Armenn
Пробивает транзистор в регуляторе нагрева паяльной станции.
53 сообщения в этой теме
Armenn    130
2 часа назад, ProOFF сказал:
с включенной подтяжкой или нет
Было бы с подтяжкой проблемы бы не было.
В общем резистор на 510 Ом и SCK-0120 NTC термистор 1 Ом, 20А самое дешевое и просто решение.
Осталось только вопрос с питанием решить и то это чтобы совесть чиста была, а работать и так будет.
Изменено пользователем Armenn
Armenn    130
Можно еще такой термистор использовать SCK 2R515
ART_ME    0
7 часов назад, Armenn сказал:
Можно попросить провести простой эксперимент, кинуть 510ом резистор на землю и затвор транзистора, а потом проверить будет ли оптопара всегда открыта при инициализации.
Можно 510, а можно и 5,1к, а можно и 51к.... Номинал резистора не существенен, т.к. его задача - подтянуть потенциал.
И емкость С29 хотя бы на время проверки отключите - она при включении питания загоняет 7805 а защиту от КЗ, что гарантирует задержку появления 5В.
Изменено пользователем ART_ME
Armenn    130
48 минут назад, ART_ME сказал:
Там же полевик, сколько времени ему понадобиться чтобы гарантировано разрядиться?
2,2А в КЗ, интересно какая задержка?
ART_ME    0
9 минут назад, Armenn сказал:
2,2А - это Peak Current - максимальный ток.
А ток кз - Short Circuit Current - 250мА
От чего разрядиться, когда на затвор не подано ничего?
Armenn    130
22 минуты назад, ART_ME сказал:
Каким током будет заряжаться наш конденсатор?
Если питание просаживается и снова возвращается в норму.
ART_ME    0
3 минуты назад, Armenn сказал:
При включении питания - 250 мА. Потому как слишком большая емкость введет 7805 в режим защиты от кз.
Мы вроде бы говорим о режиме MOSFET до инициализации МК?
Armenn    130
6 часов назад, ART_ME сказал:
Взял сейчас в пластиковом корпусе KIA7805А подключил к БП от компьютера 12 вольт на вход, коротнул амперметром выход. Сразу показывает 1,6 ампера потом ток снижается.
Да мгновенна помеха может привести к инициализации МК. А полевой транзистор там сразу подключен к контролеру.
ART_ME    0
1 минуту назад, Armenn сказал:
У kia7805 по даташиту ток кз 1,6 А.
Что это меняет когда Вам неизвестна допустимая задержка появления 5В?
Тем более, что в любом случае на выход стабилизатору большие емкости не ставят - ничего окромя перегрузки стабу они не дают.
7 минут назад, Armenn сказал:
Помеха может загнать MOSFET в активный режим еще до инициализации МК, так как затворы полевиков в этот момент болтаются в воздухе. Это в принципе недопустимо вне зависимости от того, сгорит у Вас MOSFET или нет, т.к. ведет к непредсказуемому поведению схемы.
Armenn    130
6 минут назад, ART_ME сказал:
Так на схеме L7805ABC которая на 1,5А
7 минут назад, ART_ME сказал:
В нашем случае задержка будет судя по расчетам 0,015с, до 99.2% от 5в.
13 минуты назад, ART_ME сказал:
Откуда вы это взяли?
17 минут назад, ART_ME сказал:
Согласен.
ART_ME    0
1 час назад, Armenn сказал:
В Вашем случае Вы не проводили исследований, на какой миллисекунде крякает MOSFET. Мало того, это всего лишь версия причины неисправности.
Без конденсатора падение напряжения на нагрузке вызовет рост тока со стороны стабилизатора в схему, с конденсатором падение напряжения на нагрузке вызовет рост тока со стороны стабилизатора и в схему, и в этот конденсатор.
Armenn    130
8 часов назад, ART_ME сказал:
Железный аргумент, сдаюсь... :)
Только на момент зарядки, а потом конденсатор будет сглаживать пульсации и помогать справляться с импульсным повышением тока в нагрузке.
Я об этом:
10 часов назад, Armenn сказал:
ART_ME    0
5 часов назад, Armenn сказал:
 ... а потом конденсатор будет сглаживать пульсации и помогать справляться с импульсным повышением тока в нагрузке.
Низкочастотные пульсации отлично сглаживает сам стабилизатор, высочастотные - небольшая емкость после него.
Поэтому на выходе стабилизатора емкость более 10 мкф не ставят.
ProOFF    0
Готовый вариант питания драйверов или самих оптопар полевиков. Очень прошу глянуть критично, в варианте от руки не хватало разрядных диодов, никто и не заметил.
Заранее спасибо.
CAP_POWER full.rar
Armenn    130
В ‎06‎.‎02‎.‎2017 в 06:28, ART_ME сказал:
Как это ни странно ставят, чем больше емкость тем меньше пульсации. Но если у вас все работает на 10 то рад за вас. (тем более вас защищает даташит).  Я бы поставил 1000 как автор.
4 часа назад, ProOFF сказал:
Можно подрисовать где вход, 220 и нагреватель?
