35АС-013М Настройка параметров ЭМОС.
Здравствуйте уважаемые форумчане!! Приобрел на днях долгожданные колонки 35АС-013М в идеальном внешнем состоянии все было на пломбах, кроме блоков ИР их кто-то до меня покрутил... Ну и конечно же электролиты были уже почти все высохшие. Произвел замену на новые, промазал швы и выводы проводов герметиком и собрал обратно. Все заработало как надо, но чувствительность у обоих колонок была разной, да и играли по-разному. В общем было решено лезть в настройки ЭМОС. Была скачена инструкция по ремонту и все по пунктам настроено. Чувствительность при 100мВ - 1В на выходе, и глубина ЭМОС 30 Гц должно быть больше по напряжению чем 80 Гц на 6 Дб ( 1.99 раза) 40 Гц меньше чем 30 Гц на 1 Дб ( 1.12 раза). Все, настроил все и начал тест...  Все играет отлично до 0 Дб на индикации 35 Вт, как только загорается +3Дб ( или даже не загораясь идут искажения). Что было сделано... Был подан сигнал сразу на унч не отключая индикацию и о чудо, все прекрасно играет до 70 Вт +3Дб. Полез в блок ИР и выяснилось, что ограничение именно в нем!! Продолжение следует...
Была измерена АЧХ колонки от 30 до 110 Гц. За сигнал был взят сигнал с датчика ЭМОС после повторителя. Цифра 2. И как оказалось АЧХ полученная мной и данная в Тех. описании почти совпадают.
напряжение слева надо переводить в децибелы, для сравнения..
Вот ограничение на выходе блока ИР. Снимал показания в точке обозначенной цифрой 3
Также сняты показания в точках 1 и 4, тут все хорошо, ограничения нет.
 Для эксперимента просто увеличил чувствительность и перенастроил эмос по своему вкусу ( красная линия довольно долго мучился, синяя так, на скорую руку) ... Вот АЧХ обоих колонок.
Вопрос вот в чем... Что так искажает сигнал в блоке ИР?? Сумматор? на транзисторах VT9,11,13? Сигнал с датчика отключал , точно так же все.. Искажения есть, причем в обоих колонках.  Может это не симметрия плеч питания +-14В?  Могу кому интересно снять АЧХ без ЭМОС, горбатая довольно))
Изменено пользователем Wlad626
Зарегестрируйся у него на сайте или на веге, он там точно есть, и пиши ему в личку.
Вот его тема на вегалабе http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12485
В 02.02.2017 в 05:58, FonSchtirlitz сказал:
Обратись к Наилю Ибрагимовичу Мухамедзянову ака Nota Bene, он очень хорошо знаком с эмос и гугл тебе в помошь.
Наиль Бареевичу... Указанная выше тема на Веге давно закрыта, но есть продолжение.
Изменено пользователем Витюшка
Слово разберется пишется без мягкого знака. Это так к слову...   " Никогда еще Щтирлиц не был так близко к провалу". Wlad626, на Вашем графике АЧХ по оси абсцисс, понятно - частота, а что по оси ординат? Для примера привожу АЧХ своего саба с ЭМОС по ускорению, снятую микрофоном в ближнем поле (узкая полоса).
Микрофонный усилитель на NE5532 (или аналоге), электретный капсюль (не обязательно прецизионный), ПО - спектралаб, спектраплюс или АРТА и о переводе напряжения в децибелы можно забыть. Плата усилителя в два раза меньше спичечного коробка, ПО и обучалки свободно лежат в сети.
@Витюшка эт на украинском наречии...писанина не может передать интонацию и наречие слова...в следующий раз напишу так, что и глухо-немой "разбэрэт'ься"
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Ничего личного, как говорится, просто, т.с. по случаю ...писанина ( :) ) -  http://www.hellass.com/hohol/5195-proverka-na-moskalya.html
@Black-мур хорошая шутка и юмор уместен, порадовал волжанина, повеселил. За это плюс.
22 часа назад, Wlad626 сказал:
но ведь этот сигнал будет тоже правдив?? или я ошибаюсь?
Лет десять (или больше) назад  снимал АЧХ , подключая осциллограф прямо к датчику и наблюдая разхмах напряжения на фиксированных частотах. Штирлиц, А Вы, батенька - полиглот!
