодным
Мне вот одно не понятно касаемо схемы на LM317 и резисторе 62 ом. Если учесть, что это стабилизатор тока, а как тогда будет зависимость от напряжения? В одном из роликов в ютубе человек проводил опыт. Менял напряжение и менялся ток. Какой же это тогда стабилизатор? Пусть напряжения будет варьировать между 11,6 - 14,2, как себя будет вести этот стабилизатор? Странно, в калькуляторе действительно нет упоминания о напряжении , подаваемом на 317. Только требуемый выходной ток.
Пока напряжение питания превышает сумму падений напряжений на светодиоде(дах) + на LM + на токозадающем резисторе, ток будет неизменен. В ролике это и показано. Кстати, в конце ролика очень наглядно видно, почему не стоит включать светодиоды в параллельные группы.
Вот тут я одно время изучал принцип работы стабилизатора тока от Falconist, для наглядности процессы немного описаны. Вот  такая схема стабилизатора есть, товарищу можно спаять и не мучаться.  Тут базовое напряжение делалось стабильным, а напряжение питания может изменяться хоть до 20-ти вольт, всё равно ток через светодиоды останеться стабильным.  Резистор R3 для той лампочки, если её ток составляет примерно 20мА, может быть примерно 33--47 Ом, как в следующей схеме. К стати ток лампочки при именно  12-ти вольтах питания товарищ так и не измерил .
Хочу внести изменения в тему. В гараже снял лампочки и оказалось, там стояли не такие как я сперва показывал(такие оказывается еще раньше стояли), а вот такие.
От БП 12в горят. Включаю в цепь мультик в режиме амперметра, чтобы измерить ток, светодиод не горит и на приборе нули.
Теперь как понять какой резистор нужен для стабилизатора ? Ведь если не правильно подобрать, то он или будет в неполный накал гореть или наоборот на пределе и сгорит.
Изменено пользователем Yurec66
1 час назад, Yurec66 сказал:
а вот такие
это типа LED-W-SMD5050 в нем три СД по 20мА.
судя по номиналам резисторов соединены параллельно. те ток 60мА , для LM317 резистор 24ом
45 минут назад, Yurec66 сказал:
А вот
нет это просто повышающий
Проверил - каждый резистор по 100 Ом(в среднем, 1- 99, 22 - 101). Почему их два? Т.е. мне их оба нужно выпаять, вместо них припаять "голые" ножки и к LM317 припаять резистор 24 Ом ? Таким образом и подключать, соблюдая полярность?
У меня такой же в ленте 3 штуки и резистором 100 Ом 70мА показывали, но видимо мультиметр привирает :), поставил его, старый пробило статикой :)
если есть мультметр проверте ток с резисторами :)
на фото 2 по 200 ом https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOsrK_ouXRAhWDFZoKHa5XDFUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fradioskot.ru%2Fpubl%2Fnachinajushhim%2Frezistory%2F5-1-0-758&psig=AFQjCNEg1OmN75aIrLQ6yVburyWlVfyDhQ&ust=1485707546103250
 а нет, красный с коричневым перепутал :)  100 ом,  китайцы на 70мА его и расчитали при 14 вольтах :)
Изменено пользователем olezka18
@IMXO Хотел уточнить еще один момент. Вчера вечером уже раскинул маленькую платку (люблю аккуратность). Как обычно два входа, схема, два выхода. Плата предполагается вставляться в разрез проводки на габаритную лампочку. Потом заметил, что схема то состоит из одной линии. Что получается, что ее можно вставлять в разрез плюсового провода, а минусовой будет целым?
В 28.01.2017 в 00:21, Yurec66 сказал:
Но у него упор сделан на мощные светодиоды. Блин, как все сложно то..... Неуж то нет варианта на двух детальках?
Есть даже варианты на одной, при том даже с возможностью спрятать в корпус лампы.
Маленький  мануал по светодиодам.