ART_ME    0
Еще раз: низкочастотные пульсации отлично сглаживает сам стабилизатор, высокочастотные - небольшая емкость после него.
Установка конденсатора большой емкости после стабилизатора пользы не принесет никакой, а вот вред будет - систематическая перегрузка стабилизатора и замедление его выхода в нормальный режим при каждом включении.
ProOFF    0
Вот готовый высоковольтный блок. Да, получился большой, но защищен со всех сторон. Единственный нюанс - управление НЕ ИНВЕРСНОЕ!! (Если горит светодиод оптопары, то нагрузка ВКЛЮЧЕНА!) На тот случай, если блок управления расположен отдельно, то при обрыве соединительного кабеля, всё отключится, а не включится на полную мощность. В блоке управления надо просто инвертировать управление оптопарами.
если что не понятно, или вызывает сомнения - с удовольствием обьясню.
Критика и пожелания приветствуются.
POWER.PDF
Urd    0
Питаете нагреватели постоянным током?
ProOFF    0
Пульсирующим постоянным. Напряжение на нагревателях тоже самое, зато всё становится проще и надёжнее.
Armenn    130
В ‎08‎.‎02‎.‎2017 в 06:41, ART_ME сказал:
Из какого документа взято это данное?
ProOFF    0
В любом даташите на подобные стабилизаторы про ограничение выходных конденсаторов написано. Это аксиома. На каждый корпус микросхемы вешаем безиндукционную керамику, но по выходу кренки электролит маленький
Armenn    130
1 час назад, ProOFF сказал:
Цитату можно?
Armenn    130
В ‎18‎.‎02‎.‎2017 в 12:42, ProOFF сказал:
Раза в три сложнее чем исходка и раз в 20 дороже чем добавить три детали к исходному варианту. И самое главное: нужно проверить как все будет работать в железе...
ProOFF    0
Ну, выкинуть драйверы, выкинуть задержку. Использовать конденсаторный источник питания и прикрутить простейший драйвер полевика на двух -трёх транзисторах. Если снизу и сверху керамика, то прокатит. Я предложил максимальный вариант, а модифицировать под себя его может каждый. В железе проверен узел задержки на 7555, конденсаторный источник питания и драйвер на mc33153. С ir 2125 проблем возникнуть не должно.
А какие три детальки помогут не воити полевику в линейный режим, при авторском схемном решении источника питания, и выдержать перегрузку галогенками?
Кстати, перечитал кучу современных даташитов на кренки - пропало упоминание и про маленький конденсатор по выходу, и про разрядные диоды в случае большого. Но кренке от этого точно не легче.
Изменено пользователем ProOFF
Armenn    130
Точно!, всего две (термистор можно и на 13А поставить):
В ‎05‎.‎02‎.‎2017 в 05:34, Armenn сказал:
Естественно, правильным это решение не назовешь, но проблему уберет.
Ей все равно, в ней нет элементов, которые могут быть повреждены, такими емкостями. А вот пульсации в нагрузке будут меньше.
    • Какая-то технологическая установка, где в норме всегда должно быть 30 Вольт (плюс-минус отклонение). Дабы не отвлекать оператора (возможно, неквалифицированного) лишними сложностями со чтением показаний.
    • Ну тогда буду заказывать. Раз так не пойдёт.
    • На плате усилителя 470мкФ достаточно. Ты же к нему подключаешь блок питания с ёмкостями не менее 4x4700мкФ\плечо (грубо 20000мкФ в плечо на 2Ом). 10000мкФ на 1-2Ом маловато будет "для себя" под диапазон 20-30Гц. Для 4Ом и от 50Гц хватит и 2200мкФ. Естественно, при частоте питания в 100Гц и малой ёмкости, напряжение питания может падать в разы. От этого и мощность с малой ёмкостью будет ограничена. На качество это не влияет, только на возможность крутануть регулятор громкости на бОльший угол. А если действительно, гудеть там у тебя перестало, то проблема не в конденсаторах, а в хреновой схеме и\или сборке усилителя.
    • Смотрел и в лупу и в микроскоп и ещё трое пытали. На срезе пустая трубка нет там флюса. В наличии три вида припоя на срезе чётко виден флюс здесь его нет..... отправил образец в конверте проду будем ждать ответ.
    • @Black-мур ,еcли в личку напишет,конечно-не вопрос. Сам я мандить с телевизером не буду,а кто сделает (а он сделает) подскажу конечно. А то ишь некуда обратиться..огорчил слегонца
    • По фото LED включен неправильно. При этом он должен сгореть обязательно, и при коротком замыкании большого влияния на работу не оказывать.  Проверьте то что не видно на фото: это цоколевка транзистора, очень похоже что именно он не работает. Досадно, что при неправильном монтаже транзистора есть большая вероятность выхода из строя оптронов и конденсаторов. Кстати, мне встречались транзисторы 13001 различных цоколевок, при этом одинакового вида и маркировки. Я для себя даже памятку оставил. И уберите пожалуйста с печатки дорожки по бокам, они для границ платы и правильного обрезания текстолита, технологические. Вот правильная цоколевка LED. Вот моя памятка.
    • Да как обычный усилитель. Но клип это уже не работа усилителя....
