mel2
UPS ippon pro 600 не работает от батареи
8 сообщений в этой теме
mel2    0
После короткого замыкания в домашней сети UPS ippon back comfo pro 600 перестал переключаться в режим работы от аккумулятора. От сети работает. При отключении от сети просто выключается без особых сигналов. При попытке холодного старта: один раз (после простоя) пищит, пытаются загореться светодиоды и отключается; в последующие попытки ничего не происходит (только какой-то тихий щелчок на плате, на реле вроде не похоже). Напряжение аккумулятора 13,5В. При работе от сети и попытках холодного старта на АКТ ток течет. Подскажите куда смотреть? Внешне никаких проблем не видно на плате.
Ahneus    206
В момент попытки запуска, напряжение на АКБ какое?
mel2    0
Сейчас напряжение 13,04В. При попытке холодного старта падает где-то до 8-9В и устанавливается на 12,99В.
Ahneus    206
Меняй АКБ, ёмкости у него нет. Плата исправна.
mel2    0
спасибо. попробую испытать акб автозарядником... ему уже года 2-3 думаю..
Изменено пользователем mel2
Ahneus    206
Лучше сразу новый поставь. У меня на своём ибп стоит гелевый, третий год пошёл. Вроде держит нормально. Ресурс стандартных АКБ ибп где то два года, это по своему опыту.
В 30.01.2017 в 16:56, Ahneus сказал:
Где ты нашёл гелевый аккум на этот бесперебойник не подскажеш, чёт у меня не получается
Ahneus    206
Так у нас их продают свободно, в магазинах автозапчастей и мотозапчастей. Не во все корпуса UPS он помещается. Другу пришлось выносной при делать, переходники поставил. Год слишним пользуется, вроде как без нареканий.
