Китайский левак
В 10.09.2017 в 20:59, koshank сказал:
 Кто подскажет где покупать ключи для ПНа с малым сопротивлением канала.
У нормальных продаванов с Али . Надо с ними поболтать в духе  - не дай бог фуфло подсунешь ..... - он или откажется тебе продавать или пришлет оригинал.
А так - у нас полно поставщиков , инетмагазинов , только в малых кол-вах закупать там конечно дороговато .........
  • 4 месяца спустя...
@Dimoniz Разговаривал с один продаваном на али, брал IRFB5620. Так он клялся божился что это оригинал, прислал фуфло..Может он и сам верил в то что "оригинал" продает
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
  • 3 месяца спустя...
