Реле На Транзисторе
Что-то автор пропал. Реле времени подразумевает работу от ручного старта. А у нас мультик (генератор) получился. Наверное одним таймером можно обойтись. Только задержки в 10мин. на нем плохо делать.
:rolleyes: еще б не пропасть нагородили чайнику ЭВМ,он просто задержку включения просил на 10 минут.
простое решение:
:rolleyes: Повторил Вашу схему с транзистором КТ817Г, реле РЭС64А паспорт РС4.569.726.
Остальное все как на схеме. Задержка около 10 секунд (странно). А Вы как расчитывали задержку? Пошел домой книжки читать.
:rolleyes: никак не расчитывал! дал просто принцип.
чуток анализа и сами решили бы проблему почему.
сорри.
PS.транзистор КТ817 тут никак не подойдет вам пришлось бы еще уменьшить сопротивление 61К что вы не упомянули.
иначе транзистор бы не открылся.замена транзистора сократила время задержки раз в 10 как минимум.если питание 9В
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
Рожденный ползать, летать не сможет.
сорри.
А если принцип, тогда не ставьте номиналов. Сюда на форум приходят люди, которые слабо разбираются в электронике и могут повторять то, что вы нарисовали, а после будет разочарование.
А как же, вот:
простое решение:
:rolleyes: еще раз извиняюсь перед дамой но там ПРОСИЛ!а не БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ.
сорри.
:rolleyes: да вы правы абсолютно! впредь учту или точные данные или без номиналов.
или припишу: общий принцип .
сам уже понял.
НЕ НАДО ЛОХМАТИТЬ БАБУШКУ!
Проведем лабораторную работу "Исследование RC цепи"
Напряжение на конденсаторе будем контролировать осциллографом с открытым входом и Rвходн.=10МегаОм.
Будем измерять время нарастания напряжения на конденсаторе от НУЛЯ Вольт и до ТРЕХ Вольт.
Время будем отсчитывать по секундомеру.
Схема на рисунке (все номиналы соответствуют Вашей схеме).
Типа фора Вам аграменная (можете заменить КТ972А на что угодно, но до 10 минут Вашей схеме как до Луны)
Результат: Время нарастания от 0В. до 3В. - одна минута и 15 секунд ( 75 секунд).
P.S. Я думаю Вы догадываетесь, что выше Uс=(E/(R1+R2)) x R2 =(9/(61000+33000)) x 33000=3,16В.
напряжение на конденсаторе вообще подняться не сможет в этой схеме ( Rвходн. можно пренебречь).
:ph34r: тут я поспорю !
реально эта схемка делалась на 30 минут !
а чтоб не быть голословным,придется ее повторить и дать схему с номиналами.
завтра скорей всего будет в этом разделе.
Если можно сделайте на 45 минут, а я ее детям в школе поставлю.
Пусть время урока меряют. И желательно чтобы время плавало ну хотябы плюс минус 5%, а также питание не делайте больше 9В. (для детей будет безопасней). Заранее спасибо.
да придется признать ВЫ правы!по этой схеме больше двух минут не вышло!
пришлось покопатся в старых зарисовках (ведь помню же делал!),там по входу базы
стоял логический элемент КМОП структуры потому и была большая задержка.
...да придется признать ВЫ правы!по этой схеме больше двух минут не вышло!
А я думал Вы предложите такую схему:
:rolleyes: оценил! :lol:
Вот так можно увеличить время на транзисторном каскаде. Но еще лучше поставить первым полевик, тогда времязадающие цепи можно регулировать в широких пределах.
:rolleyes: можно и просто на одном полевике.эффект тот же.
Я бы сказал, ПОЧТИ ТОТ ЖЕ. Дело в том, что использование одного каскада когда-то выведет его на линейный участок передаточной хар-ки, а тут уже будет играть роль ток нагрузки этого каскада. Хотя применение смещения эмиттера (истока) и позволяет расширить диапазон входного напряжения, но только за счет уменьшения напряжения на нагрузке, что и компенсирует второй каскад.
Нашел в своем архиве такие схемы: post-35482-1189598076_thumb.jpg Вроде должны работать. Толко вот незадача - питание 12 вольт. Интересно, как эти схемы поведут себя при 9 вольтах?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
  • 2 месяца спустя...
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
