Зажечь лампу ДРЛ
sars
23 часа назад, babay сказал:
Вентиляцию нуно нормальную в ванной налаживать , а не  кварцеванием заниматься
Ох, цапанул!
А ведь в точку! Микроклиматы в наших квартирах поганые.  Но!
Одно дело -  сам дом строишь. Другое - городская, какая есть, какую дали, или какая по карману.  И начинается, - вентиляторы шумные в каждой дырке, увлажнители, электрополотенцесушители с правильной температурой, покуда об штатные обморожение скорее получишь,  а не носок высушишь, кондиционеры, etc.
Дорогой babay! Пожалуйста, назови мне марку герметика, который не плесневеет в перечисленных выше условиях! Дай, пожалуйста, ссылку на вентилятор, который достаточно эффективен и не мешает спать. Расскажи -  как организовать качественное проветривание БЕЗ сквозняков при выборе между Рехау и  КэБэЕ с фурнитурой Рота? Что делать весной, если у члена семьи аллергия или астма?
Ну, если не знаешь -  спроси. Я с удовольствием поделюсь опытом. Задаром. То есть - бесплатно.
Thanks in advance!
20 часов назад, rocker60 сказал:
Наружное стекло аккуратно удаляется и получается лампа с ультрафиолетовым излучением. Себе такую сделал. Включаю через стандартный дроссель для этой ДРЛ, соответствующий её мощности. Получилась бактерицидная лампа. Убивает микробы, находящиеся в воздухе ( Как в операционной ) Достаточно ежедневного получасового облучения комнаты. Особенно эффективна при респираторных заболеваниях.
ААА!!!!!! Я тут новенький и хотел спасибу сказать кнопочкой. Куда-то ткнул и что-то вниз и красное загорелось! А нужно, наверно, вверх и зелёное!!!  Будь прокляты эти фецбуки и ютубы с их "лайками"!
Тут кто-то пишет "нуно вентиляцию делать". Пишет правильно, но микробы были, если и будут. И с ними надо бороться.
Короче, не знаю пока куда тут репутационно нажимать. Но прошу обратить внимание на:
"Получилась бактерицидная лампа. Убивает микробы, находящиеся в воздухе ( Как в операционной ) Достаточно ежедневного получасового облучения комнаты. Особенно эффективна при респираторных заболеваниях."
Значит не один я так мыслю! Это воодушевляет!
Текст для хорошо подумать: http://lib.ru/PROZA/DUDINCEW/r_skazka.txt
Чего-то мы в сторону ушли от темы. Задача: запалить 250-ваттную ДРЛ в отсутствие правильного дросселя. Тут кто-то дельную мысль толкнул - уменьшить ток большого дросселя,  добавив сопротивление последовательно. Идея  работоспособная, но не экономичная. Думаем дальше...
Нонче повсеместно отказываются от 40 Ваттных люминисцентных светильников с дроссельной же стабилизацией тока. Из них можно наковырять дросселёчков на ток 0,4 А. Правда, напряжение горения на длинной лампе, если память не изменяет, 80 вольт, а на короткой 40. Значит надо наковырять 6-7, может 8 дросселей от длинных трубчатых ламп и включив их || запалить 250-ти ваттную ДРЛ. Чёрт! Нет сейчас под рукой такого дросселя параметры померить и буквально в понедельник кучу таких дросселей выкинул за ненадобностью.
Внутренний голос подсказывает, что это простое и надёжное решение.
Изменено пользователем steamroller
В 02.02.2017 в 22:57, steamroller сказал:
Зайди на Тибет. Почитай.
В 02.02.2017 в 23:39, steamroller сказал:
Угу. Если-бы это было так просто... Активное, реактивное сопротивление, пусковой ток. Они изначально считались в КАЖДОМ дросселе под каждый конкретный тип ламп.
И, поэтому - лампа стоит копейки. (сейчас легко купить рублей за 30-100), тогда как дроссель - от полутысячи...
Чем мне нравятся эти лампы - возможностью создания качественного бестеневого освещения. Для работ в гараже - самое то что надо.
9 часов назад, Крашер сказал:
Чёрт подери! Спасибо, старик, за напоминание. Это давнишний и шикарный ресурс по оконной теме. Много лет назад начинал изучение оконного вопроса  и с Тибета в том числе.
Спасибо!!! С тех пор не раз терял букмарксы, а ты напомнил.
Но в итоге я перестал пользоваться щелевым проветриванием. Иду более сложным и трудоёмким (на первый взгляд) путём - дырку дырявлю в стенке на уровне нижней части батареи и поток струячит прямо в неё. В помещение попадает уже подогретый. понятное дело - этот способ не везде возможен.
За Тибет спасибо!
14 часа назад, Крашер сказал:
Дроссель - он и в Африке дроссель! Дроссель запаздывает фазу тока от фазы напряжения на 90°. И чем честнее дроссель -  тем ближе к 1/4 периода это запаздывание. Его активное сопротивление неизбежное зло, ухудшающее его дроссельные функции.
Сперва посмотрим как стабилизируется ток дуговой лампы. Характеристика у ней примерно стабилитронная. Когда синусоида из розетки в пике (310В), а падение на разогретом ионизированном облаке из аргона и паров ртути вольт 80-120 (зависит от типа лампы), но ток равен нулю, лампа легко пробивается напряжением. А когда синусоида пересекает ноль -  ток максимален. И если лампа хочет загаснуть, дроссель ей говорит -  нет, голуба, давай ка поработай, нефиг деионизироваться.
Предлагаю сделать простой опыт для понимания функции дросселя. Для этого нужна батарейка 1,5 вольта, ГОЛЫЕ провода и первичная обмотка какого-нибудь сетевого трансформатора. Собираем последовательную цепь: провод (голый), батарейка, провод, обмотка и снова провод и опять голый. Берём эти два голых провода на язык НЕ ЗАМЫКАЯ!!!
Я СКАЗАЛ -  НЕ ЗАМЫКАЯ! Значит, трогаем на язык перед зеркалом и чувствуем лёгкое пощипывание от 1,5 вольтовой батарейки. Далее берём эти два голых провода руками, замыкаем и размыкаем.
Моментально появляется уверенное понимание сути дросселя.
На всю жизнь.
Короче, любой дроссель с правильной индуктивностью будет честно поддерживать горение ДРЛ. Если нет нужного -  берём несколько с бОльшей индуктивностью и соединяем параллельно. Вот так: || или ||||. Ну, сколько надо.
Для ДРЛ-250, думаю, понадобится штук 7 от люминисцентных ламп низкого давления.
Далее полезные ссылки:
Про ротавирусную инфекцию. Врагу не пожелаешь:
http://med-pomosh.com/?p=1248
О том, как УФ лампа легко справляется с гнусным ротавирусом.
http://www.diagnos.ru/diseases/minzdrav/act-rotavirus
Ценник на лампу:
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=256&Full=1&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNDkyNTk1MDszNjYyODI0MjEwO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=349439107780840453
А тут цена конструкции в сборе:
http://www.infodez.ru/equip/15192_oblychatel_yfobakt_yltrafioletovyy_bezozonovyy.html
Думаю, цена впечатляющая при средней ЗП в России 23тр.
А может включить мозги, засучить рукава и совершенно на халяву заставить светить ДРЛ-ку без внешнего баллона? Всё же на этом сайте рукодельная публика собирается, а не  ростовщики  и спекулянты.
Спасибо SARSу за поднятую тему!
