Andrey 69 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 В 22.09.2018 в 19:49, Zahar сказал: поставить BD139 BD140 ? Их множество левых. Смотри осторожно,проверяй 1 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ststs Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 12.08.2018 в 18:52, сенька сказал: Вот такой новый вариант делал, тест схемка прошла недавно повторял схему - работает хорошо, только светодиоды надо туда супер яркие, чтоб ток был пару ма, с ними намного лучше (сначала поставил обычные). 0 elwo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Собрал ЦМУ четырехканальную из журнала Радио. Но так как в оригинальной схеме общий это ПЛЮС то слегка перелопатил все под общий минус. А именно - поменял полярность диодов, конденсаторов и другие транзисторы поставил (BC546,BC556, BD139). В общем все 4 канала заработали четко а вот канал фона не смог запустить - мозгов не хватило. Немного поразмыслив применил схемы каналов фона от @сенька прилепив навесным монтажем на основную плату ЦМУ. Одна схема от Сеньки не запустилась(светодиод все время горел не реагировал) а вот другая поперла - заработала четко(пауза, нет музыки - горит светодиод, пошла музыка - погас светодиод фона). В итоге я доволен как слон - ЦМУ работет. Теперь самое сложное запаковать все в корпус. Схема из журнала Радио. Схема фонового канала от Сеньки который заработал. Фото собранной платы ЦМУ. Фоновый канал навесным монтажем на плате. Плата по которой собирал но на ней фоновый канал не запустился(при желании приделать фоновый канал от Сеньки). ЦМУ 4 канала.lay6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 7 часов назад, YU-2 сказал: не смог запустить А резисторы делителя не мучил? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 5 часов назад, Andrey 69 сказал: А резисторы делителя не мучил? Нет не пробовал делитель но скорее всего именно по этой схеме (когда я поменял проводимость транзисторов) не будет работать так как задумывал автор данной схемы. На сколько я понял блок фонового канала работает так - подали питание на всю схему (музыки нет) и последний транзистор фонового канала стал открыт(светодиод белый горит), подали на вход схемы музыку и последний транзистор фонового канала закрылся (светодиод белый погас). То есть в схеме из журнала Радио (при смене полярности питания) фоновый канал нужно кардинально переделывать - э я так думаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) В общем как победить родной канал фона в этой ЦМУ не знаю (ума не хватает) зато посидел и подправил лайку - внедрив в плату фоновый канал от Сеньки..... Так как опытный образец заработал навесным монтажем то думаю что и по подправленной лайке будет работать. Прошу кого нибудь проверить доработанную лайку ( + фон от Сеньки) свежим взглядом. ЦМУ 4 + фон Сенька.lay6 Изменено 6 мая, 2021 пользователем YU-2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belorusgomel Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Реализация будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Отверстия вижу. А где сами детали? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 17 часов назад, YU-2 сказал: из журнала Радио Координаты? 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронвольт Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Такие транзисторные схемы рисовались по причине дороговизны и дефицита ОУ. Сейчас намного проще и компактнее собрать на ОУ и получить более лучшие параметры. Из собранных мною схем мне больше понравилась "ЦМУ с дешифратором" на 4 канала. Схема выложена на Лигктхпортале. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) ....И все сразу бросились исправлять опечатку и искать схему на "Лигктхпортал" е 10 часов назад, Электронвольт сказал: Схема выложена на Лигктхпортале 10 часов назад, Электронвольт сказал: ЦМУ с дешифратором" на 4 канала Какую функцию в ЦМУ несёт дешифратор? Изменено 18 мая, 2021 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Цитата Из-за особенностей дешифратора в любой момент времени может светиться только один из каналов (экономия электричества и равномерность освещённости). Визуальное восприятие улучшается на порядок, но всё равно далеко от совершенства… Нет предела совершенству. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) = обрабатывается только двумя фильтрами,- посылается на дешифратор, - Получается 1 канальная мигалка с разноцветным подмигиванием. Изменено 18 мая, 2021 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронвольт Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 3 часа назад, Rede RED сказал: Получается 1 канальная мигалка с разноцветным подмигиванием. Дешифратор не только создает эффект, но и изменяет скорость переключения. Есть подобные схемы 3х8, но там скорость переключения выше и получаются эффекты хуже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) 16 часов назад, Электронвольт сказал: Из собранных мною схем мне больше понравилась "ЦМУ с дешифратором" на 4 канала. Объясни картинку (эфекты) ЦМУ. = кроме экономии электричества пока ничего не увидал! Изменено 18 мая, 2021 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронвольт Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) @Rede RED Работает, хорошо отображая жанр музыки. Не утомляет глаза и не надоедает как обычные детекторы частот. Собирал не для себя, поэтому нет возможности снять видео её работы. Схему можно улучшить, если подкорректировать параметры фильтров, но ухудшится работа на некоторых жанрах музыки (но в любом случае будет работать лучше относительно других схем). Изменено 18 мая, 2021 пользователем Электронвольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронвольт Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) @Rede RED Если ты решишь её собрать, то делай на св.диодах (не менее 10Вт на канал). Доработку выхода описывать нет смысла, там и так всё понятно. Если будут сомнения, то можешь доработать схему введя каскад (детектор) определения жанра музыки с привязкой к коррекции фильтров. Изменено 18 мая, 2021 пользователем Электронвольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронвольт Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 (изменено) Может кто-нибудь объяснить, зачем делают фоновую подсветку отдельным фонарём!? Чем не устраивают для этой цели, уже имеющиеся фонари (все или выборочно)? А то получается, один канал "не работает" при музыке, но в паузе "не работают" все кроме одного... Дибилизм какой-то... Изменено 24 июня, 2021 пользователем Электронвольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 1 час назад, Электронвольт сказал: зачем делают фоновую подсветку отдельным фонарём!? далеко не всегда .... 1 час назад, Электронвольт сказал: Дибилизм какой-то... в сути вопроса ..... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронвольт Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 (изменено) 41 минуту назад, KRAB сказал: далеко не всегда .... В этой теме упоминается именно "отдельным фонарём", в связи с чем я и задал вопрос. 41 минуту назад, KRAB сказал: в сути вопроса .... Если можно, подробнее. Напиши свой вариант решения. Изменено 24 июня, 2021 пользователем Электронвольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 6 минут назад, Электронвольт сказал: подробнее в книге "Светомузыка? Это интересно!" .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронвольт Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 (изменено) 7 часов назад, KRAB сказал: //////////////// Ты уверен? Сколько я смотрел литературы, от схем из "Радио" с 80-х до всяких брошюр, везде какой-то примитив и чаще всего на "частотных детекторах" ошибочно называемых ЦМУ. Если ты её читал, тогда ответь в чём смысл твоей реплики. Пробежался по этой книжке, ничего интересного не увидел, типичные псевдо-теории бесполезные для разработки нормальных проектов. Изменено 25 июня, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Смысл в том, что не следует теоретизировать, валяясь пузом кверху на диване. Если бы имел хоть минимальный опыт в использовании ЦМУ, то этот вопрос вообще не возник бы. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронвольт Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 @Falconist Опыт в проектировании и создании ЦМУ я имею. И никогда не делал "фон" отдельным каналом. В данном случае опыт вообще не при чём. Спросил чтобы понять "логику" тех кто делает "фон" отдельным каналом. Подозреваю что с "логикой" у них проблемы. Возможно мой вопрос заставит некоторых включить мозги при создании своих конструкций. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Хорошо было бы, чтобы мозги включились у Вас. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
