4айНИК
Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
440 сообщений в этой теме
сенька    206
На входе переменный резистор не обязательно должен быть 2,2к можно и 1к и  10к поставить, просто с номиналом к примеру 10к, будет грубее регулировка. Резистор R2 , то я пробовал и с таким и с другим номиналом, усиление идёт нормальное,просто можно поставить любой номинал в этих пределах.КТ 815 можно заменить на КТ817, или например импортный  TIP110 .
4айНИК    2
5 минут назад, сенька сказал:
Спасибо за совет. Я на работу натоскал с помойки плат разных,от туда и выдираю разные полупроводники. Не стал сегодня видео снимать, как всё соберу-ждите.
сенька    206
Где это ты так работаешь, что есть возможность  на работе паять себе в удовольствие? Наверное электриком на предприятии?:)
4айНИК    2
5 часов назад, сенька сказал:
Работаю я слесарем по ремонту узлов электрооборудования подвижного состава 3-го разряда. В общем электрику на автобусах шаманю. Хотелось бы предложить Вашему и вашему вниманию почти готовый проект, собранный при помощи участников этого сайта:
VID_20170207_144318.3gp
Начал работу по установке платы в корпус. По окончании работ, похвастаю
сенька    206
Звуковой сигнал на вход подаёшь слишком сильный, тяжело отрегулировать каналы,  ну а так уже что то вырисовывается,  лампочка так лучше всего работает, чётче, она наверно на НЧ канал стоит?. На эту цветомузыку , для её нормальной работы нужен определённый уровень сигнала на входе. А куски лент, то фотик так снимает, или они в действительности белые?
4айНИК    2
Куски лент белые пока,потому как собираю из дерьма и палок,потом цветные куплю. Сигнал поступал не регулиремый,потенциометр у предусилителя ещё не был установлен.Лампочку не помню на какой канал вешал,изначально было три куска ленты,но один потерялся,пришлось контрольку использовать, а лампа лучше себя ведёт,т.к. у неё сопротивление другое)))
Изменено пользователем 4айНИК
сенька    206
Они и светодиодные ленты нормально будут работать, только сигнал на вход нужно умеренный подать. Я  представляю какой был сигнал на выходе пред усилителя, если магнитофон  на такой громкости работал, там вообще в захлёб шло, потому и такая не разбериха  с миганием, переменник на вход нужно обязательно поставить, что бы отрегулировать нужный уровень сигнала на ЦМУ. При определённом уровне громкости магнитофона
4айНИК    2
1 минуту назад, сенька сказал:
Всё будет! на вход предусилителя  я на помоёке нашёл потенциометр на 3,3 кОм,завтра он будет установлен, остальное отрегулируется в процессе эксплуатации,я думаю
сенька    206
Да, то потом всё отладится. Там когда пробовал, то на магнитофоне вобще нужно было ставить уровень громкости еле еле. Потому как выходные каскады ЦМУ они очень  чувствительные к сигналу, и им много не нужно. А я тут возился ещё с одним индикатором уровня сигнала, когда то нашёл в интернете, заинтересовало подключение транзисторов в самом столбике, спаял, не понравилось, начал искать варианты переделывал. Сначало сделал с детекторным входом, работало нормально, но нужен был слишком большой входной сигнал, Сегодня переделал вот так, теперь вроди бы нормально
SSA55196.AVI
Изменено пользователем сенька
4айНИК    2
Только что, сенька сказал:
На минимуме и стояло,просто звук усиливался через другой усилитель ,подключенный параллельно,который я сначала и хотел использовать в качестве предусилителя,тем не менее,когда это всё будет в корпусе,а надеюсь,что завтра и будут подобраны правильные потенциометры,их планируется 4, по одному на канал и 1 на вход,тогда всё и наладится. останется только на какой нибудь помойке найти светодиодные ленты
Теперь меня интересует,на какой бы помойке трансформатор найти на 12В, чтоб ЛЭД ленты потянул и в корпус влез. по наличию имеется 9-ти вольтовый, надо будет его попробовать.Кстати, от БП импульсника комповского,цветомузыка мыргает так же,как и от обычного транса
сенька    206
Там же смотри, если на каждый канал по отдельному потенцеометру ставить, то последовательно входному выводу каждого из резисторов, нужно поставить конденсатор, я думаю микрофорад на 10 хватит, что бы при изменении сопротивления одного из них не менялось сопротивление у остальных
сенька    206
Отлично лабает, молодчина. Когда будут цветные ленты вобще класс будет, и корпус отличный нашел
  • Одобряю 1
Falconist    4 993
8 часов назад, 4айНИК сказал:
...почему то...
Вот только врать не надо! Причина всегда указывается. И даже пункт Правил.
