Видеоняня. Нет передачи по Wi-Fi
Здравствуйте.
Есть видеоняня Chicco Top Digital Video. Приемное и передающее устройство. С камерой - это передающее устройство. Производитель Китай, но фирма Италия. Схемы конечно же нету. В ремонте до этого ни разу не было.
Не работает Wi-Fi. Т.е., как можно увидеть на дисплее в левом углу точка - это стандартное обозначение Wi-Fi. Раньше были все полоски, теперь нету. Причем при включении передатчика на 1 секунду полоски появляются, а потом все пропадают. Как приемник так и передатчик падали и не раз.
Ничего еще не паял, только раскрыл и проверял питание и видимые дефекты.
Питание передатчика через родной блок питания. На схему питание приходит, все в норме. Внутри нет никаких видимых повреждений, ничего не отвалилось. Прилагаю фото внутренностей. Квадраты, накрытые кожухами это блоки Wi-Fi, но думаю Вы и так поняли). Приемное устройство работает отлично, сенсорный экран в порядке, батарея лежит уже месяц, но до сих пор не разрядилась.
Я понимаю, что от падений могло случится все, что угодно. Но я впервые столкнулся с таким ремонтом, может чего не знаю. Есть ли смысл заморачиватся, все таки цена нового около 300 дол.? Буду благодарен за любую информацию.
Изменено пользователем lds212008
9 часов назад, lds212008 сказал:
ну вот и ответ.. падали... кварцы, ПАВы... без оборудования не сделать.. Чем будем мерить 2.4 гига??
Антена нигде не отвалилась. Все целое. Да понимаю, что от падений скорее всего и перестал работать.
Последнее фото - это приемник. Вроде как Wi-Fi, антена есть,и блок тот же что и на передатчике. Он просто выключен лежал.
Из оборудования есть осцилограф. Генератор есть до 0,6 МГц только. Разве что через ПК программой, если такое возможно.
"Прожарить ВЧ узлы" это как или что)?
Только что, lds212008 сказал:
Вроде как Wi-Fi,
ну не вафля это.. просто диапазон.. 2,4ггц..
ну не получится.. поверь. Нужен качественный флюс, знать нужно что и где "жарить".. температура важна..
24 минуты назад, Mahno сказал:
Посыпаешь всё порошком светлой канифоли
существуют флюсы ... и еще, вч и канифоль - вещи слабосовместимые..
26 минут назад, Mahno сказал:
прогреваешь элементы под железными экранами
вопрос- как под железные экраны попадет канифоль??
Тюнера телевизоров прекрасно переносят канифоль,всё прям залито слоем и работает,авот на счёт покупных флюсов я сильно сомневаюсь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
59 минут назад, Mahno сказал:
Тюнера телевизоров
ага.. там 800 мгц максимум, и то по входу только..  а речь идет о 2.4 ггц.. почувствуйте разницу..
Купила видеоняню  для ребёнка, проработав пару месяцев и сломалась. Долго искала гарантийный сервис, но они все отфутболивали, посоветовали сервис пусть хоть и не гарантийный, но я осталась очень довольна. Сделали всё быстро( что для меня было очень важно) и не дорого (пусть и не по гарантии).   http://moi-service.com.ua/?s=няня&lang=ru
1 час назад, chizay сказал:
Странно, обычно дамы предпочитают, чтобы подольше, а не быстро.
@chizay , ещё раз няня сломается - идите только туда, никуда не сворачивайте.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
