Yurec66
Стабилизация режима работы светодиодов в авто
263 сообщения в этой теме
IMXO    1 358
9 часов назад, Dr. West сказал:
зависимость светового потока светодиода от тока нелинейная.
в приделах 0,5-1,5In практически линейная
Yurec66    10
Я пытался уточнить почему у меня не получается измерить ток, потребляемый светодиодной лампочкой при подключении своего мультика DT9205A ? Подключен в режиме измерения постоянного тока 200m. Прибор кажет одни нули и лампочка не загорается.
Изменено пользователем Yurec66
Yurec66    10
Вы совершенно правы! Действительно сгорел предохранитель. Плохо видно, но вроде как на 0,5 А. Пойду в магазин покупать. Спасибо Вам большое.
UTSource
электронных компонентов
Dr. West    3 141
Обычно на 0,25А там стоит. На плате рядом или на корпусе должно быть написано.
Falconist    5 215
Немного опоздал, но отпишусь. Вчера только апробировал стабилизатор-ограничитель с малым падением напряжения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/
Если напряжение больше 12,2...12,4 В (реальные цифры, полученные с четырьмя разными биполярными транзисторами) - на выходе жестко 12 В. Если меньше - выходное равно входному минус эти 0,2...0,4 В при токе до 3 А. С полевым транзистором падение напряжения меньше 0,1 В при таком же токе. Платка размером 20 х 45 мм.
  • Одобряю 2
GROGSTEYN    18
В 31.01.2017 в 00:20, Yurec66 сказал:
Вот что у меня получилось в итоге :)
А я вот таких NSI.......  пару горстей жду, в корпусе SOD−123, до 45В, на 20мА и 30мА, посмотрел, и вроде этими наберу как нужно и не стал брать на 10,15,25мА   Их просто можно параллелить, для подбора нужного тока. С монтажом в раздумье, хотел в клеммные колодки впаять , колодка-драйвер-колодка, но из-за размера подумываю сам драйвер на маленькую платку а платку уже в колодку.
GROGSTEYN    18
25 минут назад, Yurec66 сказал:
И где такие вещи продают?
Да собственно там же где и прочие компоненты, такие как резисторы, транзисторы и тд и тп. Для поиска, как пример, 30мА называется NSI45030AT1G .
И про "яркость свечения", как реализовывать, упрощено, с драйверами. Как пример, ставишь одну идет ток 20мА, через кнопку вторую и при включении 20+20=40мА, если нужно еще третью кнопку и ток 20+20+20=60мА.
Изменено пользователем GROGSTEYN
IMXO    1 358
1 час назад, GROGSTEYN сказал:
А я вот таких NSI
правильный вопрос:  накой оно нужно ,
вы даташит на них читали? 100мм2 минимум полигон чтобы хотя бы обеспечить заявленные 0,2Вт при 25С . те падение напряжения 2-7в....
GROGSTEYN    18
2 часа назад, IMXO сказал:
0,5Вт
А вы это всё в сравнении с сборкой из стабилизатора напряжения и токопонижающим резистором рассматривали?
Для моих задач, нет никакой проблемы, особенно учитывая источник питания подобные потери, которые реально меньше вами указанных, не имеют значения, в отношении эффективность-малогабаритность-стоимость-удобство.
И наверно вы в знаете, что если нужны меньшие энергозатраты, то  есть компоненты выполняющие данное действие с большей "полезностью"?
Можно вас попросить помочь рассчитать полигон двух клеммных колодок размер проводника которых 4ммХ4ммХ10мм, даже без учета отверстия ?
Yurec66    10
Для сети авто более желательно подбирать для светодиода ток через стабилизатор, т.к. напряжение возможно будет плавать. Но ведь калькулятор предлагает вариант расчета по напряжению. Так как все же работает светодиод, от тока или от напряжения?
Если я хочу поствить индикацию включения БП на светодиоде, то я буду подбирать по напряжению на выходной обмотке по этому калькулятору. Но ведь напряжение сети тоже не постоянно и будут скачки. Как тут быть тогда?
Yurec66    10
Тогда какое назначение предыдущего калькулятора? В нем главный параметр входящее напряжение, которое может меняться. Понятно, что это не расчет стабилизатора. Значит подразумевается, что напряжение будет const?
Dr. West    3 141
Да, именно поэтому при больших колебания питающего напряжения резисторы не годятся и применяют стабилизаторы тока. Либо рассчитывают их изначально на заниженный ток.
Yurec66    10
А большие это какие? Для сети 220 оно может быть 13-20 В? Хотя этот блок планируется устанавливать  в гараже. А там кто то варит, где то свои просадки напряжения. Так что получается, для индикатора включенного аппарата еще и стабилизатор делать? Или это уже глупость будет?
