vitek vt 4021 фон переменного тока
добрый день. собственно достался данный усилитель нашару. при включении наинается фон как будто работает на переменке. прозвонил мосты порядок. конденсаторы порядок. сама платажестко залита термоклеем. кстати есть нюанс это зеленоватые контакты точнее ножки диодов и тд. отсюда сделал вывод что заливался. или стоял в жесткой сырости.
не подскажите куда еще обратить внимание. да диоды при прозвонке не выпаивал.
Только что, Oberon64 сказал:
Вообще то ремонт аппаратуры начинают с измерений...
да забыл отписать проверял вход питание с трансформатора 12 и 5 вольт. на выходе взависимости от нагрузки 11.7-10.2. 5 вольт не меняется. идет на логику как я понял. сейас попробую вместо трасформатора подкинуть бп от пк. если фон пропадет придется как то отдирать с платы и деталей термоклей. пока нечего другоо не придумал.
Автор видимо думает, что на форуме обитают сплошные экстрасенсы, ибо даже не говорит - все каналы фонят или нет. Честно говоря мне очень трудно представить себе, на какой ответ надеялся автор темы, приведя столь скудную начальную информацию...
30 минут назад, Oberon64 сказал:
фонит на всех каналах не зависимо от уровня громкости. просто при повышении громкости фона не слышно. фон так же не привязан ко входам. фон как будто работает на переменке. как раньше бывало прицепиш к магнитоле дома фиговый бп и стоит гул как от трансформатора в колоках аналогичное поведение. сорри что так пишу скудно просто наработе и вспомнился форум. сейчас сделаю все замеры.
Ну это может и необязательно по питанию. Если аппарат был в сырости, проверяй контакты, особенно общего провода
Все законы-имитация реальности
2 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
да времени не было проверить замотался програмить. по поводу фона: такой же фон бывал когда раньше подкидывали переменку вместо постоянки на магнитофон и тд.  в моем случае гул стоит именно как от переменки. фон усилка другой да и фонит називисимо от вбранного входа аукса 1 или 2 или 5.1  не имеет значения.
сейчас попробую время выбрать и проверить. он достался нахаляву да и по сути ненужен. просто чтобы не валялся востоновить и отдать племяшу. путь соседей у бабки в деревне понапрягает чуть чуть)
9 часов назад, moobi сказал:
7 часов назад, moobi сказал:
34 минуты назад, moobi сказал:
Афтор, что за бред ты пишешь?
Это говорит о грязном питании УМ,  смотри осциллом их питания, подставляй фильтры свежие, можно впараллель к уже имеющимся. Можешь таки измерить напруги в БП с выпрямителей?
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
