Изоляция светодиода
Ребят, всем привет. Помогите чайнику, есть светодиод его нужно за изолировать от влаги (скорее конденсата) при перепадах температур на плате. Работа во внешней среде т.е. от -25 до + 25. Нужно что-то простое в применении, прозрачное максимально (что бы не ухудшать световые характеристики), устойчивое к морозу и условной жаре.
Что лучше использовать? Название, примерная стоимость?
большое всем спасибо!
10 минут назад, Vascom сказал:
Термоклей или любой прозрачный силиконовый герметик.
а не приведет ли это к значительной потере мощности светового потока, имею ввиду при использовании герметика, а то мне всегда казалось, что он крайне мутный? герметик при переходе с минуса на плюс температуры трескаться не будет?
спасибо
Ну надо посмотреть какая потеря яркости является для вас допустимой. Может быть увеличить ток через светодиод.
Герметики обычно могут выдерживать температуры от -40 до +150, но надо уточнять информацию на упаковке перед покупкой.
Вообще, сам светодиод ведь уже изолирован своей линзой. И, если требуется лишь изоляция контактов - ни какой потери яркости не произойдёт.
29 минут назад, dimaas75 сказал:
А мощность то светодиода какая? Если сверхмощный, то для них есть специальные линзы-Вторичная оптика.
от 3 до 10 ватт, за оптику спасибо, думаю не тот кейс
45 минут назад, Vascom сказал:
вот такой диод как на картинке он заизолирован? т.е. реально только контакты нужно прятать в герметике, вода (конденсат) на центре не критичны? или все залить лучше...?
3 минуты назад, Vascom сказал:
Как раз тот. Такие светодиоды могут градусов до 70-100 легко нагреться.
хм... спасибо, вот разместил фото в предыдущем комментарии, а есть все же опция заливать его чем-то?
Не, заливать такие не стоит. Я думал маленький маломощный светодиод.
А такие только в герметичный корпус типа прожектора ставить. Саму поверхность светодиода лучше даже пальцами не трогать.
Только что, Vascom сказал:
герметичный т.е. в идеале в полный вакум? а как он себя поведет к примеру не в вакуме и при образовании конденсата, проблема ли вообще этот конденсат и наличие влаги в плафоне или не должно возникнуть проблем?
спасибо!
Не полный вакуум, а с резиновой прокладочкой от попадания влаги.
Ну у меня прожектор с таким 30Вт светодиодом на улице стоит. При этом я его сам разбирал-собирал. Ни какого конденсата нет.
Конденсат важнее для блока драйвера. Для уличного применения такие драйверы залиты компаундом.
4 минуты назад, Numic сказал:
спасибо!
а вот такие на 5w можно заливать контакты герметиком? как я понимаю сам диод скрыт под линзой...
Изменено пользователем Numic
2 минуты назад, Vascom сказал:
Это точно, греются они не хило, а пальцы то жирные.
2 минуты назад, Numic сказал:
Сколько там его будет то,  в замкнутом объёме в несколько см. куб.
С уважением, Дмитрий.
1 минуту назад, Vascom сказал:
@Numic, чем гадать ты бы лучше полностью описал свою конструкцию. Может там и заливать ни чего не надо или достаточно лаком покрыть.
Да, я уже понял, что это лучший сценарий, сделаю пост в ближайшее время здесь в ветке. спасибо еще раз
Корпуса у них у всех выполнены брызгозащищенными, то есть, если на сутки в аквариум не отправлять - ничего страшного. Другое дело, что для светодиода, который вы изобразили первым, не рекомендуется попадание чего-либо на зону излучения, так как это может привести к ее разрушению при работе. Второй представленный светодиод, на звездочке, на мой взгляд, практически не убиваем - осветительный блок стоял месяц под дождями, правда линзой в бок. Никаких проблем
Я обычные круглые белые делал в лунку для рыбалки  штук 5 поместил в кабельканал, для каждого просверлил отверстие , спаял, вывел проводки, хорошо подходят от телефонной линии тонкие  и длинные уже скрученые в витую пару, припаял и залил двухкомпонентной эпоксидкой, всё :)
В 03.02.2017 в 11:15, olezka18 сказал:
а можете фотографию показать?) если не сложно))
спасибо
В 30.01.2017 в 17:06, Vascom сказал:
Добрый день, возвращаюсь к вашему посту.
Идея следующая: есть стеклянная банка (будущий плафон), светодиод (как на фотографии, но в идеале использовать мощнее 5-10W), металлическая крышка банки. Это базовый набор так сказать.
Идея завести в банку провод, припаять провод к диоду, залить чем-то что бы закрыв крышку была полная герметизация.
Диод должен примерно лежать на крышке.
Таким образом приходим к тому, что нужно определить:
1. Какой провод использовать с учетом того, что это будет эксплуатироваться на улице в агрессивной уличной среде. Летом +25 зимой - 25.
2. Чем залить отверстие пробитое в крышке под провод, что бы: (а) провод стоял намертво; (б) ничего не треснуло не рассохлось со временем; (3) при нагреве светодиода и окружающей среды не расплавилось
3. Чем покрыть крышку внутреннею сторону, что бы к примеру положить диод прямо на крышку, в идеале приклеить, что бы: (а) от нагревания диода ничего не рассохлось/расплавилось; (б) металлическая крышка была изолирована от возможного контакта с диодом / проводами
4. Как диод указанный выше (открытый) на 10W и как здесь на фото поведут себя при наличие в банке конденсата, который может образовываться в случае перепадов температуры
Спасибо!
Крышка, я так понимаю, является по совместительству радиатором. Вы в курсе, как греется 10 ваттный светодиод?
Почитайте хотя бы это-Как рассчитать радиатор для светодиода
41 минуту назад, dimaas75 сказал:
первого абзаца вполне достаточно для понимания, это не более чем высер очередного манагера.
Скрытый текст
Цитата
Расчет радиатора для охлаждения светодиода.
Есть примерные данные Тайваньских специалистов для алюминиевых ребристых радиаторов:
1Вт 10-15кв/см
3Вт 30-50кв/см
6Вт 150-250кв/см
15Вт 900-1000кв/см
24Вт 2000-2200кв/см
60Вт 7000-73000кв/см
Эти данные для пассивного охлаждения светодиодов.
 где ссылки на этих тайваньских специалистов,  это размеры для транзисторов с рабочей температурой кристалла 120-140С , для светодиода с нормой нагрева кристалла 50-70С это смерть...
для светодиодов площадь берется по дельте температуры 20-30С
@IMXO Спорить не буду, может и не совсем удачная ссылка. Человек же хочет вообще крышкой железной охлаждать.
Как пример автору темы- У меня в подсобке светила гирлянда из трёх вот таких фонариков- площадь радиатора 350-400 см.кв, ток 2А, были тёпленькими.
  • Похожий контент
