Radiocoin
Мониторы 17
12 сообщений в этой теме
Radiocoin    0
Несколько офисных мониторов.
Prestigio P175
Описание с яндекса https://market.yandex.ru/product/454077/spec Только на самом деле в этом мониторе нет динамиков.
Диагональ 17"
Разрешение 1280x1024 (5:4)
Оригинальная ножка, если её открутить и перевернуть, то можно будет его повесить на стену. (Своеобразная экономия на настенном креплении)
Питание от внешнего адаптера 12В 4,1А. В реальности потребляет (если верить токовым клещам) при средней яркости 1,8А.
Комплектация: Только сам монитор! Блока питания и VGA шнура нет!
Цена: 750р
AOC LM726 (TFT1780+)
Описание http://sherefe.ru/monitor-aoc-lm726.html
Диагональ 17"
Комплектация: Только сам монитор. Ноги, блока питания и VGA шнура нет!
Особенности: Есть царапина посередине экрана! (К ней можно привыкнуть спустя пару часов.)
Зато есть отверстия для стандартного настенного крепления vesa.
Питание от внешнего адаптера 12В 3,5А. В реальности потребляет (если верить токовым клещам) при средней яркости 1,9А.
Цена: 600р
Все мониторы б/у. Имеют царапины и потёртости!
Возможна отправка почтой. Стоимость отправки одного монитора 550...700р. Стоимость отправки двух мониторов 750...1000р. Так что целесообразно покупать сразу оба. Более точная стоимость будет зависеть от вашего города.
Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной коробке позволит сэкономить на доставке.
Изменено пользователем Radiocoin
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Radiocoin    0
мониторов из верхних сообщений больше нет
Монитор LCD Acer AL1717. 17-дюймовый ЖК монитор на основе TN-матрицы, со встроенными стерео динамиками.
* разрешение 1280x1024 (5:4)
* яркость 300 кд/м2
* контрастность 500:1
* время отклика 8 мс
* встроенные динамики
Подробнее https://market.yandex.ru/product/966575/spec
Комплектация: Монитор с подставкой, кабель питания 220В, видеокабель VGA-VGA.
Цена: 850р.
Доставка почтой от 600р, в зависимости от региона.
Ёла    22
@Radiocoin  Еще актуально?
В 31.03.2017 в 15:54, Radiocoin сказал:
Изменено пользователем Ёла
  • Лайк 1
Radiocoin    0
Новое поступление мониторов:
ViewSonic VX700
·         ЖК-монитор с диагональю 17"
·         разрешение 1280x1024 (5:4)
·         подключение: VGA, DVI
·         яркость 250 кд/м2
·         контрастность 400:1
·         встроенные динамики (достаточно качественный звук, регулировка НЧ и ВЧ, есть гнездо для наушников)
·         встроенный микрофон (на самом деле там нет микрофона, просто в подставе установлены два гнезда для подключения микрофона)
·         сенсорные кнопки
Подробные характеристики: https://market.yandex.ru/product/178069/spec и здесь https://www.cnet.com/products/viewsonic-vx-700-series/specs/
Питание 12В 3,8А Гнездо питание нестандартное 6/3мм. В реальности потребляет 2,5...3А, в зависимости от яркости. Использование встроенных колонок добавляет ещё 400...800мА.
Недостатки: При подключении по VGA очень маленькая яркость, немного можно вытянуть выкрутив гамму на всю. При подключение по DVI, всё нормально! Именно так он и работал в последнее время. Утеряны винты от крепления ноги. (Но там подходят обычные М4). Широкие рамки, из-за этого он по размерам он как 19 дюймовый.
Достоинства. Есть вход DVI. Значит можно его подключать и к новым картам, у которых теперь только цифровые выходы, и к прошлым поколениям видеокарт, имеющим только один аналоговый VGA выход и кучу цифровых Видеовходы переключаются отдельными кнопками. Благодаря нормальным динамикам из него можно сделать телек, докупив к нему DVB-T2 ТВ тюнер, подключив его по HDMI-DVI кабелю, а звук через стандартные джеки.
Комплектация: только монитор с ногой, (правда винтики от ноги утеряны). Шнуров и проводов нет! Блока питания тоже нет! (требуется 12В 4А) В подарок будет разборный штекер питания.
Цена: 600р.
Radiocoin    0
В наличии только ViewSonic VX700
ЖК-монитор с диагональю 17"1280x1024 (5:4) VGA, DVI, 12В4А, динамики
Комплектация: только монитор с ногой! Шнуров и проводов нет! Блока питания тоже нет! (требуется 12В 4А) В подарок будет разборный штекер питания.
