Yurec66
Стабилизация режима работы светодиодов в авто
252 сообщения в этой теме
Sstvov    72
Можно последовательно со светодиодом сопротивление поставить, Ом на 300, тогда мощность выделяемая на транзисторе уменьшится.
olezka18    83
1 минуту назад, Sstvov сказал:
Так Холодные оба, даже до 36градусов не нагрелись при 23 комнатной, где_то что то не то считано.
Dr. West    2 899
Ну сами посчитайте. Перепад напряжения на транзисторе умножьте на ток через него.
IMXO    1 277
19 минут назад, olezka18 сказал:
Странно, у меня те же цифры считаются, а по факту транзистор ы за 6часов даже теплыми не стали, где-то закралась ошибочка или теплоотвод по ногам уходит :)
не закралась... сопротивление корпуса 670С/Вт при мощности 0,2Вт температура кристалла на 134С больше окр.среды , такчто корпус может быть холодным
olezka18    83
Ну это конечно извращения :) у меня навесным монтажем, видимо по ногам уходит,  а так не менее 3 для 12 вольт или резистор в цепь:)
Yurec66    9
Мне вот одно не понятно касаемо схемы на LM317 и резисторе 62 ом. Если учесть, что это стабилизатор тока, а как тогда будет зависимость от напряжения? В одном из роликов в ютубе человек проводил опыт. Менял напряжение и менялся ток. Какой же это тогда стабилизатор? Пусть напряжения будет варьировать между 11,6 - 14,2, как себя будет вести этот стабилизатор? Странно, в калькуляторе действительно нет упоминания о напряжении , подаваемом на 317. Только требуемый выходной ток.
IMXO    1 277
не морочте голову .
для вашего диода ток 20мА будет при питании  6-35в
Dr. West    2 899
Пока напряжение питания превышает сумму падений напряжений на светодиоде(дах) + на LM + на токозадающем резисторе, ток будет неизменен. В ролике это и показано. Кстати, в конце ролика очень наглядно видно, почему не стоит включать светодиоды в параллельные группы.
сенька    207
Вот тут я одно время изучал принцип работы стабилизатора тока от Falconist, для наглядности процессы немного описаны. Вот  такая схема стабилизатора есть, товарищу можно спаять и не мучаться.  Тут базовое напряжение делалось стабильным, а напряжение питания может изменяться хоть до 20-ти вольт, всё равно ток через светодиоды останеться стабильным.  Резистор R3 для той лампочки, если её ток составляет примерно 20мА, может быть примерно 33--47 Ом, как в следующей схеме. К стати ток лампочки при именно  12-ти вольтах питания товарищ так и не измерил .
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Yurec66    9
Хочу внести изменения в тему. В гараже снял лампочки и оказалось, там стояли не такие как я сперва показывал(такие оказывается еще раньше стояли), а вот такие.
От БП 12в горят. Включаю в цепь мультик в режиме амперметра, чтобы измерить ток, светодиод не горит и на приборе нули.
Теперь как понять какой резистор нужен для стабилизатора ? Ведь если не правильно подобрать, то он или будет в неполный накал гореть или наоборот на пределе и сгорит.
Изменено пользователем Yurec66
IMXO    1 277
1 час назад, Yurec66 сказал:
а вот такие
это типа LED-W-SMD5050 в нем три СД по 20мА.
судя по номиналам резисторов соединены параллельно. те ток 60мА , для LM317 резистор 24ом
45 минут назад, Yurec66 сказал:
А вот
нет это просто повышающий
Yurec66    9
Проверил - каждый резистор по 100 Ом(в среднем, 1- 99, 22 - 101). Почему их два? Т.е. мне их оба нужно выпаять, вместо них припаять "голые" ножки и к LM317 припаять резистор 24 Ом ? Таким образом и подключать, соблюдая полярность?
olezka18    83
У меня такой же в ленте 3 штуки и резистором 100 Ом 70мА показывали, но видимо мультиметр привирает :), поставил его, старый пробило статикой :)
если есть мультметр проверте ток с резисторами :)
IMXO    1 277
для распределения выделяемой мощности
да удалить
  • Одобряю 1
olezka18    83
на фото 2 по 200 ом https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOsrK_ouXRAhWDFZoKHa5XDFUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fradioskot.ru%2Fpubl%2Fnachinajushhim%2Frezistory%2F5-1-0-758&psig=AFQjCNEg1OmN75aIrLQ6yVburyWlVfyDhQ&ust=1485707546103250
 а нет, красный с коричневым перепутал :)  100 ом,  китайцы на 70мА его и расчитали при 14 вольтах :)
Изменено пользователем olezka18
Yurec66    9
я же тестером проверил, а не по цветовой маркировке.
