Стабилизация режима работы светодиодов в авто
Айс, айс. Я одной такой полосой подсветил рабочее место руководителя ансамбля в бусике.
Дал ссылку на первые попавшиеся под руку. А они бывают разной длины. Вполне можно подобрать, чтобы заняла всю длину корпуса. Ну, или две покороче подключить параллельно.
Вот для них надо будет делать как раз стабилизатор напряжения, причем, настраивать его не на 12 В, а меньше, чтобы снизить яркость. А то будут конкуренты ближнему свету.
Ну и что? Будет светить не точками, а площадно. Крышка-то прозрачная.
Я ставил раз стабилизатор ,но в дальнейшем пришлось все светодиоды поменять,так как те что стояли  были в работе в цепочке с резистором и наверное подогрелись черезчур и подобрать всем поровну ток и светоотдачу не получилось,поменял,ровно все стало
Изменено пользователем Серж Вамп
Не в тему
Заказал светодиоды . Но возник вопрос. Я заказал просто белые, без пояснений. Спрашиваю у продавца они холодные белые или теплые ?
На что он отвечает, что холодные белые 8000-10000K, а простые белые - 6000~6500K. А я даже и не знаю какие в моих фонарях стоят. Как то можно определить или только визуально?
Наверное вот эти похоже холодные белые. Но что с током? 60мА на один ???
Изменено пользователем Yurec66
51 минуту назад, Yurec66 сказал:
Моё личное и моих родственников/знакомых восприятие цвета:
Тёпло-белые - 2800-3000K - свет желтоватый как от маломощной лампы накаливания
Нейтрально-белые - 4000-4500K - наиболее приятный для глаз дневной свет без лишних оттенков
Холодно-белые - 6000-6500K - синеватый мертвецко-бледный свет
Я покупал такие нейтрально-белые : 1000 шт. 5050 SMD LED Диоды SMD 5050 белый/Природа белый светодиод cct: 4000-4500 К 0.2w-60MA
Нужно было только 100 штук.
Договорился с продавцом - он сообщил как мне оплатить за 100 светодиодов и прислал 100 штук. Мне больше всего понравился этот нейтрально-белый свет!
P.S. 8000-10000K - это уже практически голубой оттенок цвета! Хорошо кладбища освещать!
Изменено пользователем Shahabbas
Мастера, так может кто посоветует что делать со светодиодами, про которые написал постом выше? Можно их поставить в мои фонари, т.е. они рассчитаны на ток 60мА один ? Может напругу сильно будут поедать? Да и как тогда со схемй на плате быть с ТО резисторами?
Не путайте мягко с теплым. Три кристалла, размещенные в каждом корпусе таких светодиодов, на Вашей плате соединяются последовательно. Т.е., максимальный ток через каждый корпус будет равен всего 20 мА.
Это при их параллельном соединении. 20 мА х 3 = 60 мА.
Короче, ничего не надо менять. Только перепаять "уставшие" светодиоды на целые, СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
Я подозреваю, что у меня сейчас стоят просто белые, а эти холодные белые. Думаю все перепаять с заменой на холодные. Почему уточняю? Потому как в описании ничего не сказано про параллельном или последовательном соединении и по сколько штук. Наверное такого плана светики рассчитаны на ток 20мА. Иногда "описатели" сами не знают что продают и картинки лепят для всех одинаковые.
ps
на днях пытался заказать клаву для ноута, спрашиваю такая мне надо? На что продавец ответил, что не знает. Так что ты продаешь тогда, спрашивается... ?
Да, так часто бывает. "Поколение Пепси", однако.
А то, что данные светодиоды трехкристальные с раздельными выводами каждого - видно и на их фото и по моему опыту.
С трехкристальными не  спорю, ток 60 ??? Может потому, что холодные с большой мощностью и ток на каждый 60 мА ?
из переписки с продавцом
Как же с Вами трудно...
Считайте, как хотите. Я свое сказал.
  • 3 месяца спустя...
Чисто для ликбеза - можно ли определить максимально допустимый рабочий ток неизвестного по параметрам светодиода? Допустим мы можем определить его падение напряжения. Что это даст?
Итак, уважаемые мастера. Пришло время свободное у человека и мне с помощью станции перепаяли светодиоды в ДХО. Замер показал, что на всю лампу ток - 64мА Что получается? Китаеза надурил? При подключении к 12 В я бы не сказал, что они светят так, аж глаза слепнут. Хотя по описанию это сверхсильные из серии 5050 у него. Может для них не подходит старая схема подключения? Может параметры резисторов нужно уменьшать?
В 14.10.2017 в 13:44, Falconist сказал:
будьте добры пояснить. Речь идет о трех кристаллах в одном светодиоде, соединенных параллельно ?
Если это трудно - тогда не надо. Голова уже кругом... Не получая ответов последовательно на вопросы получается каша в голове.
Я могу пожертвовать одним "новым" светодиодом, припаять его на плату и подать на него одного напряжение какое нибудь. К примеру 12в. Подобрать резистор. И посмотреть точно какой ток через него проходит.
Я не могу понять кому верить. Своим глазам или продавцу. В данной плате ДХО были резисторы для старых СД (90 Ом). И со старыми и с новыми ток одинаковый (приблизительно).
Вывод - или светодиоды такие же и продавец обманул, что они super cool white или они подключены не на полную свою мощность.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Поверьте приборам -измеряющие  ток в цепи :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