1 светодиоды питаются током, при этом если они пропускают максимальный ток, они имеют привычку нагреваться и деградировать, по этому, для подключения светодиодов важна единственная задача ограничить ток. В нашем современном мире для этого предусмотрены специальные компоненты, называемые светодиодными драйверами, которые и выполняют функцию ограничения тока и в отличии от резистора не имеют недостатка связанного с изменением напряжения.  Существуют даже в форме компонента с двумя контактами и цена их не является заоблачной, а кпд весьма высок.
2 Про напряжение. Параметр напряжения светодиодов правильнее называть падение напряжения. Этот параметр нужно расценивать для расчета максимального количества светодиодов подключаемых последовательно, к источнику питания. Как пример: источник питания 12В, и к нему можно подключить от одного до трех светодиодов с падением напряжения 3,6В на каждом. 12/3,6=3,3 округляем в меньшую сторону.
Как следствие, для подключения светодиодов и продления их жизненного цикла, лучший вариант использовать драйвер светодиодов.
Как рассчитать это:
 Решаем на каком токе будет работать светодиод,  смотрим или замеряем максимальный и решаем на сколько меньше нас устраивает по свету. У нормальных светодиодов ест в документации графики отношения свет-ток и тепло-ток, также можно решить какой ток нужен согласно этих графиков.  Так же мы должны знать максимальное напряжение нашего источника питания.
Так же рассчитывается и подключение нескольких светодиодов. При параллельном подключении суммируем ток каждого светодиода,  при последовательно просто считаем сколько светодиодов возможно подключить( делим напряжение источника питания на падение напряжения(напряжение) светодиода и округляем в меньшую сторону.)
Теперь просто подбираем светодиодный драйвер по параметрам ток и напряжение, только параметр напряжение это не напряжение светодиода, а напряжение превышающее напряжение источника питания(чтоб драйвер не перегорел).
Вот что у меня получилось в итоге :)
Сделал платку, протравил и вуаля. Поставлю в разрыв плюсового провода габарита. Всем спасибо за помощь.
Контактные места пришлось переделать на обычные провода, т.к. при первой попытке прикрутить провод синий фиксатор отломался от платы. Может быть потому, что он был разделен на две части и стал неустойчивым
Дабы не плодить подобные темы хотел уточнить касаемо расчета резистора. Допустим эту лампочку определили и поняли какой резистор нужен. В задумке появилась идея установить подобные лампочки, но другой формы, в подсветку багажного отдела. Стоковые излучают очень блеклый свет, его не хватает для обзора багажника в ночное время. Светодиодная лампочка будет такого плана
Как узнать какие здесь светодиоды и под какой ток рассчитывать?
И еще один вопрос. Как уже писал, по сравнению со стоковой спиральной лампочкой на 5W эта светит в разы ярче. Иногда не всегда нужно такое яркое свечение. Можно ли как то сделать, чтобы по умолчанию эти лампочки светили в пол-накала, а при необходимости, посредством кнопки, переключались на полное свечение?
У меня есть туристический светильник Облик 660. Так вот в нем набор из 60 светодиодов. Есть переключатель 3-х позиционный, позволяющий включать светильник на тусклое свечение и полное. Ну выкл. вообще. Вот нечто подобное я и хочу сделать с лампочками подсветки багажника. Как это можно воплотить?
Неудачный монтаж LMки. Краска на резисторе - не очень надёжный изолятор, да и при больших токах лишний подогрев ей ни к чему.
Светодиоды типоразмера 5050 обычно имеют внутри 3 кристалла по 20 mA каждый. Часто все три на схеме включаются просто в параллель, соответственно и ток до 60 mA.
Регулировать яркость можно резисторами. Например, установлен заведомо большего (в два раза от расчетного) номинала, а для получения яркого света параллельно ему подключаем ещё один такой же.
LM ка не контачит с резистором. Монтаж из расчета на возможное применение радиатора. Хотя резистор рассчитан уже такой, что перегрева не будет.
Значит если у меня сейча, к примеру резистор 24 Ом, то для работы в пол-накала нужно установить 48 ом?
Да. Правда "полнакала" может не выйти, зависимость светового потока светодиода от тока нелинейная. Нужно смотреть даташиты на конкретные светодиоды либо подбирать экспериментально