Yurec66    9
@IMXO Хотел уточнить еще один момент. Вчера вечером уже раскинул маленькую платку (люблю аккуратность). Как обычно два входа, схема, два выхода. Плата предполагается вставляться в разрез проводки на габаритную лампочку. Потом заметил, что схема то состоит из одной линии. Что получается, что ее можно вставлять в разрез плюсового провода, а минусовой будет целым?
GROGSTEYN    18
В 28.01.2017 в 00:21, Yurec66 сказал:
Но у него упор сделан на мощные светодиоды. Блин, как все сложно то..... Неуж то нет варианта на двух детальках?
Есть даже варианты на одной, при том даже с возможностью спрятать в корпус лампы.
GROGSTEYN    18
Маленький  мануал по светодиодам.
1 светодиоды питаются током, при этом если они пропускают максимальный ток, они имеют привычку нагреваться и деградировать, по этому, для подключения светодиодов важна единственная задача ограничить ток. В нашем современном мире для этого предусмотрены специальные компоненты, называемые светодиодными драйверами, которые и выполняют функцию ограничения тока и в отличии от резистора не имеют недостатка связанного с изменением напряжения.  Существуют даже в форме компонента с двумя контактами и цена их не является заоблачной, а кпд весьма высок.
2 Про напряжение. Параметр напряжения светодиодов правильнее называть падение напряжения. Этот параметр нужно расценивать для расчета максимального количества светодиодов подключаемых последовательно, к источнику питания. Как пример: источник питания 12В, и к нему можно подключить от одного до трех светодиодов с падением напряжения 3,6В на каждом. 12/3,6=3,3 округляем в меньшую сторону.
Как следствие, для подключения светодиодов и продления их жизненного цикла, лучший вариант использовать драйвер светодиодов.
Как рассчитать это:
 Решаем на каком токе будет работать светодиод,  смотрим или замеряем максимальный и решаем на сколько меньше нас устраивает по свету. У нормальных светодиодов ест в документации графики отношения свет-ток и тепло-ток, также можно решить какой ток нужен согласно этих графиков.  Так же мы должны знать максимальное напряжение нашего источника питания.
Так же рассчитывается и подключение нескольких светодиодов. При параллельном подключении суммируем ток каждого светодиода,  при последовательно просто считаем сколько светодиодов возможно подключить( делим напряжение источника питания на падение напряжения(напряжение) светодиода и округляем в меньшую сторону.)
Теперь просто подбираем светодиодный драйвер по параметрам ток и напряжение, только параметр напряжение это не напряжение светодиода, а напряжение превышающее напряжение источника питания(чтоб драйвер не перегорел).
  • Одобряю 1
Yurec66    9
Вот что у меня получилось в итоге :)
Сделал платку, протравил и вуаля. Поставлю в разрыв плюсового провода габарита. Всем спасибо за помощь.
Yurec66    9
Контактные места пришлось переделать на обычные провода, т.к. при первой попытке прикрутить провод синий фиксатор отломался от платы. Может быть потому, что он был разделен на две части и стал неустойчивым
Дабы не плодить подобные темы хотел уточнить касаемо расчета резистора. Допустим эту лампочку определили и поняли какой резистор нужен. В задумке появилась идея установить подобные лампочки, но другой формы, в подсветку багажного отдела. Стоковые излучают очень блеклый свет, его не хватает для обзора багажника в ночное время. Светодиодная лампочка будет такого плана
Как узнать какие здесь светодиоды и под какой ток рассчитывать?
И еще один вопрос. Как уже писал, по сравнению со стоковой спиральной лампочкой на 5W эта светит в разы ярче. Иногда не всегда нужно такое яркое свечение. Можно ли как то сделать, чтобы по умолчанию эти лампочки светили в пол-накала, а при необходимости, посредством кнопки, переключались на полное свечение?
