Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
3 часа назад, Электронвольт сказал:
...Более или менее отвечающим требованиям ЦМУ, это коммерческие проекты....
А что это?  -отвечающим требованиям ЦМУ...  -Вот бы узнать.... - А  на счет коммерческих прожектов. Да,- истина  = .
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Извеняюсь за сарказм, наверное идеальная цму это разделение  не по частотам а по нотам, шутка конечно. Видимо это как например на ардуино делают, когда куча цветов и они переливаются или  изображают какие либо световые эффекты под музыку. Для меня цму это  что бы было хорошее визуальное разделение частот и перемигивало всё это в такт музыке.  И потом что бы это было максимально просто и  для начинающих, без всяких сложных настроек и конечно же на доступных деталях. Как то так вобщим . И с Новым годом всех друзья
Изменено пользователем сенька
@сенька  С новым  годиком  !!!  Сеня   вот так как  тебе нравится твоя и работает , пройдёт новогодний  бадун в голове вот и ... Продолжу   :blush:
Изменено пользователем Нэцкэ
@Нэцкэ Если будешь делать этот канал фона то диод с коллектора Т1  как это было в начальном варианте, лучше убрать как вот в этом варианте. Потому как с диодом  схема совсем не гасит нагрузку а притухает в такт музыке (если нагрузка слаботочная, типа 10 или 20 см светодиодной ленты) а  без диода в коллекторе Т1  гасится полностью, причём всё равно, какой ток потребления будь это 20 мА или 200мА
  • 8 месяцев спустя...
Оживлю немного тему.
Сеня действительно проделал огромную работу. И вот результат - третьеклассник сумел повторить его разработку. С трудом, но сдюжил. Целый уч.год её мусолил, а за лето сделал корпус.
@сенька , передаю большое спасибо тебе от моего ученика.  Но...у меня есть к тебе пожелания. Если хочешь, то давай обсудим это у меня в блоге или в личке. С уважением, Евгений.
Имхо конечно, но я думаю что нужен какой то световой "сумматор" типа какого то рифлёного стекла, что бы увеличить количество цветов с трёх до много много.
1 час назад, malenich сказал:
Симпатично и аккуратно и работает вполне прилично.:)
Аркадий Райкин
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители и не только. Для меня эта тема оказалась сейчас актуальна, т.к. попались мне на глаза цветные фонари и плата от советской цветомузыки, которую я в юности собирал из радиоконструктора "Старт". Хочу собрать схему, предложенную Сенькой на 18 странице, но управлять фонарями через тиристоры (КУ202). В фонарях лампы накаливания 220вольт 25Вт, сетевое напряжение выпрямляется мостом на Д245. Подскажите, как нужно изменить схему, чтобы вместо светодиодов подключить тиристоры?
Вполне можно ,у автора есть  практическая  схема   для  данного варината  , но у него  под симисторы , но думаю на  тиристорах тоже можно будет вполне :friends: так как я  подключал к выходу  для пробы не светодиоды  . а  лампочки  и работала отменно , найди тут выше  моё  видео и глянь  ...
@Витоций
17 часов назад, Витоций сказал:
работает? Если да, зачем ломать?
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
Она перестала работать очень давно, и я по молодости пытался ремонтировать и до того доремонтировал, что отслоились дорожки и часть деталей не хватает. Схема не сохранилась. Сейчас смотрю на это и понимаю, что проще собрать новую. Судя по плате - схема состоит из предварительного усилителя на двух кт361, активные фильтры на одном кт361, детектор - два диода, и ключ на двух КТ361, с них на УЭ тиристоров. Вот я и хочу собрать схему которая управляет открыванием тиристоров или симисторов. Понимаю, что это  отклонение от темы (светодиодной ЦМУ), но прошу совета в практической реализации подключения описанных здесь схем к тиристорам/симисторам.
Оверквотинг
@Витоций , самый простой вариант - развязать схему управления и силовую часть на тиристорах/симисторах оптронами типа MOC302х - MOC305х (где х - от 1 до 3). Тогда всё худо-бедно встраивается в схему Сеньки.
Я такое решение применял в сценических осветителях - с прекрасным результатом.
Набор называется Старт 7224. Нашел в интернете паспорт со схемой от 7223 - плата там такая же, только управляет низковольтными лампочками, подключенным через трансформатор. У этих наборов по-другому реализован фоновый канал (жёлтый), как мне кажется, интереснее. Он работает инверсно с синим (ВЧ) каналом : в паузах, когда нет сигнала, он светит постоянно, а во время воспроизведения музыки он загорается когда гаснет синий, тем самым дополняет цветовую гамму цветом.
Старт7223.djvu
@Витоций В твоём наборе все есть  !!!
Я бы рискнул востановить , а потом добавить блок  для светодиов  :friends:
Не уверен насчёт восстановления, плата весьма покоцана (мне было лет 15). Тогда вопрос: чем заменить кт361 из того, что предлагает китайский интернет магазин, чтобы были из одной партии, а не собирать по сусекам что-то близкое?
@Витоций У меня тож есть с детства  неудачные пайки :blush:
ну можно  но  это прийдётся всю плату свеять и востнавливать , да  и не все транзисторы  то там подохли я верю , и 315 \ 361 й оказывается ещё нати можно  :friends:
А если 315/361 не найдутся, так их совершенно безболезненно можно заменить на 2SA733/2SC945 или 2SA1015-2SC1815. Цоколевка у них идентичная - коллектор по центру.
Спасибо за поддержку, попытаюсь восстановить свой раритет. С меня видео работы. Здесь же можно вместо ламп накаливания к тиристорам подключить светодиодные ленты, запитав от соответствующего БП.
Занимательно восстанавливать окунаемся в прошлое,печатку недолго перекопировать,а мож и желающие найдутся вашу пп повторить.Думаю в сду Р.Абзалетдинова, радиоежегодник 83, добавить в каждый канал логарифмический усилитель и на выходе светодиодные ленты.Дорисовываю схему.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
