Высокочастотный писк в динамиках
Всем привет. У меня появилась такая проблема: Слышен высокочастнотный писк из динамиков.
Теперь по-подробнее.
Приобрёл  я себе ноутбук HP Ba-002 ur (AMD a8-7410/ Radeon R5)
Подключил свой усилитель (TDA 2030, двуполярка на 2 динамика ГДШ 10 1-4) и появился высокочастотный писк, причём, он появляется, если только включено какое либо воспроизведение (ютуб, винамп, видео просмотрщик). Если звук выключаешь, в динамиках тишина, стоит поднять хоть на 1 деление - писк (регулировка с помощью ноутбука (не усилком, а ноутом)).
Думал, сначала, проблема в усилке, проверил у соседа (старенькая система BBK 5.1) тоже самое. Отнёс на работу (знакомый электроник (киповец)) у  него стоит  какая-то TDA на "коленках" - тоже самое.
Звук с наушников и внешних динамиков чистый
Решил вернуть в магазин на диагностику, ответ - неправильная установка драйвера. Ок, проверил ещё раз по порядку, тоже самое.
Запустил генератор синусоиды 1к, думал будут какие-нить помехи на осцилографе - синусоида ровная (можно сказать идеальная (к сожалению фото не сделал))
Попробывал запустить свой усилитель с других ноутов (Асус к50аб, Тошиба сателит 620, и какой-то китаец (дали на подмену) то ли ленова или асер, не помню (фирма была другая). Звук идеальный и чистый (в плане никаких посторонних шумов и писков.
Аудио выход совмещенный с микрофоном, джек на 4 "пина". ПРобывал заккомутировать выход с микрофона на землю через резак - один фиг.
Вот сижу и голову ломаю, что за чудо-юдо такое. Может кто может что посоветовать ?
Спасибо
52 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Если ноут отключить от сети, писк пропадает?
нет. нет никакой разницы как подключен ноут.
Забыл ещё сказать, что как только запускаешь какую-нить программу (WOT, WOWs, DipTrace, TopoR, Wings3D) звук, становится чистым (DipTrace, TopoR, Wings3D в зависимости от нагруженности процессора, то появляется, то пропадает).
Ещё как вариант подключить потенциометр к усилку, выставить на макс. звук на компе, мот я и не услышу его, но это не решение проблемы. Так же, на каком-то форуме, писали, что можно нагрузить процессор на 100%, через реестр(то есть, что бы он не уходил в режим экономии энергопотребления), то проблема исчезнет. Но глупо делать такое же и на питание от батареи.
4 минуты назад, Andron Andromedov сказал:
Все правильно, разводка платы кривая и преобразователи питания фонят на аналоговую часть. Решается заменой ноута недофирмы НР на ноут нормального производителя, либо использованием внешнейUSB звуковухи.
Изменено пользователем BARS_
5 минут назад, BARS_ сказал:
Поясни, пожалуйста, почему на осцилографе синусоида чистая ?
Просто завтра-послезавтра буду ругаться с магазином, нужно крепкие основания для возврата
51 минуту назад, Andron Andromedov сказал:
Только что, Andron Andromedov сказал:
вопрос: заземление по фэн-шую?? если нет, то магазин вправе послать по известному маршруту ...
Только что, BARS_ сказал:
при работе ноута от батареи
для чистоты "экскремента"...  уже было такое с недосистемником,  который вешается на монитор сзади. В мастерской все было тихо. у клиента визг в  свеновских колонках.. Решение не очень красивое: соединили земли отдельным проводом..
Ну, на данный момент, сижу на работе, ноут работает от сети - тажа хрень (аккумуляторщик, в каждом боксе заземляющий контур есть и в моем помещении тоже
сдать по гарантии.. все условия выполнены.. Заводской дефект.
П.С. для полной чистоты проверить в другом месте.. дома, у друга...
17 минут назад, hardhacker сказал:
=) лучше я возьму с собой какой-нить усь, дин и включу им там, хай насладятся фольклёром под аккомпонимент писка =)
после наслаждения убей жабу и возьми нормальный ноут.. скажем DELL белой сборки с ебея..
Звон идет от фаз питания проца. Когда загрузка маленькая, проц понижает питание, ШИМ становится слышен в колонках. При разгоне проца питание повышается, коэфф. заполнения шима меняется и звон уходит.
14 минуты назад, Стальной сказал:
Спасибо
4 часа назад, Andron Andromedov сказал:
А вы драйвера сами ставили? Проблема действительно может быть в драйверах. Была как то подобная тема на другом форуме, решилось как раз установкой других драйверов.
На работе старенький HP, давно куплен с установленной ХР. Используется для проведения спектаклей, редактирования аудио и тд. Так вот тоже гадит в колонки. Треск и писк появляется при включении в розетку с заземлением, в которую включен усилитель. Если подключить внешнюю звуковуху, то проблема исчезает, либо искать розетку без контакта для заземления. Другие ноутбуки в тех же условиях работают без проблем.
