Мостовое включение TDA2052
Доброго времени суток!
Ребята завалялось две TDA2052, хотелось бы их мостом соединить и записать 100 ватт домашний сабвуфер.
Но дело в том что на 2030/2050 находит схемы включения, а на 2052 нет, цоколевка у них разная.
Что кто может придумать?
Ничего не выдумывать, а собрать на одной 7293 или на россыпи, а на них (2052) только полочники можно пользовать. Это же судя, по даташиту, один УМ от 7265. Со всеми вытекающими. Вдобавок нетехнологично- одна 7265 за 1,5 доллара лучше будет.
П.С.Сейчас набежит школота и начнет доказывать обратное и советовать всякую х...нь.:D
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
А если tda1514a?
Просто дело в том что нужно что-то в районе 12-20 вольт, есть транс60ватт, а tda7293/4 26в а месте и больше
Изменено пользователем alekkat
ТДА1514 -сейчас все поддельные, их уже 1000000 лет не выпускают и не нужно молиться на Китай.
Дешевле трансформатор поменять, чем искать решение проблемы с другой ее стороны. На барахолках у дедушек ТС-160,120 можно за пару-тройку долларов купить. Надежный, качественный трансформатор, а не китайское дерьмо с термопредохранителем внутрях.
Евгений
20 часов назад, alekkat сказал:
Легко. Делается фазоинвертор и всё.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
2 часа назад, sergeisams сказал:
А по подробнее, у меня просто знания на уровне "знаю куда тыкать мультиметр")
У этой микрушки очень маленькие возможности по току. Их лучше параллелить, а не мостом лепить. Даже 7293 с ее 6,5А очень плохо это воспринимает, а этот задохлик-вообще ниачом.
В общем как я и говорил-набежали-насоветовали, а предостеречь....
Евгений
ISC Current Limiter Threshold 6.5 A
По даташиту - ток срабатывания защиты. То есть в пике может чпокнуть таким током в нагрузку
Прежде всего, какой динамик? Если 8 ом, то может мост из двух микрух и имет право на жизнь, а если динамик 4 ома, то это значит, что на каждую из микрух придётся по 2 ома и они могут отвалиться.
В ‎29‎.‎01‎.‎2017 в 06:48, sergeisams сказал:
Подаётся один из каналов на инвертирующий вход и всё.
Если на постоянно мостом делать, то легче. А если надо и стерео - надо переключатель городить.
Мостовое включение:
Конденсатор С2 лучше не ставить, всё равно работает без подпорки.
Лучше коротнуть, если разбалансировки не будет.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
