Генератор синуса 20-40 кГц
Гость Smartincar
Лоброго времени суток, уважиемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, схему генератора синуса с возможностью перестройки частоты от 20 до 40 кГц. Схема нужна для работы в паре с усилием мощности для работы ультразвукового излучателя. Лабораторной стабильности частоты не требуется, качество сигнала высокое тоже не приследуется. Желательно, что нибудь не сложное в изготовлении. Усилитель мощности сигнала и блок питания под все это добро в силах собрать сам - схем в интернете навалом, а вот с генератором сигнала сложности, именно в том, что нужен синус.
Из элементной базы имеются множество транзисторов, резисторов, кондеров, разных наминалов, микросхемы отечественные из импортных только ne 555  и tl 494 . Есть осциллограф. Электронникой владею на уровне техника.
@Гость Smartincar , Псевдопроблема. Синус там нужен, как зайцу стоп-сигнал. Пьезоизлучатель сам преобразует его в подобие синусоиды.
То есть я могу взять обычный генератор прямоугольных импульсов, настроить на необходимую мне частоту, а выходной сигнал сглаживать RC цепочкой и мне этого будет достаточно?
Спасибо! Все весьма просто. Буду пробовать.
Очень просто сделать на 555 или на микросхемах ТТЛ типа 155. Древние, но очень стойкие при пайке.
Изменено пользователем kunnapuu
Простой генератор на ТТЛ-инверторах довольно нестабилен по температуре и напряжению питания. Если уж делать на ТТЛ, то на АГ3 + счетный триггер, чтобы получить на выходе меандр.
Вокруг таймера тоже придется потанцевать с бубном: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=1757408 Но частота будет намного стабильнее.
Я исходил из того, что автор темы считает стабильность некритичным параметром.
Когда-то давно делал генератор для настройки фортепиано. По схеме из "Радио". На весь диапазон нот. Задающий генератор был с кварцем, не помню частоту, но очень высокая.  Далее делители. Но это действительно уже совсем непростая схема.
Хороший генератор получается на микросхеме  ICL8038, чтобы чуток усилить сигнал на выходе стоит TL071, имеем синусоиду, треугольник и прямоугольник на выходе с регулировкой по амплитуде, Микросхема ICL8038 способна генерить сигналы частотой от 0.001 Hz до 300 kHz. По частоте прибор имеет 5 диапазонов. LAY6 брал на сайте источника.После сборки заработал без танцев с бубном.
Источник информации тут: http://www.komitart.ru/radiolubitel/779-generatory-signalov-na-icl8038-sinusoida-treugolnik-pryamougolnik.html
Изменено пользователем Юрий_К
Добавил изображение платы LAY6 формата
8 часов назад, Юрий_К сказал:
Добавил формы выходных сигналов генератора
@Юрий_К Генератор не то что хороший, а очень хороший!Я тоже собирал на одной ICL-8038. И стабильность частоты и форма сигнала отличная! Недостаток лишь в одном, дефицитность и дороговизна микросхемы. В данное время, она снята с производства. Дешевле, я думаю, собрать операционнике, как вариант.
Да я не сказал бы что ICL8038 дефицитна, только что находил ее на Алиэкспресс, 140 руб за 5 штук с бесплатной доставкой, единственное то что последнее время поставщики стали долго заказы обрабатывать, раньше заказы за недели три до нас доходили , последний заказ 2 мес. ждал. И поштучно за 49 рублей видел и тоже доставка бесплатная. Вот ссылка на микросхему ICL8038 на Али: http://ali.pub/6q4yh
Если 5 штук взять то дешевле получается, это порядка 28 рублей корпус выходит.
Я перед тем как на ICL8038 генератор собрать, делал на операционнике, не особо понравился, поэтому переделал не задумываясь.
Дело в том, что автор особой стабильности частоты не требует! Так что, любые варианты для него будут приемлемыми.
  • 1 год спустя...
1 час назад, Wik-z сказал:
@rocker60 На ОУ CA3240 - где почитать параметры и описание ?
Вот ещё Datasheet от другого производителя.
CA3240.rar
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
