Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
14 минуты назад, Falconist сказал:
Кстати, эффект от быстрого нарастания и медленного погасания - самый зрелищный в ЦМУ.
Цвета "гоняются друг за другом", "перетекают один в другой".
Вот с этим я не спорю. Даже поддерживаю. Эффект вспышки должен быть. Как в звуке ударных и щипковых инструментов. Резкий фронт а дальше плавное затухание. А гаснет пусть как получится, хоть резко, хоть плавно(но не слишком иначе эффекта вспышки не добиться до полного затухания а в музыке паузы между инструментами бывают редко).
Вы вообще-то, понимаете разницу между ИТУН и стабилизатором тока? А то, похоже, мы разговариваем на разных языках.
Вы все никак не успокоитесь превратить СТ в хрен знает что.
54 минуты назад, Falconist сказал:
Вы сами то на каком языке разговариваете?
Тема интересная, а можно, схему с ПТ в качестве драйвера? Осталось с разбора ИБП куча приличных транзисторов.
Лучшее, конечно, впереди!
В схеме однотранзисторного ИТУН ПТ принципиально не может заменить БТ, поскольку в них нет "затворно-истокового P-N перехода". А двухтранзисторные СТ по определению - на фиксированное значение тока.
Наверное, можно было бы что-то "сколхозить", но будет левой пяткой правое ухо через затылок.
ГСТ - это  ИТУН.с фиксированным током. А для светомузыки нужен управляемый.
Да, это ОНО. Просто поскольку в данной теме обсуждается минималистская версия для "самых начинающих", я и не посчитал этот вариант приемлемым0, равно как и вариант от @avv_rem с токовым зеркалом. Хотя, по-прежнему продолжаю полагать, что "Простота - хуже воровства".
Тем более, что в своем посте со схемой я привел не столько саму схему, сколько порядок размышлений и расчетов при ее проектировании.
Доброго вечера. Вот пожалуй в таком виде я и остановлюсь,  Не знаю в какой режим работы я загнал эту схему, но такая работа меня устраивает, Конденсатор С5 пробовал уменьшать, становилось ещё хуже, в результате остановился на 4,7мкф, уменьшил резистор R7 на очень большой порядок, и уменьшил R8 ., добавил резистор R10  с ним схема работает чётче, и импульсы тока на нагрузке доходят до максимума потребления ленты. Вот такие эксперементы
SSA55576.AVI
Теперь осталось выяснить влияет ли наличие R9 на характер работы, кроме уменьшения чувствительности схемы. Интересно, как изменится работа если замкнуть это сопротивление? Чувствительность возрастёт, тут сомнений нету.
Нечего выяснять - опять будет тупая "мигалка".
R9 - принципиальный компонент, делающий из ключевого каскада ИТУН.
6 часов назад, сенька сказал:
Вот это уже веселее. Единственное я визуально не понял под какие частоты срабатывает. Трек не очень, все частоты как то разом. Это какой канал? НЧ СЧ ВЧ
Изменено пользователем akmor
@akmor то канал НЧ.  Вот видишь уже людям нравится по разному, вот товарищу @SaMaHa  нравится больше первый вариант, мне и тебе второй, первый вариант в принципе если сделать три канала то может и будет смотреться.
С удовольствием наблюдаю за темой.
Тем более, что тут участвуют два уважаемых мною форумчанина: @Falconist и @сенька . По ходу своей деятельности мне эта тема близка. И позвольте уж, если Вы заявили, что это для "самых начинающих" высказать своё мнение.
Я бы не рекомендовал ни одну из них для повторения юными. Почему? Да вот почему:
Схема от Сени (крайняя) подкупает своей простотой, но...не с соответствует требованию - собрал правильно, включил, работает. Это у Сени, с его золотыми руками, даже ведро петь будет! :DЭто комплимент. Мне же приходится рассчитывать на различную кривизну рук. И пока её выпрямишь...
Короче, многократно на опыте убедился, что тут лучше ШИМ. Проблем всяких меньше не смотря на то, что рассыпухи много больше.
Проблема аналоговых выходных каскадов цветомузыки в то что они рассчитаны на определённую нагрузку. Стоит её изменить и всё пойдёт наперекосяк. Тут проблема наверно не столько в кривизне рук сколько в кривизне или полном отсутствии описания работы схемы, и на какую нагрузку она рассчитана.
В данном случае @Sstvov совершенно прав. Если бы это была статья, то в ней было бы и подробное описание настройки (к примеру - в конце). Здесь же - живое форумное общение. Если вопросы не задаются - значит, уточнения и не нужны.
Именно поэтому я и предпочитаю ШИМ, как и @malenich .  См. 2-й закон схемотехники :D
@Falconist  вот если я в свою выходную схему поставлю в эмитер  VT4 резистор, к стати такие каскады я применял, работают плавнее. Это будет по феньшую или всё равно  Т мигалка:D
R15 - нафиг с пляжа. R14 подобрать, как подбирали R1 в предыдущей схеме. Параллельно С9 поставить резистор. Навскидку - около пятка кОм.
Схема на том же принципе, что и моя, только вместо эмиттерного повторителя - усилительный каскад на VT3.
Плоховато то, что входное сопротивление усилительного каскада на VT3 низковато и больше его не сделать. А это налагает ограничения на параметры фильтров.
Собрал только что вот это
В 25.01.2018 в 15:36, сенька сказал:
Принципиальной разницы в работе между этим и предыдущим творением @сенька замечено не было. Если по словам @Falconist раньше была "тупая" моргалка то эта не "умнее" моргалка. За исключением, что эта схема просаживает линейный выход практически до нуля (звук не просто притухает а пропадает почти совсем) в отличии от предыдущих вариантов. Вопрос так где входное сопротивление меньше. Вывод: - даже если схематически этот вариант правильнее, работает НЕ правильный так же а в некоторых моментах лучше правильного.
58 минут назад, akmor сказал:
Вам же советовали применить вот эту схему
И уже после неё подключать всё остальное.
В Сенькиной схеме попробуйте заменить R6  двумя последовательно включенными кремниевыми диодами (+ к верху) Будет помягче работать, но, в отсутствии сигнала светодиоды наверняка немного светится будут (можно будет обойтись без подсветки:)  ). Если захотите убавить или вовсе убрать это свечение то  нужно будет поставить сопротивление килоом на 10 (подобрать экспериментально) между эмиттером VT2 и массой.
Хотя, чет я перемудрил, R6  заменить подстроечником как было в оригинальной схеме от Falconist-а/
Изменено пользователем Sstvov
