Китайский левак
Подобная тема вроде как есть в ветке усилителя "натали", но так как все компоненты усилителей сугубо Д класса - решил создать ее здесь.
Сдается мне что всему этому место в помойном ведре, но все же вдруг повезет в чем то. В общем нужна помощь в идентификации левых радиоэлементов. Все покупалось по глупости на алиэкспрессе в 2015-м году. Сразу скажу что все корпуса не магнитятся.
1) IRS2092S. Маркировка нанесена краской. Поверхность микросхемы матовая. Куплены примерно за 650р/10 шт. (вместе с доставкой)
2) STPS40H100CW. Маркировка гравирована. Падение около 0,25В. куплены 5шт за 435р
3)IRFB5615. Маркировка гравирована. Поверхность блестящая. Емкость между G-S мультиметр показывает в районе 1750пф, что соответствует указанным в даташите. 294р/10шт без учета доставки.
4)IRFB4019 Маркировка нанесена краской. Поверхность матовая. Емкость между G-S мультиметр показывает в районе 1800пф, по даташиту должно быть 800
5)IRF3205 Поверхность блестит, маркировка гравирована. Емкость между G-S мультиметр показывает в районе 2200пф, по даташиту должно быть 3200
Изменено пользователем Ermak
1 час назад, Ermak сказал:
а на 100% оригинальных мосфетах мультик разве правильно показывает?
заказывал 3205 с али, маркировка чуть другая, по сопротивлению открытого канала вписываются в параметры даташита, по мультику емкость кажет 4400пф, тестер м328 показывает аж 6100пф...
Чтобы корректно говорить о параметрах приобретенных элементов, нужно не мультики смотреть (мультиметрами левыми параметры измерять), а включать в тестовый стенд и выполнять условия измерений согласно даташиту.
Иначе все эти рассуждения - сплетни в гараже после пятого стакана.
Силовые полупроводники без молотка проверить нельзя, только разбив и посмотрев размер кристалла, можно понять подделка или нет.
левак  бывает разный, и думаю, что на этом форуме нет никого , кто бы испльзовал  десятки  тысяч пп в производстве.Каждую партию приходилось  исследовать на оригинальность кристалов. Встречались откроенное палево  по маркировке( mje15032-33)-но отличное внутри, однако чаще  всего очень красивое и правильное сверху и  дерьмо  в средине(irf2807,irf1408,mur1520) Причем никогда не покупал  на али, все присылали  дистрибютеры
Замерил емкость оригинального 3205 - в районе 4200пф. Остальные сравнить не с чем. Я не сомневаюсь что все это (кроме микросхем) будет как то работать. Но вот ставить в рабочий аппарат я как то не решаюсь.
Проблема в том, что это все стоит денег, а самое главное новый заказ ждать не одну неделю. 3205 явно летят в мусорку (хотя ради интереса расковыряю один). По поводу остального вопрос остается открытым.
А без стеба слабо? Например сказать "я брал оригинальнве транзисторы - они имеют такой/другой корпус/маркировку" Хотя бы на этом уровне?
А вот как раз такое и было
В 31.01.2017 в 23:49, zuboka сказал:
3205 и IRS я брал такие, но на другом Российском сайте - все работают.
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А без стеба слабо?
Слабо.
А проверить параметры транзисторов на соответствие даташиту слабо? А потом возмущаться. А то: "Купил, посмотрел - подозреваю, левак!" Это не аргументы.
Продавец сейчас читает эту тему и думает: "Продал нормальные транзисторы какому-то левому радиолюбителю". :crazy:
Уважаемый , вы задолбали своей простотой . Сначала заказываете что не-попадя , а теперь пытаетесь , превратив всех в экстрасенсов , типо оправдать себя?
Забудьте слово ОРИГИНАЛ для ширпотребных и устаревших компонентов - в лучшем случае это лицензионные , что по сути и естьм оригинал.  Лицензию на конкретный компонент могут иметь тЫЩи китайских производителей ( просто частников имеющих в своем подвале б/у оборудование :lol:) , их линии могут иметь различные матрицы и способы нанесения маркировки.
Кроме лицензионных есть и спижженые технологии - лицензию сосед китаец скопировал .....
На Ali надо с продами общаться , более крупные и давнишние сразу говорят что "оригинал" , а что явная подделка .
PS Я спецом брал 2092 чисто китайского разлива для эксперимента - из 20шт - 5 глушняк , остальные ОК и многочисленные их мучения и замеры не выявили отличий от среднестатистических . Цена была порядка 40 центов ,  но как грится про плату скупого , ну ее на хрен  , лучше за 1$ у проверенного прода качественную.
PS2  А цены на ОРИГИНАЛЬНЫЕ компоненты можете углядеть на сайтах производителей-разработчиков , и по-приколу сравнить с Алиевскими....
Отличительными чертами защиты обычно служат "точки". Их вдавленная поверхность должна быть блестящей, никакого облоя по краям. Именитые производители еще на полированной прямоугольной площадке наносят маркировку. Лужение выводов аккуратное, надписи ровные. А гравировка или краска - это кто как...
Кстати очень в тему, вот недавно обнаруженные. Фотки убогие, но именно на них видны отличия под углом на свет (блеск, отсутствие некоторых точек, "окисленная медь" напротив отверстия крепежа на второй фотке, ну и зверское лужение).
Под лупой там еще видны мелкие полоски от фрезы, поверхность как бы вся полосатая. На первой спиленные левые уголки. Слева оригинал другого транзистора, но родного.
про тему, я бы сказал - грех жаловаться! прекрасно знаете что и главное ОТ КУДА покупаете, но свой страх и риск!
не нравится товар, сними на видео замеренные основные параметры, открой спор и получи бабло обратно, сам так почти постоянно делаю, 80 % возвращают сумму полностью, заказываю специально такие "ЛОТы" где заведомо указаны не верные характеристики, так проще.
Изменено пользователем ArtiomAf
  • 5 месяцев спустя...
Брал на Али IRFB4227, похоже что оригинал. Но из 4 транзисторов рабочими оказались только 3... Разломал один кристалл большой. Ссылка! Но сейчас по дорожали и смысла брать мало. Я брал 92₽ за пару.
Так же брал IRF640N у разных продавцов, нормальные оказались только у одного. Ссылка
Измерял сопротивление открытого канала, при разных токах в с даташитом совпадает. Кристал так же нормального размера
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
irfb4227 брал тут https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-IRFP4227PBF-IRFP4227-TO-247/32798500482.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1501407156578&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=7d2426c5c12345fa9a5aa80336958fb2-1501407156578-03532-YFAI6ub бу но оригинал
транзистор легко проверить подаем на затвор  и исток 10в дальше мерим милиОметром сопротивление на стоке и истоке
Пришли недавно IRF3205. Поставил в ПН, подозрительно греются. Снимать характеристики дело кропотливое, поступил проще. Включил их на лампу накаливания с током 1,75А и замерил напряжение сток-исток=0,037В, сопротивление открытого канала при этом токе = 21 мОм, по даташиту 8 мОм. По такому же принципу замерил напряжение IRFZ44N=0,034В; IRL3705=0.018В; MTB1306=0,014В. Похоже алибаба обманул. Нагрев небольшой, но и корпус мал, в жаркую погоду может подвести. Кто подскажет где покупать ключи для ПНа с малым сопротивлением канала.
Изменено пользователем koshank
