Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
На входе переменный резистор не обязательно должен быть 2,2к можно и 1к и  10к поставить, просто с номиналом к примеру 10к, будет грубее регулировка. Резистор R2 , то я пробовал и с таким и с другим номиналом, усиление идёт нормальное,просто можно поставить любой номинал в этих пределах.КТ 815 можно заменить на КТ817, или например импортный  TIP110 .
5 минут назад, сенька сказал:
Спасибо за совет. Я на работу натоскал с помойки плат разных,от туда и выдираю разные полупроводники. Не стал сегодня видео снимать, как всё соберу-ждите.
5 часов назад, сенька сказал:
Где это ты так работаешь, что есть возможность  на работе паять себе в удовольствие? Наверное электриком на предприятии?:)
Работаю я слесарем по ремонту узлов электрооборудования подвижного состава 3-го разряда. В общем электрику на автобусах шаманю. Хотелось бы предложить Вашему и вашему вниманию почти готовый проект, собранный при помощи участников этого сайта:
VID_20170207_144318.3gp
Начал работу по установке платы в корпус. По окончании работ, похвастаю
Звуковой сигнал на вход подаёшь слишком сильный, тяжело отрегулировать каналы,  ну а так уже что то вырисовывается,  лампочка так лучше всего работает, чётче, она наверно на НЧ канал стоит?. На эту цветомузыку , для её нормальной работы нужен определённый уровень сигнала на входе. А куски лент, то фотик так снимает, или они в действительности белые?
Куски лент белые пока,потому как собираю из дерьма и палок,потом цветные куплю. Сигнал поступал не регулиремый,потенциометр у предусилителя ещё не был установлен.Лампочку не помню на какой канал вешал,изначально было три куска ленты,но один потерялся,пришлось контрольку использовать, а лампа лучше себя ведёт,т.к. у неё сопротивление другое)))
Изменено пользователем 4айНИК
Они и светодиодные ленты нормально будут работать, только сигнал на вход нужно умеренный подать. Я  представляю какой был сигнал на выходе пред усилителя, если магнитофон  на такой громкости работал, там вообще в захлёб шло, потому и такая не разбериха  с миганием, переменник на вход нужно обязательно поставить, что бы отрегулировать нужный уровень сигнала на ЦМУ. При определённом уровне громкости магнитофона
1 минуту назад, сенька сказал:
Всё будет! на вход предусилителя  я на помоёке нашёл потенциометр на 3,3 кОм,завтра он будет установлен, остальное отрегулируется в процессе эксплуатации,я думаю
Да, то потом всё отладится. Там когда пробовал, то на магнитофоне вобще нужно было ставить уровень громкости еле еле. Потому как выходные каскады ЦМУ они очень  чувствительные к сигналу, и им много не нужно. А я тут возился ещё с одним индикатором уровня сигнала, когда то нашёл в интернете, заинтересовало подключение транзисторов в самом столбике, спаял, не понравилось, начал искать варианты переделывал. Сначало сделал с детекторным входом, работало нормально, но нужен был слишком большой входной сигнал, Сегодня переделал вот так, теперь вроди бы нормально
SSA55196.AVI
Изменено пользователем сенька
Только что, сенька сказал:
На минимуме и стояло,просто звук усиливался через другой усилитель ,подключенный параллельно,который я сначала и хотел использовать в качестве предусилителя,тем не менее,когда это всё будет в корпусе,а надеюсь,что завтра и будут подобраны правильные потенциометры,их планируется 4, по одному на канал и 1 на вход,тогда всё и наладится. останется только на какой нибудь помойке найти светодиодные ленты
Теперь меня интересует,на какой бы помойке трансформатор найти на 12В, чтоб ЛЭД ленты потянул и в корпус влез. по наличию имеется 9-ти вольтовый, надо будет его попробовать.Кстати, от БП импульсника комповского,цветомузыка мыргает так же,как и от обычного транса
Там же смотри, если на каждый канал по отдельному потенцеометру ставить, то последовательно входному выводу каждого из резисторов, нужно поставить конденсатор, я думаю микрофорад на 10 хватит, что бы при изменении сопротивления одного из них не менялось сопротивление у остальных
8 часов назад, 4айНИК сказал:
...почему то...
Вот только врать не надо! Причина всегда указывается. И даже пункт Правил.
я еще слишком мало изучил этот форум и по этому не смог найти причину
2 часа назад, сенька сказал:
Отлично лабает, молодчина. Когда будут цветные ленты вобще класс будет, и корпус отличный нашел
Помойки рулят,да и не равнодушные тащат мне,что в хозяйстве не гоже. если интересны поделки,могу фото в личке показать
А сейчас еще раз плюху получите, если трех мало. Но уже "по совокупности" будет!
2 часа назад, Falconist сказал:
Прошу прощения, я всё понял
Вот пока тема висит, выложу, может какой любитель простеньких ЦМУ будет искать, и наткнётся .  Фильтра вроди бы уже  подобрал  , визуально не плохо разделяют. Отдельно вариант исполнительной схемы с резистором R8 в эмитере Т2, с ним плавнее будет мигать, но это кому как, мне нравится  когда чётче мигает. Для пробы я использовал старую панельку с вмонтированными в плексу  светодиодами
SSA55241.AVI
Здраствуйсте, 1) какой длину ленту я могу использовать для каждого канала ? и от чего это зависит ?
2) есть ли какие либо пособия по расчёту этих схем ?
В том варианте цму что выше выложено, длина ленты может быть максимум сантиметров 15, потому что транзистор  . Т6  маломощный,  для светодиодных лент там немного нужно изменить схему. Т6  поставить например  кт814  или кт816, и резистор  р14 если взять верхний канал уменьшить до 2,2к или 3,3к. Тогда можно подключать и метр светодиодной ленты
В 25.03.2017 в 22:49, сенька сказал:
А если нужно подключить примерно по 2 метра светодиодной ленты на каждый канал ?
Первая схема на двух транзисторах потянет свободно и 1,5 метра ленты, а вторая  и 5 метров на раз, только транзисторы выходные на радиатор нужно ставить. И ещё каналы фона, к ленте и к рассыпным светодиодам