У меня есть туристический светильник Облик 660. Так вот в нем набор из 60 светодиодов. Есть переключатель 3-х позиционный, позволяющий включать светильник на тусклое свечение и полное. Ну выкл. вообще. Вот нечто подобное я и хочу сделать с лампочками подсветки багажника. Как это можно воплотить?
Dr. West    2 899
Неудачный монтаж LMки. Краска на резисторе - не очень надёжный изолятор, да и при больших токах лишний подогрев ей ни к чему.
Светодиоды типоразмера 5050 обычно имеют внутри 3 кристалла по 20 mA каждый. Часто все три на схеме включаются просто в параллель, соответственно и ток до 60 mA.
Регулировать яркость можно резисторами. Например, установлен заведомо большего (в два раза от расчетного) номинала, а для получения яркого света параллельно ему подключаем ещё один такой же.
Yurec66    9
LM ка не контачит с резистором. Монтаж из расчета на возможное применение радиатора. Хотя резистор рассчитан уже такой, что перегрева не будет.
Значит если у меня сейча, к примеру резистор 24 Ом, то для работы в пол-накала нужно установить 48 ом?
Dr. West    2 899
Да. Правда "полнакала" может не выйти, зависимость светового потока светодиода от тока нелинейная. Нужно смотреть даташиты на конкретные светодиоды либо подбирать экспериментально
  • Похожие публикации
    • Гость йййййй
      Автор: Гость йййййй
      Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
      Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
      Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
      На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
      У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
      Заранее спасибо за помощь!
      http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
      http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
    • Автор: Andian Danilov
      Доброго времени суток. Помогите мне пожалуйста, я не могу понять, но очень хочу. Для начала хочу вас ознакомить с устройством, у которого основной элемент - это микросхема (К561ЛА7 Четыре логических элемента "2И-HЕ")
      Перед вами автомат для управления освещением, который автоматизирует освещение внутри помещения путем размыкания и замыкания геркона. Геркон (размыкающий) устанавливается в дверной раме, а магнит в дверной коробке. Автомат рассчитан на 1 человека и предпочтительно устанавливать в туалете. Суть работы такая. Когда человек открывает дверь, геркон (SF1) замыкается и свет включается. Тот закрыл за собой дверь, SF1 разомкнулся. После исправления нужд, он снова открывает дверь и SF1 снова замкнулся, но свет сразу не гаснет, а только через 7 сек. Ну а дальше человек просто закрыл за собой дверь. Если надо будет еще, всё снова повторится.
      Насколько я понял из принципиальной схемы, что происходит с током, когда он проходит через элементы, начну с самого начала и по порядку, а из непонятных скажу после.
      Трансформатор (T1) понижает из переменный 220 в 9 В. Диодный мост (VDS1) убирает отрицательные полуволны и на выходе напряжение повышается до 12 В. C5 сглаживает пульсации. R4 играет роль балластного резистора, чтобы оградить напряжения 12 и 9 В, который стабилизирует VD2. C3 видимо тоже сглаживающий. Геркон понятно. R3 и C4 - это интегрирующая RC-цепочка, при помощи них свет выключается с задержкой на 7 сек., из-за зарядки C4. Через VD1 происходит разряд C4. R5 задает рабочий режим транзистора VT1, который играет роль ключа, и который же в открытом состоянии пропускает через коллектор, эмиттер и на массу ток, чтобы реле замкнулся. А VD3 для защиты от индуктивного броска тока в момент снятия напряжения с катушки реле. С микросхемой туговато, знаю, только какие логические состояния появятся на выходе. Допустим на входах DD1 отсутствует напряжение, поэтому установится лог. 0, а как так входы соединены, но на выходе получим лог. 1 и наоборот. Кстати, в описании было написано, что элементы DD1 и DD2 - это счетный триггер, но я ничего не понял, как он работает в моем случае. Еще я не понял для чего служат C1, C2, R1 и R2. В описании про них не было написано.
      Ну вот, на этом всё. Я был бы суперски рад, если вы мне объясните из непонятных.