4айНИК    2
я еще слишком мало изучил этот форум и по этому не смог найти причину
2 часа назад, сенька сказал:
Помойки рулят,да и не равнодушные тащат мне,что в хозяйстве не гоже. если интересны поделки,могу фото в личке показать
Falconist    4 993
А сейчас еще раз плюху получите, если трех мало. Но уже "по совокупности" будет!
4айНИК    2
Прошу прощения, я всё понял
сенька    206
Вот пока тема висит, выложу, может какой любитель простеньких ЦМУ будет искать, и наткнётся .  Фильтра вроди бы уже  подобрал  , визуально не плохо разделяют. Отдельно вариант исполнительной схемы с резистором R8 в эмитере Т2, с ним плавнее будет мигать, но это кому как, мне нравится  когда чётче мигает. Для пробы я использовал старую панельку с вмонтированными в плексу  светодиодами
SSA55241.AVI
  • Одобряю 3
Borodach    1 816
По большому счёту получилась "мигалка" и фонового канала нет ...
Компрессор бы не помешал к каждому каналу.
сенька    206
С компрессором  это уже будет не простая мигалка, фоновый канал я не ставил, а вобще есть и фоновый вот по такой схеме
  • Одобряю 1
Shain    0
Здраствуйсте, 1) какой длину ленту я могу использовать для каждого канала ? и от чего это зависит ?
2) есть ли какие либо пособия по расчёту этих схем ?
сенька    206
В том варианте цму что выше выложено, длина ленты может быть максимум сантиметров 15, потому что транзистор  . Т6  маломощный,  для светодиодных лент там немного нужно изменить схему. Т6  поставить например  кт814  или кт816, и резистор  р14 если взять верхний канал уменьшить до 2,2к или 3,3к. Тогда можно подключать и метр светодиодной ленты
Shain    0
В 25.03.2017 в 22:49, сенька сказал:
А если нужно подключить примерно по 2 метра светодиодной ленты на каждый канал ?
сенька    206
Первая схема на двух транзисторах потянет свободно и 1,5 метра ленты, а вторая  и 5 метров на раз, только транзисторы выходные на радиатор нужно ставить. И ещё каналы фона, к ленте и к рассыпным светодиодам
  • Одобряю 1
    • Сделайте, попробуйте. А потом критиковать будете. 2-ваттные резисторы выпаивал без проблем. Металл более, чем жесткий при показанном на фото радиусе изгиба крючка. Сделайте, попробуйте. А потом критиковать будете. У меня несколько пинцетов - и анатомические и хирургический. Через несколько минут работы пальцы сводит от усилий сжимания браншей. Да и выводы выскальзывают в одном случае из 3...5. А хирургическим не везде подлезть можно.
    • А ссылки на почти десяток светодиодов, что я давал выше - просвистели мимо?
    •   Другими словами, я не уверен в полном соответствии модели с фактическим экземпляром, китаец, он же такой ... китаец. Я руки не опускаю, ищу решение, которое меня устроит, применительно к сверлилке. Заказал сегодня ещё мотор, получу - сравню.
    • Как удалить тему? Вопрос решился!
    • Можно, ну почти, но надо поверхности подготавливать. я к примеру поверхность на подошве радиатора и поверхность процессора выравнивал и полировал, полупрозрачным слоем нанесенная паста выдавливалась почти вся и отпечаток был полноценным при снятии
    • Моделька на странице с вашим мотором указана. Характеристики - исчерпывающие. Вот они: RS-775SM-4445-F: Максимальный крутящий момент при 24В и полной остановке указан 0,723 н*м = 7,37 кг*см. Не хило так)). Указан ток Istall=24,5 А при 24В. Значит, Rя=1 Ом. В ваших условиях, когда Кзап=0,3, обороты холостого хода будут Кзап*8300=2500 мин-1, питание мотора будет уже Кзап*24=7,2 В. При 7,2В и Кзап=0,3, ток Istall=7,2 А. Момент при заклинивании будет 7,37*Кзап=2,2 кГ*см. Если не вносить дополнительного сопротивления в цепь мотора.))   У меня: RS-550PH-5740 Максимальный крутящий момент при 18В и полной остановке указан 4,75 кг*см. Указан ток Istall=54,3 А при 18В. Значит, Rя=0,33 Ом. Когда Кзап=0,3, обороты холостого хода будут Кзап*19000=5700 мин-1, питание мотора будет уже Кзап*18=5,4 В. При 5,4В и Кзап=0,3, ток Istall=16,4 А. На деле выходит чуть более 17А. Момент при заклинивании будет 4,75*Кзап=1,43 кГ*см. Что могу сказать по поводу вашего мотора? Нормально он тянет. Просто обороты ХХ чуть повысить - до 3000-4000. Он ведь и так без редуктора работает, а это для мотора заведомо невыгодный режим. Регулятор в данном случае выполняет свою работу как и должен.
