Портативный усилитель на TDA7050T
Здравствуйте.
Хочу сделать усилитель для наушников, чтоб его можно было с собой таскать. За неимением знаний электроники решил сделать что попроще (ну хотя бы для начала),
выбрал TDA7050T в smd исполнении. По одной на каждый канал в мостовом режиме, питание 3,7В от литиевого аккумулятора.
Спаял тестовый вариант, подключил питание и из обеих микрух повалил дым. В чем может быть причина? Может я с платой чего напутал?
111.lay6
В монтаже, как минимум. А схема, по которой собирали, где?
У-у-у! Да Вы объединили два хода разных микросхем (выводы 6). А разве можно так делать?
Схема из даташита, только без переменника на входе, входное напряжение мерял: не более 0,02В.
конденсатор по питанию 100мкф/10В. 6-е ноги объединены в общий выход.
3 минуты назад, Ночной Кот сказал:
Вот поэтому они и погорели. Выбор схемотехники для наушников неудачный. Нельзя для такого применения использовать мостовое включение.
И вообще непонятно, зачем Вам такие мощности для наушников? Оглохнуть хотите?
Вполне справится одна микросхема в стандартном включении с питанием даже от 3...5 В.
36 минут назад, Ночной Кот сказал:
- их две - полное отсутствие знаний и кривизна рук. :)
Начинать нужно с АЗОВ ЭЛЕКТРОНИКИ и схем попроще.
А зачем? Они мне нравятся, да и работают исправно.
Спаял схему на одной микре. Выходные кондеры 100мкф(47 нету под рукой). Играет. Только если на минимальной громкости.
Стоит чуть прибавить начинает хрипеть. Басы убраны полностью на плеере.
Слишком большое усиление. Воспользуйтесь рекомендацией: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/39946-усилитель-на-tda2822m/&do=findComment&comment=2164460
То есть обратная связь задает коэффициент усиления? Из даташита  TDA7050 имеет Ку=26dB. И если сделать так, то получится Ку~17dB.
А как посчитать конденсаторы?
Меньше.Эта внешняя дополнительная ООС параллельна внутренней встроенной.
Что-то в даташите про это ни слова. Да и внутреннего устройства нету. брать переменник на 1К и подбирать сопротивление опытным путем?
Вы его хотите использовать как усилитель для плейера. Вот меня и интересует, Вы сигнал берете с выхода плейера на наушники, с регулятора громкости плейра, с выхода компьютера (для тестирования работы усилителя), с еще чего-нибудь?
Возможно, у Вас сильно перегружается входной каскад. Или постоянка с выхода источника сигнала изменяет режимы работы входной цепи 7050. Хотелось бы уточнить прежде, чем принимать решения.
Снизьте сигнал на выходе плейера до минимума. Попробуйте, как будет себя вести собранный усилитель при регулировании громкости на плейере.
И, если не затруднит, измерьте постоянное напряжение на выходе плейера (в отсутствии сигнала).
Когда сигнал плеера на минимуме, звук относительно чистый. Стоит немного прибавить - начинает хрипеть.
Постоянки на выходе нет, независимо от уровня громкости.
Изменено пользователем Ночной Кот
Так и толкуют Вам про перегруз по входу. Чтоб регулировка громкости была полноценной, надо на входе поставить резистивный делитель, скажем 1:10.
Сначала Вы делителем сигнал уменьшите, а потом будете его усиливать? Глупость.