    • Автор: w1zaller
      Прошу, помогите решить проблему с этой схемой. Схему нашёл в интернете, только вместо мощности конденсатора 25 вольт - 16в. Спаял правильно,но загораются не все светодиоды. Не понимаю в чём может быть проблема
      На фотографии вряд ли, что можно разобрать,но припаяно всё правильно, перепроверял достаточно много раз. Вот видео включения и выключения ленты.
      ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
    • Автор: dragonator
      Собрал данную схему. Транзисторы vt1 и vt2 нагреваются до 100 градусов где-то за 30 секунд. Почему это происходит и что с этим делать?
    • Автор: Sobrain
      Предлагаю к продаже:
      Микросхемы
      Микросхема AT45DB161D-SU - 1080 шт - 60 руб
      Микросхема ADG3308BRUZ - 360 шт - 60 руб
      Микросхема AM3TW-2405SZ - 20 шт - 300 руб
      Микросхема ADUM5240BRZ - 460 шт - 140 руб
      Микросхема ADUM1401CRW - 58 шт - 100 руб
      Микросхема AM1L-2412S-N - 64 шт - 80 руб
      Микросхема ADUM1300CRW - 40 шт - 140 руб
      Микросхема ADM202EARN - 600 шт - 15 руб
      Микросхема MAX1490BEPG - 11шт - 250 руб
      Микросхема PIC18LF4680-I/PT - 800 шт - 80 руб
      Преобразователи
      Преобразователь FKC05-24S05W - 800 шт - 150 руб
      Преобразователь FKC05-24S12W - 83 шт - 150 руб
      Преобразователь TEN4-2411 - 399 шт - 300 руб
      Преобразователь CP2102-GM - 3300 шт - 30 руб
      Дроссели
      Дроссель LQH66SN680M03L 68 мкГн 20% - 7700 шт - 22 руб
      Оплата: наличный и безналичный расчёт
      Доставка: самовывоз (Москва), курьерская по Москве, почтой по предоплате, на радиорынке в Митино
      Минимальный заказ: 1000 рублей без учета доставки.
      Помимо данного списка есть большое количество диодов, разъемов, микросхем, дросселей, SMD резисторов, конденсаторов. Список будем пополнять на форуме, а так спрашивайте, скинем в ЛС.
      В случае опта торг уместен.
      Основные производители — Murata, Vishay, Bourns, Epcos, NXP, Ramtron, ATmel, Maxim, Microchip, Micrel
    • А у вас хлорное железо не продается. Может есть
    • Похож на Андрея Беднякова с телеканала Пятница)))
    • Абстрактная иерархия форумных посетителей имеет вид: 1. Благодушный, нигде и никогда не создающий отрицательных полей - это 1-й уровень энергии, абсолютно безопасной. 2. Модератор (измеряется в литрах, килограммах, иногда в лайках) - это 2-й уровень энергии. Безопасной, если посетитель не является представителем нижеследующего пункта. 3. Настоящий буйный малый - это 3-й уровень энергии. Опасен только для таких же представителей (с ослабленной ответственностью), сторонними наблюдателями измеряется всеми словами, что на ум приходят. Потенциал - это отношение 2-х рядом расположенных уровней (двух субстанций). Потенциалы иерархии влияют на: 1. Скорость залёта - V=L/t 2. Сила залёта - F= N/L где L-буйность (см. википедию), t-время, N-бред (см. википедию), относится к уровню 3. Вытекающие последствия энергий. V – скорость залёта определяется энергией 2-го уровня. P - мощность  залёта - ограничивает ток энергии 3-го уровня (единица измерения: дни, недели, навсегда).
    • @stasus67 VT19\20 ( в диодном включении) должны быть прижаты к радиатору и подпаиваться  вниз платы, соблюдайте\проверяйте цоколевку. Второй варант- вместо "прижаты"- в высверленное по "диаметру" транзистора углубление в радиаторе- туды его в качель с термопастой. Понятно, что по Лайке Вас смутило что обозначение транзисторов красненькое  , на самом деле должно быть желтенькое.Цоколевку только проверь самостоятельно, лень проверять
    • Здравствуйте, кто нибудь делал импульсные блоки питания для усилителя как это влияет на звук. Импульсники  шумят бес хорошего фильтра.
