Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
В 24.03.2017 в 10:54, Shain сказал:
Здраствуйсте, 1) какой длину ленту я могу использовать для каждого канала ? и от чего это зависит ?
2) есть ли какие либо пособия по расчёту этих схем ?
Доброго времени суток!Если грубо пользоваться этой статьёй и брать за расчёт ток одного метра ленты на кристалах 5050 2.1А, при напряжении в 12В то мы имеем с каждого последующего метра +2.1А то есть 2 метра 4.2 А,если я не ошибаюсь. Для таких целей можно использовать МОП-транзисторы на выходе, например IRF3205, их характеристики позволяют коммутировать относительно высокие токи, более подробную информацию можно узнать из даташита. Читай схему,смотри номиналы выходного каскада и смотри их характеристики в даташите при известном токе светодиодов тебе и так будет всё понятно.
Изменено пользователем 4айНИК
прежде чем собирать схему, решил промоделировать в мультисим, чтобы на что-то ориентироваться при сборке. Брал импортные аналоги. Получается ерунда какая-то. Сигналы при различных значениях сопротивления потенциометра (100, 75, 25%). Или так и должен вести себя предусилитель?
закидываю вроде напрямую в пост
Изменено пользователем kosig
На черном фоне "экрана" осциллографа нихрена не видно. Нажмите кнопку "Reverse".
Кроме того, зачем заливаете картинки на сторонние ресурсы? Их же рассмотреть невозможно. Крепите прямо к посту.
Не знаю как он работает в симуляторе, но на деле очень не плохо, звуковой сигнал хорошо  раскачивает, и чистенько всё,  не искажает.
Конечно транзисторная схемотехника хороша и проста (в плане питания), но изучайте ОУ. Схемы на ОУ не сильно сложнее транзисторных. Расчет фильтров на ОУ прост (на сайте AD есть прекрасный калькулятор).
Вот моя ЦМУ на активных фильтрах с ОУ.
stain вот это ты забацал, класс. А что за схема подкинь, интересно глянуть. Я вот такой вариант пробовал делать, тоже с активными фильтрами но на транзисторах, и на входе компрессор, Всё было правда в эксперементальном варианте, опробовал и разобрал, но работало нормально
Я уже как то выкладывал на форуме. Вот еще раз. Схема и номиналы, конечно не соответствует той, что на видео, но схемотехника такая же.
Еще лютый эксель с расчетами(номиналы не соответствуют позиционным обозначениям на схеме схеме). В левой таблице как раз номиналы к "видео" (желтым отмечены).
RC.xlsx
Изменено пользователем stain
Да, простенько прям, главное в канале фильтра  НЧ  такие относительно малые ёмкостя применяются, но это  наверное смотря  какой диапазон нужен  в качестве НЧ. И потом тут как я понимаю, на каждом из каналов свой канал фона?
Не фига себе, и это тебе удалось разбить такими фильтрами на 6 диапазонов!!! Судя по видео и визуальное разделение не плохо просматривается
На данный момент есть еще 1 схема на 4 канала с несколько измененной схемотехникой. Я вообще лет 10 с перерывами занимаюсь  ЦМУ. Так сказать в поисках идеала.
Перепробовал кучу номиналов в фильтрах. И определенные частоты выбирал, комбинировал, и по октавам разбивал каналы и на крайние каналы делал чисто НЧ и ВЧ фильтра (хрень полная кстати).
Сейчас 4 канала и все на полосовых фильтрах. В общем только полосовые, никакие другие.
Фильтра на схеме с видео имели высокую добротность (около 10). Не вся музыка хорошо "отображалась", поэтому в более поздних схемах я не гнался за высокой добротностью, чтобы было больше перекрытие каналов.
Ушел спать))
Я так же много всяких вариантов перепробовал, конечно на активных фильтрах не много лучще работает, но и на полосовых при определённом уровне сигнала на входе так  же не плохо лабает. Я вот исходя из своих эксперементов с моргалками пришёл к выводу что лучше всего визуально друг от друга  происходит разделение при трёх каналах., когда больше уже всё равно не то. И ещё я долго искал что то типа ару или компрессора для ЦМУ на вход, в результате оставновился на том варианте что выше выкладывал, Отлично работает, без искажений, на своём выходе поддерживает определённый уровень сигнала, не зависимо от громкости на магнитофоне, начиная конечно с определённого уровня на входе.
