Ermak
Китайский левак
29 сообщений в этой теме
Ermak    6
Подобная тема вроде как есть в ветке усилителя "натали", но так как все компоненты усилителей сугубо Д класса - решил создать ее здесь.
Сдается мне что всему этому место в помойном ведре, но все же вдруг повезет в чем то. В общем нужна помощь в идентификации левых радиоэлементов. Все покупалось по глупости на алиэкспрессе в 2015-м году. Сразу скажу что все корпуса не магнитятся.
1) IRS2092S. Маркировка нанесена краской. Поверхность микросхемы матовая. Куплены примерно за 650р/10 шт. (вместе с доставкой)
2) STPS40H100CW. Маркировка гравирована. Падение около 0,25В. куплены 5шт за 435р
3)IRFB5615. Маркировка гравирована. Поверхность блестящая. Емкость между G-S мультиметр показывает в районе 1750пф, что соответствует указанным в даташите. 294р/10шт без учета доставки.
4)IRFB4019 Маркировка нанесена краской. Поверхность матовая. Емкость между G-S мультиметр показывает в районе 1800пф, по даташиту должно быть 800
5)IRF3205 Поверхность блестит, маркировка гравирована. Емкость между G-S мультиметр показывает в районе 2200пф, по даташиту должно быть 3200
Изменено пользователем Ermak
zuboka    2 508
Нужно проверять - ставить. 3205 и IRS я брал такие, но на другом Российском сайте - все работают.
hakhak    27
1 час назад, Ermak сказал:
а на 100% оригинальных мосфетах мультик разве правильно показывает?
заказывал 3205 с али, маркировка чуть другая, по сопротивлению открытого канала вписываются в параметры даташита, по мультику емкость кажет 4400пф, тестер м328 показывает аж 6100пф...
mvkarp    3 757
Чтобы корректно говорить о параметрах приобретенных элементов, нужно не мультики смотреть (мультиметрами левыми параметры измерять), а включать в тестовый стенд и выполнять условия измерений согласно даташиту.
Иначе все эти рассуждения - сплетни в гараже после пятого стакана.
UTSource
электронных компонентов
Силовые полупроводники без молотка проверить нельзя, только разбив и посмотрев размер кристалла, можно понять подделка или нет.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
mvkarp    3 757
А если "левак" качественный и удовлетворяет всем параметрам даташита? Смысл тогда в кувалде?
левак  бывает разный, и думаю, что на этом форуме нет никого , кто бы испльзовал  десятки  тысяч пп в производстве.Каждую партию приходилось  исследовать на оригинальность кристалов. Встречались откроенное палево  по маркировке( mje15032-33)-но отличное внутри, однако чаще  всего очень красивое и правильное сверху и  дерьмо  в средине(irf2807,irf1408,mur1520) Причем никогда не покупал  на али, все присылали  дистрибютеры
Ermak    6
Замерил емкость оригинального 3205 - в районе 4200пф. Остальные сравнить не с чем. Я не сомневаюсь что все это (кроме микросхем) будет как то работать. Но вот ставить в рабочий аппарат я как то не решаюсь.
zuboka    2 508
Ну выкинь тогда - в чем проблема?
  • Одобряю 1
Ermak    6
Проблема в том, что это все стоит денег, а самое главное новый заказ ждать не одну неделю. 3205 явно летят в мусорку (хотя ради интереса расковыряю один). По поводу остального вопрос остается открытым.
  • Одобряю 1
mvkarp    3 757
7 часов назад, Ermak сказал:
Во-во. Кашпировский из отпуска вернется, у него и спрОсите.
Ermak    6
А без стеба слабо? Например сказать "я брал оригинальнве транзисторы - они имеют такой/другой корпус/маркировку" Хотя бы на этом уровне?
radio_andrey    484
А вот как раз такое и было
В 31.01.2017 в 23:49, zuboka сказал:
Изменено пользователем radio_andrey
mvkarp    3 757
А без стеба слабо?
Слабо.
А проверить параметры транзисторов на соответствие даташиту слабо? А потом возмущаться. А то: "Купил, посмотрел - подозреваю, левак!" Это не аргументы.
Продавец сейчас читает эту тему и думает: "Продал нормальные транзисторы какому-то левому радиолюбителю". :crazy:
Dimoniz    146
Уважаемый , вы задолбали своей простотой . Сначала заказываете что не-попадя , а теперь пытаетесь , превратив всех в экстрасенсов , типо оправдать себя?
