Непонятки в схеме
bobma143
Собственно, вот такая схема:
От датчика скорости идет 2 провода к оптрону. Откуда взялся второй?))
На сколько я знаю от датчика скорости идет 3 провода - масса, + от акб и импульсный выход.
Печатка:
1- вход для импульсов датчика, 2 - масса. Сигнал не может передаваться по одному проводу.
Чего непонятного? Датчик должен замыкать эти два провода, чтобы светодиод оптрона "моргал".  Т.е. банально ставится, например, пара магнит-геркон, а на валу стальной диск с прорезью -- когда прорезь проходит между магнитом и герконом, геркон замыкается, в остальное время, когда между ними сталь -- геркон разомнут. Другое дело, сможет ли геркон отрабатывать на нужной частоте, хотя мелкие могут до пары килогерц отрабатывать, а то и больше. Быть может, имеет смысл поставить щелевой оптический датчик, но тогда нужно обеспечить ему свободу от загрязнений, либо индуктивный датчик вроде тех, что используются в промышленности, но тогда входные цепи контроллера будут нуждаться в незначительной переработке.
8 часов назад, BARS_ сказал:
Мда. Дошел до МК, а знаний ноль
Все с чего-то начинают. Так что поцык не воняй. Никакой информативной помощи ты мне все равно не дал.
В данном случае что тут и к чему я запомню на всю жизнь.
Всем адекватным спасибо за помощь, ловите плюсики.
Изменено пользователем bobma143
15 минут назад, bobma143 сказал:
Хамить крайне не советую. Так будешь со своими дружками общаться.
Начинают с АЗОВ, а не лезут в МК. Ты же не садишься за руль транспортного средства, не зная как им управлять. Хотя забавно будет, если хирург отрежет пациенту печень вместо аппендикса и скажет: - "Все с чего-то начинают. В данном случае что тут и к чему я запомню на всю жизнь." Как раз твой вариант.