19 минут назад, stain сказал:
  Показать содержимое
Хороший вариант,да и с микросхемами 358 все просто оказывается,вопрос-смотрю через лм 317 запитаны все ленты?как нагрев?и ещё-были экспиременты с АРУ и с компрессорами?
Изменено пользователем Серж Вамп
Дополнение
До АРУ руки пока не дошли, только в планах. Нагрев 317 не сильный, т.к. режим работы в целом не продолжительный и нет длинных пауз. А когда канал фона светит (там 4 метра белой ленты) то нагревается достаточно.
17 часов назад, stain сказал:
А по легкому заменить  на лм338 ,будет полегче ей.а я вот хочу сделать общую регулировку яркости лент,(с зааисимостью от уровня освещенности)поэтому ваш вариант на 317 сразу кинулся в глаза,сам считал по току лент и не потянет,(думал шим воткнуть или какой транзистор),а у вас оказывается работает,попробую.
В 10.04.2017 в 21:56, stain сказал:
RC.xlsx
а печатная платка имеется?
скиньте пожалуйста если есть!
я знаю что ты знаешь что я знаю
круто получилось..
фотки бы крупным планом..
красота неописуемая.. только корпус красиво оформить.
Здравствуйте, я человек абсолютно не смыслящий в пайке, но мне хочется создать нечто классное, паять мне помогут, а вот схему подобрать не могу.
Так как новичок и не понимаю, что от чего зависит и как всё это комбинируется, боюсь налажать ещё на этапе чертежей.
Я бы хотел узнать как будет изменятся схема в зависимости от потребления ленты, допустим 10 метров RGB ленты.
В 27.03.2017 в 20:54, 4айНИК сказал:
Здесь много умных людей и думаю меня поймут ;)
Чайник-паяльник  вобще то 1 метр обычной китайской светодиодной ленты, от 12в потребляет 0,36А--360мА, значит 10 метров будет потреблять примерно 3,6А . Исходя из этого просто нужно применять выходную ( исполнительную ) схему по мощнее, к примеру вот такую, тут если применить транзистор  VT3  - КТ805 или КТ819 то десять метров ленты эта схема запросто потянет, только транзистор нужно на радиатор сажать, ну и блок питания тоже должен соответствовать общей нагрузке
А как подключаються данные схемы? Как я понял, должен быть блок питания подающий ток на ленту, и должен быть вход с магнитофона, а какой вход идёт с магнитофона? Ранее я думал 3,5 мм  jack, но по схемам не понятно как он расположен.
Видишь, в схеме все нижние вывода деталей заканчиваются черточками. Это общая шина, в схеме все эти вывода соеденяются друг с другом. На них со стороны блока питания подается минус, а на тот вывод схемы где в кружочке написан плюс, туда подается плюс питания. Со стороны подачи звукового сигнала на общий провод подключаешь общий провод с выхода на динамик, а ко входу, это левый выход конденсатора  с1, сигнальный провод. Для начала напиши что у тебя будет использоваться в качестве источника звукового сигнала, и какие схемы для тебя под силу спаять, к примеру на одном , двух, или трех транзисторах, потом уже из этого будем исходить. Я же не знаю твоих возможностей
В 15.04.2017 в 02:37, Чайник-паяльник сказал:
,и должен быть вход с магнитофона, а какой вход идёт с магнитофона?
Я использую в качестве проигрователя компьютер, в гнездо звукового выхода джек 3,5 я вставил разветвитель-переходник,с него уходит сигнал на усилитель и второй выход на ЦМУ
В 15.04.2017 в 09:41, сенька сказал:
Источник сигнала компьютер, один выход (3.5 mm jack) с материнской платы выходит на колонки, второй на ЦМУ. Отдельно розетка с питанием для ленты RGB 10 метров. В планах сделать хорошую светомузыку, но проблема в том что много схем и глаза разбегаются, а хочется лучшее :). Отец паял давно, но уверен он оценит моё рвение к делу его молодости.  Вот смотрю что надо приобрести и читаю ваши советы.
И ещё маленькая просьба, @сенька если вы будете думать над моей схемой, можете мне, чайнику, объяснить на ней визуально, что будет меняться в зависимости от изменения длины ленты? В планах сделать и 20 метров. И насколько пожароопасные данные ленты, могут ли закоротить? Ну если паять не криво конечно.
Заранее огрооооомный благодарчик ^_^.
Изменено пользователем Чайник-паяльник