Забудьте слово ОРИГИНАЛ для ширпотребных и устаревших компонентов - в лучшем случае это лицензионные , что по сути и естьм оригинал.  Лицензию на конкретный компонент могут иметь тЫЩи китайских производителей ( просто частников имеющих в своем подвале б/у оборудование :lol:) , их линии могут иметь различные матрицы и способы нанесения маркировки.
Кроме лицензионных есть и спижженые технологии - лицензию сосед китаец скопировал .....
На Ali надо с продами общаться , более крупные и давнишние сразу говорят что "оригинал" , а что явная подделка .
PS Я спецом брал 2092 чисто китайского разлива для эксперимента - из 20шт - 5 глушняк , остальные ОК и многочисленные их мучения и замеры не выявили отличий от среднестатистических . Цена была порядка 40 центов ,  но как грится про плату скупого , ну ее на хрен  , лучше за 1$ у проверенного прода качественную.
PS2  А цены на ОРИГИНАЛЬНЫЕ компоненты можете углядеть на сайтах производителей-разработчиков , и по-приколу сравнить с Алиевскими....
  • Одобряю 1
Ermak    6
Ладно, ничего в общем то большего я и не ожидал:crazy: Спасибо хоть за такие ответы))
harvester    45
Отличительными чертами защиты обычно служат "точки". Их вдавленная поверхность должна быть блестящей, никакого облоя по краям. Именитые производители еще на полированной прямоугольной площадке наносят маркировку. Лужение выводов аккуратное, надписи ровные. А гравировка или краска - это кто как...
  • Одобряю 1
harvester    45
Кстати очень в тему, вот недавно обнаруженные. Фотки убогие, но именно на них видны отличия под углом на свет (блеск, отсутствие некоторых точек, "окисленная медь" напротив отверстия крепежа на второй фотке, ну и зверское лужение).
Под лупой там еще видны мелкие полоски от фрезы, поверхность как бы вся полосатая. На первой спиленные левые уголки. Слева оригинал другого транзистора, но родного.
fuckir    6
Именно окись на "ушках"  ни о чем не говорит. Оригиналы с такой же хероборой попадаются.
ArtiomAf    91
про тему, я бы сказал - грех жаловаться! прекрасно знаете что и главное ОТ КУДА покупаете, но свой страх и риск!
не нравится товар, сними на видео замеренные основные параметры, открой спор и получи бабло обратно, сам так почти постоянно делаю, 80 % возвращают сумму полностью, заказываю специально такие "ЛОТы" где заведомо указаны не верные характеристики, так проще.
Изменено пользователем ArtiomAf
22580    43
Брал на Али IRFB4227, похоже что оригинал. Но из 4 транзисторов рабочими оказались только 3... Разломал один кристалл большой. Ссылка! Но сейчас по дорожали и смысла брать мало. Я брал 92₽ за пару.
Так же брал IRF640N у разных продавцов, нормальные оказались только у одного. Ссылка
Измерял сопротивление открытого канала, при разных токах в с даташитом совпадает. Кристал так же нормального размера
Изменено пользователем 22580
  • Одобряю 1
Metall4    6
irfb4227 брал тут https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-IRFP4227PBF-IRFP4227-TO-247/32798500482.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1501407156578&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=7d2426c5c12345fa9a5aa80336958fb2-1501407156578-03532-YFAI6ub бу но оригинал
транзистор легко проверить подаем на затвор  и исток 10в дальше мерим милиОметром сопротивление на стоке и истоке
koshank    14
Пришли недавно IRF3205. Поставил в ПН, подозрительно греются. Снимать характеристики дело кропотливое, поступил проще. Включил их на лампу накаливания с током 1,75А и замерил напряжение сток-исток=0,037В, сопротивление открытого канала при этом токе = 21 мОм, по даташиту 8 мОм. По такому же принципу замерил напряжение IRFZ44N=0,034В; IRL3705=0.018В; MTB1306=0,014В. Похоже алибаба обманул. Нагрев небольшой, но и корпус мал, в жаркую погоду может подвести. Кто подскажет где покупать ключи для ПНа с малым сопротивлением канала.
Изменено пользователем koshank
