Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
Если ты ещё не разу не паял, то начни с простенького, для начала спаяй вот такую схемку что бы под музыку мигал один светодиод, потом когда она у тебя за моргает, её можно дополнять деталями для подключения более мошной нагрузки, Но пока хоть это попробуй. Тут вроди бы всё разрисовано что куда
Изменено пользователем сенька
Люди, а вот скажите вы что реально сами все такие схемы рисуете? Просто диву даюсь, у меня раза с пятого получается нарисовать то, что задумано, постоянно все переделываю(
7 часов назад, Viktor1005 сказал:
Я обычно сначала рисую, потом делаю. Переделывать (немного) приходится процентах в 2...3 случаев.
8 часов назад, Viktor1005 сказал:
Я уже давно все схемы рисую и моделирую в программе Proteus, в нём-же разрабатываю плату. После удовлетворительной работы схемы в Протеусе проверяю и донастраиваю на макетке, после этого делаю сразу начисто плату.
Доброго времени суток!Такой вот вопрос:для чего нужен компрессор в цму?На чем лучше делать фильтры(активные):на транзисторах или ОУ?Если на ОУ,то какого порядка?Если собрать предусилок на к174ун14 (картинка ниже), он подойдёт для этих целей?На счет питания,я использую б/п от планшета на 12 В и 2 А,он подойдёт для питания этой микрухи?Для работы с RGB-лентой нужно использовать силовые ключи на поливиках?Если использовать данный усилитель для "снятия" сигнала через Джек с телефона, его будет одстаточно?И еще один вопрос:как рассчитать и сделать смеситель(вторая картинка)?
Изменено пользователем FrozenDoom409
Подправил текст
42 минуты назад, FrozenDoom409 сказал:
А если собрать схему сразу с чувствительностью линейного входа (250 или 500 мВ), то никаких предусилителей не нужно.
43 минуты назад, FrozenDoom409 сказал:
Нечего его считать, делай по схеме и всё.
44 минуты назад, FrozenDoom409 сказал:
А чё сразу на полевиках? Биполярные не уважаешь?
45 минут назад, FrozenDoom409 сказал:
Абсолютно по барабану. Порядок (точнее для полосовых - добротность) - тоже на любителя. Никто же не знает, какую светомузыкальную картину ты в голове себе представляешь, поэтому подбор частот и полос фильтров - задача творческая. Мой одноклассник (было это году так в 1982-м) две недели вечерами сидел, перепаивая конденсаторы в цветомузыке. Нирваны так и не достиг: на одних песнях один вариант нравится, но категорически не нравится на других... В конце концов поставил галетники на каждый фильтр и щёлкал по вкусу :)
50 минут назад, FrozenDoom409 сказал:
Понятие "динамический диапазон" - не пустой звук? Так вот у классической музыки он достигает 60 Дб, а у источников света порядка 20 Дб. Компрессор этот диапазон и сжимает. Хотя современная "бум-тыц" уже ужата компрессорами, особенно для ФМ радиостанций, чтобы средняя громкость повыше была.
Афедроном чувствовал, что переводить таки надо было!..
http://cxem.net/sound/light/light125.php
Подраздел "Конвертер звука в свет (Sound-to-Light, S2L)"
В 15.08.2017 в 22:18, Falconist сказал:
Спасибо за информацию!
Будет ли визуальная разница между схемами с и без компрессора ( на каком-то сайте читал,что компрессоры нужны были в основном для ламп)?
В 15.08.2017 в 21:23, oldmao сказал:
Из всех схем цму с использованием ргб ленты или светодиодных матриц что я видел, много было с использованием в качестве силовых ключей полевиков.
А в плане объёма ( кол-ва деталей) ?
Т.е,что-то на подобие этих?
Стоит ли ставить трансформатор для гальванической развязки между смесителем и усилителем(если он будет стоять)?Где-то вычитал,что это защита аудио устройства и дополнительный предусилок.Если его ставить ,искажении сигнале сильных не будет?
Чисто ради интереса:что такое блок инерции и для чего он нужен?У меня лишь туманное предположение.Схема ниже.
Чтоб тебя т9..
