Да пошли они все...
X-shadow
Всем привет. Вот есть такая проблема (да я думаю она есть у всех кто пользуется линуксом) - после установки линукса не пашет винмодем. Это уже как бы даже вошло в привычку. Я долго искал драйвер. Естественно аказалось что под этот модем нет драйвера а модем стоит в ноутбуке так что заменить не предоставляется возможным. И вот я подумал а что если собрать свой собственный модем и написать для него драйвер? Что для этого нужно вообще??? Все кому надоели проблемы с дровами присоеденяйтесь :)! (интерфейс модема любой USB COM PCI)
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Ну купи который работает.
А если гориш желанием собрать. То ищи описаловку работы модема, как устроен протокол V.90 V.92 а вообще я думаю что com модем вполне реально сабрать. Кой чем я тут тебе помоч смогу. А вот драва чтоб написать надо хорошо знать СИ и ОСь. А в линуксе есть драйвер для стандартного модема. любой внешний модем может работать со стондартными дравами.
Ваши права преследуются по закону!
  • 5 недель спустя...
Представляешь сколько нужно потратить времени, что реализовать хотя-бы протокол v34. Там вовсю используется математика по самое не балуйся, а ещё надо реализовать в железе
Заранее преклоняюсь перед твоей отвагой (но интересно и самому, см тему про высокопроизводительные мк)
Пингвин появляется из-за угла
Кудато пропал?
У меня гдето старый зухель валяется зверь машина полностью на дир корпусах с кучей кнопок и дисплеем. Он в автономном режими даж работает. если чего могу прошивки сдёрнуть а вообще мне кажится что в нете можно и прошивки найти.
Теперь понял,
сразу не дошло - правда ведь можно собрать аналог заменив рассыпуху на к-нить контроллер
Ссылочку, плиз.
Но вот свой USRobotЫКС менять не буду
