ALEX__45
усилить логический уровень 3.3в до 5в
14 сообщений в этой теме
ALEX__45    0
Здравствуйте поверхностный поиск в Яндексе не дал результатов решил обратится к вам
суть в следующем:
к мк с логикой 5в подключена карта памяти по spi с логикой 3.3в через буферный элемент здесь все в порядке
поскольку сигнал от карты памяти 3.3в из за длинны шнура он теряется и становится ниже уровня лог 1 контроллера 5в
вопрос как простым методом усилить его до 5 вольт чтоб он не терялся предполагаю биполярным транзистором но по какой схеме?
у меня есть такой он подойдет? http://uamper.com/products/datasheet/2N2222.pdf
благодарю.
vas320    495
@ALEX__45 Если поставить твой один транзистор то сигнал инвертируется
Нужно схемку на 2- транзисторах собирать
ALEX__45    0
но вить есть схема с общей базой но у меня почему то не заработала
еще у меня есть pnp http://uamper.com/products/datasheet/2N2907.PDF
а если и на двух то какую
Изменено пользователем ALEX__45
ALEX__45    0
Это я и так знаю мне нужно повысить лог уровень не понизить!
в прочем погорячился не до конца посмотрел
Гость MagicianT
Гость MagicianT
Делай одним, контролеру не составит труда проинвертировать в софте.
olezka18    83
никак, если на него подать плюс, на коллекторе станет минус, т.е сигнал инвертируется, а так по схеме двойной инвертор :)))) подаете плюс на выходе плюс но большего уровня :)
olezka18    83
Хотя и ваша схема работать будет, но может быть будет нехорошо контроллеру, т.к с 5 вольт весь ток потечет на него :)
В идеале ставте один транзистор на входе кабеля, второй на выходе, кабель вместо R3 :) питание и 3.3 первому должно хватить, чтоб нормально через кабель открыть второй при лог 0
ALEX__45    0
заработала последняя схема но пришлось уменьшить скорость для карты в прошивке мк
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: MolodoyElectrik
      Всем привет.
      Пишу скетч для ардуины, нужно чтоб 1 светодиод мигал постоянно, и 4 светодиода включались и выключались поочередно. Все должно происходить в одно время разумеется и Delay здесь не катит. Вот пример как должно быть только с delay:
      Сделал такой скетч:
      Тот который 1 светодиод мигает все хорошо, а вот с 4, которые должны подряд включаться какая то лажа) Где напортачил?
      Предыдущую тему не в том разделе создал, удалите пожалуйста.
    • Гость izakom
      Автор: Гость izakom
      Добрый день,
      Никак не могу, подключить АЦП к микроконтроллеру. Будет здраво, если кто-нибудь сможет подсказать где моя ошибка или хотя бы где ее искать.
      Я подключаю ADS1240 к arduino UNO. Описание АЦП слишком тяжелое, поэтому прикрепляю ссылку
      http://www.ti.com/lit/ds/sbas173f/sbas173f.pdf
      Также во вложении прикрепил 2 схемы подключения, которые побывал.
      Контроллер общается с АЦП по SPI, где D10 -SS, D11 - MOSI, D12 - MISO, D13 - SCLK.
      Сейчас моя задача, измерять напряжение на потенциометре с достаточной точностью.
      К сожалению внутренний АЦП arduino 10 разрядный, поэтому пытаюсь подключить внешний.
      Также прикрепляю программу, при помощи которой пытаюсь снимать показания. Но к сожалению на контроллер приходит только "0".
      Схема_2.pdf
      Схема_1.pdf
      Тестова программа.txt
      Схема_2.pdf
      Схема_1.pdf
    • Гость Роман
      Автор: Гость Роман
      Собираю диммер с использованием микроконтроллера ардуино по следующей схеме:
      Оптрон использую МОС3020. Диммер не заработал. Начал проверять мультиметром:
      1. На J1 входе напряжение 220В
      2. На t1 и t2 ножках симистора напряжение 220В
      3. С PC814 с ножек 3 - 4 напряжение есть (1.2В - 1.8В), это уходит в ардуино
      4. С ардуино на МОС3020 на ножки 1 - 2 тоже напряжение подается (1.2В - 1.8В). А вот уже с 4 - 6 ножки оптрона МОС3020 напряжение снять не могу
      Схема должна быть рабочей, потому что другие люди по ней вроде как собирают устройство. Пайку проверил, вроде все нормально припаял.
      Собственно у меня ряд вопросов:
      1. Можно ли как-то проверить оптрон без выпайки? Или нужно выпаивать и проверять?
      2. Правильно ли я локализировал проблему или мой ход мыслей вообще неправильный?
      3. Как вообще правильно проверять такие схемы, если что-то не работает?
    • Автор: St.Vicarius
      Сил моих нет!
      Идея: нажимаю кнопку - сервопривод поворачивается и зажигаются 4 светодиода.
      Реализация: Arduino mini pro прошито скетчем и оно работает так как задумано, т.е. когда нажимаю кнопочку, то крутится сервопривод, но диоды не зажигаются, хотя скетч рабочий. Проблема скорее всего в светодиодной конструкции.
      Подозрения: Сама светодиодная конструкция собрана так
      <img src="http://cxem.net/calc_img/ledcalc/3229b2097055972050d15a8ab2b30433.png?1522782146"><br><a href="http://cxem.net/calc/ledcalc.php">Расчёт резистора светодиода</a> И ко всему этому я подключил транзистор кт815г. На базу транзистора идет сигнал от Ардуино. Я думал, что этот сигнал заставит транзистор "открыться" и пропустить ток от кроны к которой эти диоды подключены. Но нет, светодиоды не горят почему то.
      Сама схема из светодиодов без транзистора рабочая.
      Вопрос: Что же я неправильно сделал? Первый раз имею дело с транзистором.
    • Разбираюсь с входами подскажите подтяжка к + и - это с внутренним резистором или нет? //вход с подтяжкой к + GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF0; GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF0_1; GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR0;   //вход с подтяжкой к - GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF1; GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF1_1; GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR1;
    • Гость иван
      у меня еще два кольца вместе склеенных лежит, Методом подбора витков, оно затребовало 15+ 15,,, мотал я его заводским жгутом от петли размагничивания монитора Там ооочень плотно скручена жила, Я его испытывал,  осцилограмма чистейшая,,,, но хх у него 400ма Зараза Вот и думаю, может хрен с ним с этим хх? да поставить лучше кольцо? инвертор то, на 1,5киловатта
    • А конденсатор сетевого выпрямителя поменяли? Может он просто высох, вот и держит напругу стабилизация только на верхушках синусоиды сети, а в ямах проваливается, не хватает запаса на кондёре?
    • В общем разобрался со всеми проблемами: 1 которая была раньше (контролер прошивается но не стартует) решилась заменой STM. 2 неработал генератор - капелька припоя закотилась под 5 и 6 ножку контролера и зекоротила кварц.
    • просто широким жалом "отвертка" прогревается все 4 пина с одной стороны, с торца - скальпель или тонкую отвертку, приподнял одну сторону, взял пинцетом ИС - с другой стороны только коснуться "отверткой-жалом" и соик-8 снят ... сколько так ЕЕПРОМ-ок 24-х в свое время снято было без фена и т.п. ...
    • Гость иван
      Если разбить перевичку, то вторая плечо будет длиннее провод, несиметрия получится, А вот намотать ее между двух половин вторички, ,,  хмм, Это более реально, Хотя плохая связь между обмотами, может быть изза микрозазора в сердечнике Я то его на краску посадил
    • Нам - и даром не нужно ... тебе - сказали куда ходить!
