Анатолий Чуйко
Быстрые усилитель+АЦП для тензодатчика и МК
8 сообщений в этой теме
Нужна помощь. Есть необходимость считывать показания с тензодатчика на частоте больше 1кГц. Сейчас на стенде трудится готовый усилитель (коробка на фото), с которого читает ардуинка своим 10битным АЦП. В итоге вся конструкция подходит максимум для демонстрации принципа, но не для точных измерений. Кроме того данные в виде массива хранятся в памяти МК перед отправкой в сериал, а в ардуино нано влазит этих самых данных достаточно мало(, так что в планах переход на стм32. Посоветуйте пожалуйста связку из усилителя и ацп от 12 бит, способных работать на частоте около 1,5-2 кГц (около 2000 семплов в секунду), по возможности с минимальной внешней обвязкой и простой настройкой. Заранее благодарен.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Vascom    616
А что тут советовать? Заходишь на сайт Analog или Maxim или LTC и выбираешь требуемый АЦП.
IlCF    65
На вашей фотографии весьма непростой усилитель, а специализированный для мостовых датчиков да ещё и с гальванической развязкой. Полоса у него 10 кГц. Что вы имеете в виду под заменой этому усилителю?
Изменено пользователем IlCF
Если с усилителем все норм, то тогда нужно ацп с соответствующей частотой семплирования, если в виде готового модуля - то вообще огонь), ну или с минимальной необходимой обвязкой.
Гость MagicianT
Гость MagicianT
У STM32 есть АЦП, 12-бит, два штуки, частота сэмплирования 1МГц. По ЮСБ с настройками сериала под тот-же МГц и 2-я байтами на сэмпл скорость можно разогнать на 50-60 к. сэмплов. Тут и вопроса то нет, сразу переходить на ЭсТиЭм, или ардуино ДУЕ
на днях придет из китая дешевая stm32f103c8t6. заказал давно, а уже потом выяснил что к ней нельзя подключить внешнее опорное напряжение для ацп, будет ли это проблемой? и что лучше брать другую версию платы на стм в 100контактном корпусе где эти выходы есть или взять такую ардуину: https://ru.aliexpress.com/item/SAMD21-M0-Mini-32-bit-ARM-Cortex-M0-core-Pins-soldered-Compatible-with-Arduino-Zero-Arduino/32779698644.html?spm=2114.14010208.99999999.271.t7ISR6 ?? там такая возможность вроде есть.
вот что конкретно приедет:
Изменено пользователем Анатолий Чуйко
дополнил
Гость MagicianT
Гость MagicianT
Про ту SAMD21 ничего сказать не могу, в руках не держал.  А вот та stm32f103c8t6 у меня есть, даже две, прекрасно сэмплирует на обоих ацп, у неё ДМА и всё работает как часы. Для неё под ардуино (ИДЕ) есть плагин, там я её и компилирую, очень просто и удобно. Не знаю какие данные вам из тензо нужны, но если вибрация, я бы запустил БПФ прям на плате, чтоб шелуху не гонять на комп, т.е. избыточные данные.
 Я не совсем понимаю почему так всем важно иметь подключение к внешнему опорному, я бы подключил референс-напряжение к любому свободному порту на ацп, и сравнивал в коде. Если подключить больше одного референса, то ещё и нелинейность самого ацп можно "реал-тайм" отслеживать. Или всякие оффсэты, это как иметь возможность перекалибровки на лету.
Изменено пользователем MagicianT
  • Похожие публикации
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! собираю усилитель для сабвуфера на TDA7294, головка 35ГДН1-8, головка после перемотки, активное сопротивление 4,5Ом(паспортная 8Ом), вопрос по питанию есть готовый блок питания +-35В(постоянного тока), в даташите на микросхему рекомендуемое напряжение питания для 4Ом=27В на плечо, 8Ом=36В на плечо, как поведет себя микросхема при таком напряжении если мой динамик  на 4,5Ома, разматывать вторичку транса как то не охото.
      Добрый вечер! Намотал первичку транса на торе(от феррорезонансного дросселя) площадь сечения стали 4,28см2, мотал проводом ПЭТВ 0,5мм(без учета лака), намотал примерно 1750 витков, межслойная изоляция из лакоткани в два слоя, последние два слоя изолировал тряпочной изолентой(закончилась лакоткань) вообщем 6,5 слоя, расчитывал прогой транс50Герц, сопротивление обмотки 16Ом, Ток хх= 300мА , дальше если мотать первичку уже не влезет в окно вторичка, трансформатор для усилителя на TDA7294.
      Имеет ли смысл мотать вторичку с таким током холостого хода?
    • Автор: Виталий Байлюк
      Здраствуйте мастера радио и не радио-техники.Прошу Вас помочь мне с усилком - он работал на всю громкость в помещении гре работала буржуйка.И где-то через 3 часа пошел дым з усилка.Я разобрал его и увидил что бабахнули две микросхемы - TDA2030A. Всего их там 4 .Две на колонки и две мостом на саб. Кароче две што идут на саб - живы а другие уже нет. Кароче я нашел на каком-то усилке такую-же TDA2030A и припаял - но звук очень
      тихий - появился фон - кароче ужас.Все микросхемы вначале были одинаковы TDA2030A BOOMTECH. А которую я нашел - BOOMTECH - надписи нет.Помогите мне пожалуста что делать?
      Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
      http://ibb.co/caeY6S
      Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
      http://ibb.co/m6juD7
      Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
      http://ibb.co/gCKGRS
      Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
      Можно ли сделать из него простой усилитель на микросхеме TDA 2030A без там всяких предусилителей?????
      Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
      http://ibb.co/iOFLLn
      http://ibb.co/hrWALn
      Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
      ПИТАНИЕ
      https://ibb.co/eBhgt7