8 часов назад, FrozenDoom409 сказал:
Эти два вопроса взаимосвязаны. Что вы хотите получить? ЦМУ (цветомузыкальную установку) или СДУ (светодинамическую установку)? Если первая подразумевает плавное управление яркостью каналов, чтобы получить миллионы оттенков цвета, то вторая - моргалка под музыку. Компрессор позволяет более плавно изменять яркость, причём будут ли на выходе лампы накаливания или светодиоды - ему по барабану. Ключ, по определению, может находиться только в двух состояниях - открыт или закрыт. Где здесь место плавному изменению яркости? Конечно, есть ШИМ, и его нужно использовать для управления светодиодами, тогда получим честную ЦМУ.
По поводу фильтров @Falconist дал ссылку на правильные. Приведённые вами - слишком примитивны. Не стоит бояться количества деталей. Например в журнале Мурзилка Радио были и такие схемы:
Современные схемы на ОУ на порядок проще, и кучу катушек мотать не нужно.
Какой идиот и зачем обычные детекторы обозвал "блоком инерции" - спрашивайте там, где вы это откопали.
14 часа назад, oldmao сказал:
Спасибо за ответы.Изучу эту статью.Такой вот вопрос:какие фильтры лучше RC или LC или же RCL?
в планах ЦМУ.
Есть два известных способа  связать  во едино динамические диапазоны звукового сигнала и выходного устройства ЦМУ...
Первый - применить сжатие звукового сигнала на входе устройства
Второй - расширить динамику работы светоизлучателей на выходе ЦМУ
Какой именно способ применять - решать Вам.
18 часов назад, FrozenDoom409 сказал:
Какие кошки вкуснее: серые, рыжие или пёстрые? Правильный ответ: которых умеете правильно готовить. Вам охота мотать катушки? Мне - нет, я по молодости трансформаторов и дросселей наперематывался. В том числе и в школьные годы для цветомузык. А АЧХ RC-фильтров на ОУ ничем не отличаются от пассивных LC-фильтров.
Катушки индуктивности незаменимы в ВЧ колебательных контурах, а на низких частотах в высокодобротных фильтрах. Например, сплиттер для ADSL модема дешевле выполнить на LC-фильтрах. В ЦМУ нет такой необходимости.
Всем доборого времени!
Так как я полный Буратино в электронике своими руками, а некоторые вещи, которые хочется иметь, просто отсутствуют в продаже, у меня вопрос к форумчанам. Может ли кто-нибудь собрать/спаять/изготовить мне эту схему на заказ за деньги? :huh:
Желающие, несомненно найдутся, для таких заказов даже создан специальный раздел.
День добрый, господа радиолюбители и радиопрофессионалы. Чтоб не плодить темы спрошу тут. Можно ли трехполосную светомузыку подключить к дом.кинотеатру 5.1? Я так понимаю, по сути уже готовые фильтра(саб-НЧ, центр-ВЧ, боковые колонки-СЧ). Нужен ли будет предусилитель? Ргб- светодиоды, рабочее напряжение 12В.
Ну саб - да, там только НЧ. А вот в остальных колонках никакого деления на ВЧ-СЧ нет и быть не может. Центр придуман для выделения диалогов.
Были в 90-е вот такие кассетники с "цветомузыкой". Почему в кавычках? Да просто светодиоды там параллельно динамикам подключены. Моргало, бухой народ на гулянках тащился. Вот только к настоящей цветомузыке это отношения никакого не имеет...
1359fe2d814992405a8ec4f4eff4fdca_i-1174.
У отца в гараже до сих пор такой поет). Я же не собираюсь просто паралеллить выходы на динамики и РГБшки. Схем даже в этой теме предостаточно, от простых до сложных. Поэтому и прошу совета- выход с саба можно напрямую вести на исполнительную часть схемы, а СЧ и ВЧ разводить с боковых колонок фильтрами?
Снова всем день добрый. Пробовал собрать по этой схеме
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_02/58924026cb696_zmu7.thumb.jpg.520c474a3cb9a193850f7c183d29e899.jpg
Подключился сразу после фильтра НЧ. Сигнал брал с выхода саба системы 5.1- плюс с выхода на вход схемы, минус на общий. Номиналы один в один, транзисторы кт315, кт 816г. Смутило что в схеме изображение кт816 перевернутое(просмотрел несколько даташитов), я подключал эмиттер на плюс питания, коллектор на плюс ленты. Питал БП компьютера линия 12в. В результате треск, искры, провода ощутимо нагрелись. Схему проверил несколько раз( безпаечная макетка). Где накосячил?
Питание закоротил где-то. Не подключай общий провод от гнезда сабвуфера, подключи только сигнальный к базе КТ315 через конденсатор 10 мкФ на 16 вольт (плюсом к базе).
