Блока питания Power Man IP-P350AJ2
Надеюсь ТС не будет против если я тут свой вопрос оставлю ))
Тоже переделываю сабж. Только мне не лабораторник нужен, а просто +24V для питания усилка.
Было вот так:
Выпаял все ненужные цепи и провода. На данный момент выглядит так:
Перепаял на выходе конденсаторы на 50V.
Вместо R55 запаял переменник и, совместно с VR1, накрутил +24V.
ВО время поднятия напряжения, где-то в районе GM3843 услышал шипение. Источник звука локализовать не удалось. И ещё сильно греется резистор R9, буквально за 10 секунд уже более 100°C.
Есть мнение, что надо ещё подбирать резисторы R23 и R54.
Нагрузить было нечем, сегодня лампочек притараню с работы )) если найду.
Посоветуйте на что заменить резистор R9,  что может издавать шипение и чем это чревато?
P. S.
Паяльник в руки взял буквально первый раз, прошу сильно не пинать :D
Изменено пользователем kamaz38
5 минут назад, kamaz38 сказал:
Комповский БП БЕЗ переделки дает эти самые 24В, достаточно было заменить диоды в линии -12В на более мощный.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
На схеме видно, что - 12В добывается с дросселя групповой стабилизации. И я цепь -12В просто вырезал.
Этот БП особенный ))
  • 7 месяцев спустя...
Полетело у меня зарядное Кулон-707D. Сервис по нему закрылся. Дома валялся старый Power Man IP-P350AJ2. Догнал его до 25 вольт и оставил поработать вхолостую. Через некоторое время сгорел предохранитель. Заменил. При включении взорвался конденсатор C6 103K 1KV. Подскажите, что полетело?  Паяльником пользоваться умею. Вначале семидесятых годов детекторные приёмники собирал))) У меня даже флюс с тех времён остался. Глицерин с серной кислотой. Паяет на ура. Помогите кто может.
Всем спасибо за критику и за ответы. Схема этого блока выложена выше от  kamaz38. Я не сказал, что паял блок питания этим флюсом, хотя флюс достался мне с " Позитрона". Раньше этим флюсом паяли всю электронику. После пайки нужно промывать плату. Да дело не в флюсе..... Я поставил выходные электролиты на больший вольтаж, заменил R68 на подстроечный, заменил VR1 на потенциометр 10 КОМ. Фото внизу. Нашел, что полетел D3. Что ещё могло вылететь? Сейчас все фото выложу. Спасибо за поддержку. Помогите, только без хамства....
8 часов назад, Dmitriy-Схемотехник сказал:
фото бы приложил,коль такой умный
Эти фото устроят?
12 часа назад, KomSoft сказал:
Для начала забудьте про кислотные флюсы. После них современная электроника долго не живет. Спиртоканифоль, Ф3
Спасибо за совет. Без стёба.
Я на 3842 блоки не переделывал, только на TL494. Шерстите интернет. Но обычно выше 20В выходное напряжение не задирают. Если нужно выше - среднюю точку транса отключают от земли и ставят мост вместо диодов. Хотя здесь (с таким трансом) это может не прокатить - вторички не симметричны. И еще - я бы регулировку делал не так. Резистор от +5В (у вас замазан зеленым, обозначение не видно) убрал, R58, VR1 оставил , а увеличивал бы R55 (мне кажется, что как у вас - +5 и +12 пытаются побороться между собой)
С6 полетел из-за выбросов в первичке. Вслед за ним мог Q2 и U1.
Изменено пользователем KomSoft
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Спасибо. Посмотрю. Мне 24 вольта в принципе и не нужны. Попробовал для интереса. Меня ещё интересует C5 103K 1kV. Просто я отстал по жизни от новых наименований радиодеталей. 103 1kV не подойдёт? В чём разница? Что означает "K" ? Спасибо за ответ.
На самом деле в тему вошли несколько человек. Оттрепались не потеме, отхамили и только один человек реально помог: KomSoft. Спасибо ему.
  • 1 год спустя...
08.02.2017 в 11:41, BARS_ сказал:
Добрый день подскажите какие для этой переделки диоды менять , и на какие вы бы посоветовали . И ещё у меня отсутствует L5 и C33 , на сколько это критично
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
