Как войти в разработку STM32 бесплатно? Или подешевле
Jaguar_showjumping
В 13.02.2018 в 16:59, Oxford сказал:
Вы еще много чего не знаете у STM32, их возможности. Для любительского уровня пойдет.
Ну раз вы не "любитель", хотелось бы послушать что мы еще не знаем. Я серъезно. Про stm32. (я любитель как раз, хоббист)
3 часа назад, dosikus сказал:
Ozone это бесплатный дебугер от Segger производителя JLink. Весьма навороченный отладчик.
Есть представление переменных в графике.
Да это уже везде есть, через swo, вроде и в кейле, и в атоллике тоже. А вот RTT я так и не понял через что он выдает (и не пробовал в деле, segger не пошел как не старался)
Изменено пользователем MasterElectric
Ozone это не RTT, Ozone это софт .
А RTT в свою очередь не SWO, во первых не требует доп. пина и скорость /функционал на порядок выше тех же SWO и семихостинг....
Поддерживается любой JLink. И, как писал выше, любой STLink можно перешить/переделать в JLink.
Кстати какой китайский JLink? Я знаю 3 вида...
Изменено пользователем dosikus
Работает  но надо перешивать что бы прошивка не слетала .Да и  это устаревший вариант.
V9 стоит 1200 р. , функционал на голову мощней.
@dosikus  не подскажите, есть какая-нибудь инструкция как прошить st-link в Jlink? Очень понравился вывод переменных в виде графика. Сейчас учусь на самом дешевом st-link, вот думаю еще парочку таких же заказать и переделать в Jlink. Или лучше специально Jlink купить?
Поиск в гугль рулит https://adelectronics.ru/2016/11/20/прошивка-st-link-в-j-link/
Можно переделать все STLink v2 и даже китайские свистки .
STLink ниже v2 , к примеру набортный VL дискаверины , нужно дорабатывать аппаратно. Но все решаемо.
Можно даже самому собрать JLink-OB , на 103ем или 072  камнях.
Однако лучший вариант - купить V9    https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-SHIP-IN-ONE-DAY-Jlink-j-link-V8-V9-V9-3-V9-4-V9-41/32827681058.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RbAWfh
Но надо  теребить продавца чтобы проверил плату - может попасться урезанная версия.
Из плюсов V9 :
Транслятор уровней
Скорость 7000
Встроенный VCom
Обновление прошивки в штатном режиме.
Из плюсов JLink вообще :
Нативная поддержка в SES и Ozone , а это не только винда но и мак и линух.
Огромное количество чипов , но не для JLink-OB перешитых из набортных STLink дискаверин - здесь только STM32.
Большая скорость чем у STlink .
Поддержка RTT - а это в сто крат функциональней и быстрее всяких SWO и семихостингов и тупых приблуд от Embitz и не требует отдельных выводов.
А какой из проггеров для STM самый путёвый, который можно заказать в России ? Чтобы проблем вообще никаких не было - подцепил и поехал, с любым камнем...
Ценовая категория - пофиг.
Смысл есть всегда. Я привык работать с фирменными устройствами, и никогда никаких танцев с бубнами не происходит. Тем более, что есть возможность приобрести.
Т.е. , я так понял, нужно искать J-linlk ?
1 минуту назад, Alex сказал:
искать J-linlk
Зависит от требований. Если вам нужно то, что он дает, то да, его.
У меня не с китаезными, ни с самодельным тоже нет никаких танцев и не было ни разу. Просто воткнул и работает. И сжечь еще ни разу не удавалось. Зато на те же 8051 МК от Silab фирменные программаторы крайне тормозные и боятся каждого чиха.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Ну а какие могут быть к нему требования ? Прошивка, нормальная и шустрая отладка для большинства IDE, поддержка максимального кол-ва чипов.
В общем, чтобы всё было чики-пуки :)
Alex, навороченные JTrace по моему .  У них и количество бряков больше и скорость и плюшек до фига .
Посмотри на сайте Segger.
Основное г. китайских свистков - это отсутствие транслятора уровней .  Для любителей конечно пофиг , но не забываем о широком диапазоне питания тех же маложрущих чипов...
Alex, еще к новому ULink присмотрись http://www2.keil.com/mdk5/ulink/ulinkplus
Но он вроде только под Keil.
Цены штука интересная в принципе. Есть ПЛИС Altera, нынче их Intel под себя подгреб. Так вот есть фирменные программаторы от Intel которые стоят $225 (без учет доставки и наценки перекупов). А есть точно такие же, но от Terasic, с ценником $50. Так вот в работе они абсолютно идентичны, что по скорости, что по функционалу. По схеме, скорее всего, тоже мало различий. В итоге наклейка с надписью Altera дает существенный прирост цены. Так что ориентироваться на цены - плохая идея)
BARS_,  здесь многое по другому. Если нужен минимальный функционал - прошить , дебажить с минимумом инфы и минимумом хардварных бряков , то клоны JLink  рулят.  И ценник доступный.
А вот если хочется по взрослому...