Подробное описание в верхнем сообщении.
Цена: 600р.
Radiocoin    0
Монитор ViewSonic VX700 из верхних сообщений ещё в наличии!
Добавил фотку длятого, чтобы было понятней, каким недостатком он обладает при подключении через VGA вход. Тёмное изображение. При подключении через DVI всё нормально!
Acer V173 Версия с VGA, DVI, встроенные динамики. (Судя по поиску бывают с разными входами)
·         тип матрицы экрана TFT TN
·         яркость 250 кд/м2
·         время отклика 5 мс
Подробные характеристики: http://www.nix.ru/autocatalog/lcd_acer/17-ZHK-monitor-Acer-ETBV3RED35-V173D-Obmd-Black-LCD-1280x1024-D-Sub-DVI_106716.html Или https://market.yandex.ru/product/6301260/spec
Недостатки: Горизонтальная тонкая полоска из битых пикселей. Заметна на картинках. При работе в офисных пакетах, да и просто при браузинге она почти не мешает.
Достоинства: Состояние нового. Отличная яркость. Похоже, что из за недостатка монитором почти не пользовались. Благодаря наличию входа DVI можно подключить к современной видеокарте. Малый вес, следовательно доставка буден немного дешевле.
Комплектация: Только монитор с ногой, Шнуров и проводов нет!
Цена: 600р
Samsung SyncMaster 732N Есть полностью чёрный, и есть с серебристой передней панелью.
·         подключение: VGA
·         яркость 300 кд/м2
·         контрастность 700:1
Подробные характеристики: https://market.yandex.ru/product/1001350/spec
Недостатки: Мелкие царапины и потёртости.
Достоинства: Малый вес, следовательно доставка буден немного дешевле.
Цена за полностью чёрный монитор: 800р
Цена за монитор с серебристой передней панелью: 800р
Radiocoin    0
Остались только мониторы с дефектами:
ViewSonic VX700 Цена: 600р.
Acer V173 Цена: 600р.
Radiocoin    0
в наличии остались только мониторы с дефектами:
Acer V173 Цена: 600р. (с 25072017г пропала полоска, и пока не появлялась)
Radiocoin    0
Мониторов из верхних сообщениях больше нет!
Новое поступление мониторов.
Acer AL1716Fs 17" (VGA)
ЖК-монитор с диагональю 17",  тип матрицы экрана TFT TN
подключение: VGA
яркость 300 кд/м2
контрастность 800:1
время отклика 5 мс
Подобнее https://market.yandex.ru/product/1028176
Только сам монитор! Никаких шнуров и проводов в комплекте нет!
Цена: 750р
Acer V173bm 17" (VGA)
подключение: VGA
яркость 300 кд/м2
время отклика 5 мс
встроенные динамики
Подобнее https://market.yandex.ru/product/2192176
Цена: 750р
Samtron 73V 17" (VGA) (Samsung)
подключение: VGA
яркость 290 кд/м2
контрастность 500:1
время отклика 25 мс
Подобнее https://market.yandex.ru/product/598971
Цена: 750р
AOC LM520A 15" (VGA)
ЖК-монитор с диагональю 15"
разрешение 1024x768 (4:3)
подключение: VGA
яркость 250 кд/м2
контрастность 300:1
время отклика 30 мс
встроенные динамики
Подобнее https://market.yandex.ru/product/434304
Требуется внешний источник питания с параметрами 12В 2,5А. В реальности потребляет 1,6..1,7А в зависимости от яркости картинки, без звука. Несъёмный видеокабель VGA.
Цена монитора 350р
Подходящий по параметрам  блок питания (если нужен) 450р. (Итого монитор с бп будет стоить 800р)
Могу предложить ещё и Шнур VGA VGA для мониторов 100р. В наличии очень мало, поэтому пишите, только если очень нужно!
Radiocoin    0
Остатки на 15012018г
Acer AL1716Fs 17" (VGA) Цена: 750р. В наличии 1шт.
Acer V173bm 17" (VGA) Цена: 750р В наличии 1шт.
Samtron 73V 17" (VGA) Цена: 750р В наличии 1шт.
AOC LM520A 15" (VGA, 12В 2,5А) Цена без бп 350р. В наличии 1шт.
Блок питания 12В 3,5А 450р В наличии 1шт.
Шнур VGA-VGA (длина примерно 1,8м) Цена: 100р. В наличии 2...3шт.
Шнур питания 220В (длина примерно 1,8м) Цена: 100р В наличии 2...3шт.
Radiocoin    0
Остатки на 05022018г
Radiocoin    0
Остатки на 14022018г