Dr. West    3 141
Конечно, для индикатора это излишне. Рассчитайте резистор под напряжение сети, скажем, 250 Вольт и ток раза в два меньше максимального. Современный светодиод уже при токе 5mA вполне ярко горит.
Yurec66    10
Считал резистор для светодиода от 220В. Правда в схеме еще присутствовал диод, последовательно со светодиодом.Для 10мА резистор 22к, для 20мА - 11к. Я вставил на 18 кОм (то что было в магазине) на 2вт.  Ток в цепи 7мА. Светодиод не понятно как горит, сильно или нормально. Немного подержал... Резистор нагрелся очень сильно, рукой не удержать. Что не так? Нету более мощного резистора. Светодиод такой большой, 10 мм в диаметре. Понравился, что для индикаторной лампочки включения БП будет само то. Может не мучаться и от 24 или 36 вольт взять с обмоток транса? Та и резисторы попроще может получатся по мощности.
Dr. West    3 141
Точно ли ток был 7 mA, может быть, 17?
Считаем. На резисторе упало напряжение: 18000 * 0,007=126 Вольт. Выделилась мощность 126 * 0,007 = 0,882 Ватта. На самом деле средняя мощность будет поменьше, т.к. один полупериод  срезан диодом.
Конечно, гораздо выгодней подключить индикатор ко вторичке.
IMXO    1 358
каким диодом?
9 часов назад, Yurec66 сказал:
э как у вас лихо 10мА=22к , 7мА=18к  :acute:
220-эффективное > 310в - амплитудное
310в/10мА=31кОм
Yurec66    10
Диод - ну не знаю, выпаял из старой платы - RL205. Касаемо амплитудного напряжения именно этот диод и должен срезать, насколько я понимаю.
Dr. West    3 141
Нет, диод срежет (точнее, не пропустит) только каждый отрицательный полупериод. Амплитуда положительного будет неизменна.
Yurec66    10
Тогда считать нужно не от 220, а как писали выше 310?
  • Похожие публикации
    • Автор: OkeLL 6534
      Суть вопроса в том, что хочется сделать интересную самоделку для кальяна, а именно «электроуголь», в качестве нагревательных елементов используется нихромовая нить для вейпа, потключаться это дело будет от 12 вольт дома от компютерного блока питания, и на природе от автомобильного АКБ, тоже 12 вольт, 40 см нити от 12 вольт начинает не плохо краснеть (что и нужно для парения), использует 1 нить где-то 3,4-3,8 ампер, сечение нити 0,511мм (возможно будут и 2 нити)
      Главный вопрос в том что нужно сделать регулятор мощности для плавного изменения накала нитей с использованием регулируемого резистора, и какого нибудь мощного транзистора, ток который нужен довольно таки большой
      Хотелось бы схемку какую нибудь, пример резистора и транзистора
    • Автор: В гостях у Михалыча
      Приветики. На днях купил колонку сгоревшую под ремонт. При нажатии на кнопку включения сразу же нагревается микросхема (B6THM1016 1516arz) В интернете вообще нет ничего о ней. Как я понял, это контроллер сенсорных кнопок и питания (даже если включить зарядку, то микруха не греется, пока не нажмешь на кнопку), ибо есть еще две микросхемы, одна из них усилитель, а вторая-блютуз. Может ее получится как-то заменить или выкинуть вообще?
    • Автор: Дядя Изя
      Доброго времени суток. Купил я тут колонку за 3,5 доллара как не рабочую. Bose be-8. При нажатии на кнопку загорается подсветка и гаснет. Разобрав, выяснил, что греется какая-то микросхема. Пытался найти на нее что-нибудь, но гугл отказывется помогать. микруха B6THM1016 1516arz . если не ошибся, то имеет 48 ножек, сама квадратная. Буду благодарен за любые советы и ссылки!
    • Автор: Андрей ИМ
      Продам пары германиевых транзисторов AD161/AD162 TUNGSRAM с хранения. Есть несколько пар, на некоторых имеются следы хранения. Цена за одну пару 500 руб.
      Эти подобранные пары использовалась практически во всей капиталистической звуковой аппаратуре 70-х годов. В Советский Союз они попали в венгерских жигулёвских приёмниках. Мощность усилителей до 10вт. Российских аналогов нет.
      Очень грамотная реализация усилителя на этих транзисторах "Усилитель мощности для головных телефонов Lunx HPA51". Поиском находится в интернете легко.
    • Автор: Роман Туркин
      Уважаемые товарищи, ранее на форуме была подобная тема и решением вопроса был совет: использовать биполярный транзистор.
      Так же была указана схема подключения нагрузки.
      Ссылка на тему
      Прошу помочь с разводкой. Я примерно прикинул как это будет выглядеть, но я могу быть не прав, так как в схемотехнике почти полный 0.
      P.S. товарищи заранее спасибо! И это должно вклеиться в схему usb удлиннителя.
