Не работает стабилизатор
kilstn
Всем привет. Простоял два года и перестал работать. Раньше при включении срабатывало реле и он включался. А теперь реле щелкает пытаясь включится и отключается. И так цикл продолжается постоянно. Может у кого было такое? Line-R 1200
17 минут назад, kilstn сказал:
у многих было, если вопрос только в этом! :)
Если тебя интересует как выходили из положения - расскажу - открывали и ремонтировали, если есть знания и приборы, либо относили мастеру, если перечисленного нет.
10 минут назад, ROMMo сказал:
логично предположить что аккумулятор сдох
даже не родившись - https://www.google.com.ua/search?q=Line-R+1200&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwisqLGyweXRAhVFKpoKHcmNBFIQ_AUICCgB&biw=1608&bih=872 - нет его там :)
Вот ГОТОВОЕ решение: http://tveur.kiev.ua/ne-vklyuchaetsya-apc-line-r-1200va-ranee-vskryvalsya-remont-stabilizatorov-napryazheniya и даже цена указана :)
Делал такие.В одном реле залипло.В другом- тоже реле и "пайка" выводов трансформатора .Провод - трансформатора алюминий,соплями примазан к медному проводнику.Делал скрутки и  на обжим
APC Line-R - ужасная серия стабилизаторов, по надежности. Я брал такой на 600 ВА, и тоже имел проблему с ним, всего через шесть месяцев. Чинить не стал, забросил его подальше, т.к. это не серьезно.
На "убитом" ... автомобильном аккумуляторе - некий "powercom" - бесперебойно работает уже лет 7. Правда, индикация режимов работы сдохла вся, ещё лет 10 назад. Гелевые аккумуляторы просто не работают в нём.
Но, старенький комп и плюс настольная светодиодная лампочка - держатся часиков пять-шесть... Да, ещё при этом и насос отопления в режиме "подкачки" работает.
Честный Тайвань.
какое отношение твои посты
1 час назад, Крашер сказал:
имеют к этому стабилизатору?
Нет у него аккума - ФИЗИЧЕСКИ
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
