Реле На Транзисторе
Хочу сделать замену для реле указателя поворотов на ВАЗ 2102.
Прикидыавю, что для сборки пригодятся:
транзистор n-p-n, чтобы прерывать переодически текущий через него ток
конденсатор, чтобы задавать переодичность прерывания
резистор (или несколько) чтобы всю эту лабуду отрегулировать по времени
На выходе из постоянных 12В, должны получится прямоугольные импульсы.
Сработает? Если да, то какая схема спайки?
Вы же предупреждайте, если может тряхнуть...
ндя...когда то помню для шохи пытался сделать нечто подобное. задумывал как реле времени на одном транзисторе, а как начал лабать то закончил на мелкосмхеме и двух мощных транзюковых ключах :)
отдельный переключатель будешь ставить или задействуешь заводской? как по току сбалансируешь схему в режиме аварийной сигнализации, когда по кругу все лампы мигать должны и с неизменной частотой? неужели, как ты выражаешся "резистор всю эту лабуду будет регулировать по времени":lol:
Хамские выпады подтер. В следующий раз будет бан, сейчас предупреждение.(Soundoverlord)
Изменено пользователем Soundoverlord
Soundoverlord
я не хамил, я стебся над мальчеГом :) скучно че та на форуме вот и развлекаюсь как могу. Тем более я по теме ему отписался, так как в свое время делал электронный прерыватель для Ваз 2106. и еще к нему сигнализатор на УМС присобачил.
Ксати, твоя схемка такая же как я делал когда то, НО у меня штатный подрулевой переклюбчатель задействован был а в твоей схемке еще надо отдельный ТП-2 ставить ибо в жиге 2 группы ламп имеются :P
Модеры ну че вы совсем без юмора, чтоль??? Дайте чутка постебаться над мальчеГам, а потом я ему подскажу как можно это грамотно в жигули впихнуть :)
Soundoverlord
Ну ты воще !!!Хамьюга что тут скажешь .... :lol:
А что, сразу нельзя ответить?
Это не стеб, это простое неуважение к человеку.
В вашем исполнении это выглядит одним и тем же.
Я бы так сделал
Это слишком просто.
По моему в штатных схемах анализируется ток в цепи нагрузки и водитель может как то видеть результат анализа (но возможно я не прав).
Ну, можно индикаторы поставить, жалко что-ли?
Можно это всё дело организовать на простом мультивибраторе (который на двух транзах, 4 резисторах, 2 конденсаторах). В одну и з цепей включить реле, и дело в шляпе. Зачем мучатся.......??????
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Не подскажете чайнику, как сделать простое реле времени на включение с задержкой на 10 минут, питающийся от 9 вольт и включающее также 9-вольтовую микровидеокамеру.
Итак, есть интервалы работы и интервалы отдыха. Отдыхаем 10мин, а сколько работаем?
Клоню к двум 555 таймерам.
А это между прочим дельная мысль эти таймеры вещь что надо. NEC555 или же КР180ВИ1 кажется. И схема простая и стабильно работает. Вроде как он еще называется генератор эталонных меток времени. Раньше в ЭВМ такие стояли. Только выходная мощность мала, придется транзистор ставить мощный (надо смотреть на параметры нагрузки) на выходе. Я помню на таком таймере электрошок собирал с применением трансформатора строчной развертки и тиристора. Не получилось :(
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Зачем же мощный? Вряд-ли больше 1А. Значит вполне сойдет КТ815.
Паш, я бы рекомендовал чуть-чуть подправить. Вот так.
Выход у них до 200мА тянет. Можно отказаться от составного транзистора.
А вот основа, от которой можно плясать, используя только одну микросхему: post-35482-1189014454_thumb.jpg
Запускающий конденсатор, говоришь? Я тоже хотел там кнопку повесить, но так и не решился. Таймеры всегда в разных состояниях.
Что-то автор пропал. Реле времени подразумевает работу от ручного старта. А у нас мультик (генератор) получился. Наверное одним таймером можно обойтись. Только задержки в 10мин. на нем плохо делать.
:rolleyes: еще б не пропасть нагородили чайнику ЭВМ,он просто задержку включения просил на 10 минут.
простое решение:
Рожденный ползать, летать не сможет.
...он просто задержку включения просил на 10 минут.
простое решение:
Решение простое, только:
1 Задержка то далеко не 10 минут: ТАУ=С1*(R1*R2)/(R1+R2)=21,4c. При замыкании ключа напряжение на С1 будет стремиться (по экспоненте) к U = 9В* R2/(R1+R2)=3.16В. Если принять, что транзистор откроется при UБЭ=1В (явно завышено), то этого значения напряжение на конденсаторе достигнет через Тзад.=-ТАУ*LN(1B/3.16B)=24 c (т.е. меньше 1/2 минуты :( ).
2 Не совсем понятен выбор транзистора (КТ927А) и номинала резистора R1 (61 кОм) - явно не самые доступные элементы (особенно для "чайника").
Успехов!
простое решение:
:rolleyes: Повторил Вашу схему с транзистором КТ817Г, реле РЭС64А паспорт РС4.569.726.
Остальное все как на схеме. Задержка около 10 секунд (странно). А Вы как расчитывали задержку? Пошел домой книжки читать.
простое решение:
Успехов!
:rolleyes: критику понял элементы подобрать не сложно на 10 минут а если это для чайника сложно то что же о выше сказаном говорить?
КТ972А малый ток базы,время задающая емкость соответственно меньше.можно последовательно с базой транзистора включить стабилитрон это увеличит время срабатывания.
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
Интересно, зачем тогда вы указываете номиналы элементов?
:blink: очевидно придется этого не делать!все воспринимается буквально.или бросить все дела и заняться точной разработкой всех номиналов.разве я писал что она (схема) на 20 минут?
А как же, вот:
простое решение:
